EVO 8MR ต้องเปลี่ยนของเหลวอะไรบ้างครับ?
Discussion in 'Evolution Thailand' started by GEMu, Dec 26, 2011.
  1. GEMu
    GEMu New Member Member
    72
    รถทำเสร็จแล้ว ต้องเปลี่ยนของเหลวอะไรบ้างครับ
    น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรก น้ำยาหม้อน้ำ มีอะไรอีกอะครับ
    แล้วน้ำมัน AYC นี่มันใช้น้ำมันอะไรอะครับ?
  2. พัทยา@MRC#012
    5,024
    มีน้ำมันคลัตซ์อีกตัวครับ
    ส่วนAYC คือน้ำมันไฮดรอลิกส์คล้ายของพวกน้ำมันพวงมาลัยเพาว์เวอร์ ส่วนเกรดต้องใช้เกรดที่ใช้กับ AYC โดยเฉพาะครับ
  3. GEMu
    72
    แล้วน้ำมัน AYC นี่เวลาไปหาซื้อต้องหาซื้อยังไง ที่ไหนอะครับ แล้วราคาประมาณเท่าไรครับผม
  4. พัทยา@MRC#012
    5,024
    ผมใช้ของ TOTAL ครับ แต่แนะนำว่าเวลาเปลี่ยนน้ำมันAYCต้องไล่ระบบใหม่ทั้งหมด โดยการยกขึ้นHoistหมุนทั้งสี่ล้อ
    ช่างที่ทำต้อชำนาญและมีความรู้เรื่องปั๊มAYC แนะนำเข้าไปที่อู่อาจาร์ยต๊ะ081-8547702 ดีกว่าครับ ใช้น้ำมันที่นั้นและถ่ายที่นั้นน่าจะดีที่สุดครับ
  5. ferrariviper
    ferrariviper Guest
    น้ำมันเครื่อง (ควรเป็น series ...w - 50 , ...w -60)
    น้ำมันเบรค/คลัชท์ (ร่วมกัน) (DOT4)
    น้ำมันเกียร์ (SAE 80W-90)
    น้ำมันเกียร์ฝาก (Limited Slip Only 75W-90 , 80W-90)
    น้ำมันเฟืองท้าย (SAE 80W-90)
    น้ำมันAYC (ATF SP3) "เป็นน้ำมันเกียร์ออโต้ธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษครับ"
    น้ำมันพวงมาลัยPower (Dexron II,Dexron III)
    น้ำยาCoolant (Long life use , for aluminium radiator)
    แต่ผมไม่แน่ใจว่า MR ต้องใช้น้ำมันเฟืองท้ายพิสดารกว่า GSR หรือเปล่านะครับ ทางที่ดีลองหาข้อมูลเพิ่มเติมครับ
