ถามเรื่องการวัดน้ำมันเครื่องครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย noom_04, 22 ธันวาคม 2010
  1. noom_04
    noom_04 New Member Member
    78
    เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอง กรองด้วย ถ่ายน้ำมันจนหมดเลย
    แล้วเติมน้ำมันเครื่องลงไป 3.5 ลิตร สตาร์ทเครื่องแล้วดับเครื่องวัด
    ทำไมน้ำมันเครื่องมันเกินรูกลมเล็กๆบนไม้วัดมาเยอะจัง
    แคร้งเครื่องก้อไม่บุบ แล้วแบบนี้เราจะดูจากอะไร
    ถ้าดูจากก้านวัดเราก้อต้องถ่ายออก หรือเติม 3.5 ลิตรมันจะเกินแบบนี้
  2. ZAMZAM1
    1,676
    42
    ถ่ายยังไม่หมดครับ ต้องปล่อยทิ้งไว้นานๆ ถ่ายครั้งต่อไปเติมแค่ 3 ลิตร ก่อนจะดีกว่าครับ
  3. noom_04
    78
    หมายความว่าให้เราดูที่ก้านวัดเป็นหลัก
    ระดับแค่ รูกลมเล็กๆอันบนก้อพอ อย่าให้เกินนั้น ใช่มั๊ยครับ
  4. Miracle Racing Shop
    853
    สเปคเปลี่ยนกรองเครื่องด้วย 3.3 ลิตร ตามคู่มือครับ
  5. ksaEK97
    ksaEK97 New Member Member
    628
    333
    >>> ง่ายๆเลย
    ๑. หลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องแล้ว (ทิ้งไว้นานก็ดี จะได้ออกเยอะที่สุด)
    ๒. ปิดทุกอย่างให้หมด ยกเว้นฝาที่จะเติมน้ำมันเครื่อง
    ๓. ถ้าทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะเติมน้ำมันเครื่อง ก็เทได้เลย (หาผ้ามาป้องกันการหกใส่ฝาครอบด้วยนะจ้ะ)
    ๔. ค่อยๆเติมเข้าไปจนคิดว่าน่าจะใกล้ ๓ ลิตรแล้วให้หยุดก่อน จากนั้นให้ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมา ทำความสะอาด เสียบก้านวันฯเข้าไปใหม่ แล้วให้สังเกตว่าน้ำมันเครื่องอยู่บริเวณไหน ใกล้ถึงรูบนแล้วหรือยัง
    ๕. ค่อยๆเติมน้ำมันทีละนิด ดึงก้านวัดฯขึ้นมา แล้วทำความสะอาดอีก ยัดก้านวัดฯเข้าไปใหม่ แล้วดึงออกมาโดยแช่ไว้สักพัก ประมาณ 10-20 วินาที ก็ได้ แล้วดึงออกมา ทำแบบนี้จนน้ำมันเครื่องถึงรูบน (การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะให้ปริมาณเท่าไหร่ไม่ตายตัว เพราะการนำน้ำมันเครื่องออกแต่ละครั้ง จะมีปริมาณที่ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้น สังเกตจาก การเติมให้ถึงรูบนของก้านวัดฯ จะง่ายกว่า)
    ๖. จากนั้นให้ตรวจเช็คทุกอย่างว่าปิดสนิดทุกจุดแล้ว ก็ลองสตาร์ทเครื่องยนต์ ดู ฟัง ว่ามีอะไรผิดปกติไหม โดยที่เรามือเราต้องอยู่ที่กุญแจนะ ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติ ก็เดินมาดูหน้าเครื่องโดยรอบๆ ถ้าโอเคแล้วก็ดับเครื่องยนต์ เก็บเครื่องมือได้เลย
    ข้อเสนอแนะ
    ระหว่างเติมน้ำมันเครื่องนั้น ถ้าน้ำมันยังไม่ถึงรูบนของก้านวัด (ใกล้เคียงได้) อย่าสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ เพราะอาจทำให้เครื่องยนต์สึกหรอ และน้ำมันจะกระจายไปทั่ว เราจะไม่ทราบถึงปริมาณที่แท้จริงได้ ต้องทิ้งไว้อย่างน้อยก็ 6 +- ชั่วโมงถึงจะวัดปริมาณน้ำมันได้จากก้านวัด
