สงสัยเรื่องหัวฉีดไดเร็ค อะครับ
Discussion in 'MiNi Truck Club' started by tOrKaaB, Jul 21, 2010.
  1. tOrKaaB
    tOrKaaB New Member Member
    203
    6He
    4BE
    6BG
    4JA1-CG
    4JB1(2800 นอก)
    อยากรู้ว่าหัวแบบใหนเหมาะกับรถstepใหน แล้วจุดเด่นของแต่ละแบบเป็นไงอะครับ
    รถผม4ja1 แบบว่าใช้งาน+อยากแรงเป็นบางที แข่งเป็นบางครั้ง ใส่ตัวใหนเหมาะครับ เพราะบริโภคมากก็ไม่ใหว
  2. < HANUMARN >
    9,406
    - หัวฉีดเดิม ๆ เท็สปอนด์ใหม่ก็ได้ครับ แหล่มแล้ว มะต้องเสียกะตังค์ด้วย อิ อิ อิ
  3. UNSAI
    UNSAI Active Member Member
    1,416
    2800 นอกก็ดีนะครับสเต็ปรถบ้านแอบซิ่ง55 ราคาไม่ค่อยแพงด้วย
  4. UNSAI
    1,416
  5. tOrKaaB
    203
    ตั้งกี่ปอนอะพี่ ถึงจะแจ่ม
  6. pandabank
    pandabank New Member VIP
    2,427
    ใช้ 6HE ไปเลย เพราะโบราณท่านว่าเหลือดีกว่าขาด.....อิอิ.....
    เรื่องปอนด์หัวฉีดนี้ต้องอยู่ที่วิจารณญานของทางร้านที่ทำเลยครับ
  7. tOrKaaB
    203
    งงอะพี่แบ้ง วิจารณญานของทางร้าน คือ
  8. < HANUMARN >
    9,406
    - ต้อยดีเซล
  9. UNSAI
    1,416
    6 HE ถูกจริงใส่แล้ววิ่งจริง แต่ความรู้สึกส่วนตัวปลายๆจะแผ่วนะครับ แล้วก็กินน้ำมันสุดๆ ผมเคยใช้กับเครื่อง2800นอก ตั้งปอนด์หัวฉีดอยู่ที่ 160 กินอยู่ประมาณ 7-10 KM/L ทั้งในเมืองและนอกเมือง
    แต่จะให้จบเลย ก็ 6HE-T เลยดีกว่าครับ จ่ายรอบเดียวแพงแต่คุ้มครับ
  10. < HANUMARN >
    9,406
    - พี่ตั๊มเบื่อเมื่อไหร่เอามาทิ้งไว้ที่บ้านผมนะ ei ei ei
  11. TuMKuMi
    TuMKuMi New Member Member
    40
    แร้ว สตาด้า โบz18 ใช้หัวฉีดตัวไหนดีอ่ะคับ อยากวิ่งๆหน่อย
  12. UNSAI
    1,416
    ผมมี 6HE อยู่อ่ะครับเอาไปลองก่อนมั้ย หุๆๆ
  13. อยู่ที่งบเลยครับ
    ว่าจะหัวเจาะหรือหัวซิ่ง :D
  14. (ไม่ธุระ)
    (ไม่ธุระ) New Member Member
    1,249
    หัวฉีดเดิมแยงเอาก็พอไปได้แล้วครับ
  15. pandabank
    2,427
    คือ สูตรการตั้งปอนด์ของแต่ละที่บางครั้งก็ไม่เหมือนกันครับ
    เพราะองค์ประกอบหลายๆอย่างครับ
    เช่น ปั๊มทำไรมาบ้าง ใส่ไรไปบ้าง
    ลองเข้าดูครับมั่นใจที่ไหนก็ทำที่นั้นไปเลยครับ
  16. pandabank
    2,427
    เครื่องตัวไหนครับ
    ถ้าเครื่อง 2500 ใช้ของ 2800 ก็พอวิ่งได้ครับ
    ส่วนถ้าเครื่อง 2800 พื้นฐานก็มี หัวฉีดของ 1KZ ครับหรือไม่ก็หัวฉีดแต่งไปเลยครับไล่เข็มองศาของการจ่ายน้ำมันใหม่ครับว่าจะต้องใช้เข็มกี่องศาถึงจะได้น้ำมันเยอะและเครื่องจะไม่น็อค
    หรือไม่อีกอย่างก็คือวิชามารที่ใช้กันมานมนานคือ "หัวฉีดเจาะครับ" หัวฉีดเจาะก็จะถูกหน่อยครับแต่ได้น้ำมันเยอะดี
    เรามาว่ากันด้วยหัวฉีดเจาะและกันนะครับ(เป็นความรู้ติดตัวกันไป)เท่าที่เคยดูและทำมานะครับ
    ข้อดีของหัวฉีดเจาะคือ
    1. น้ำมันเพียงพอสำหรับทุกๆรอบของเครื่องยนต์และเพียงพอต่อทุกๆรอบของการบูส ไม่ว่าจะบูสสูงขนาด ไหนหัวฉีดเจาะเป็นคำตอบเรียกว่าสุดท้ายก็ได้มั้ง
    2. ประหยัดค่าใช้จ่าย
    3. สำหรับคนที่ไม่ชอบเสียงเครื่องเขกดังๆแต่ต้องการน้ำมันเหลือๆหัวฉีดเจาะเป็นหนึ่งตัวเลือกของคุณเลยครับ
    ข้อเสียของหัวฉีดเจาะก็คือ
    1. รอบเดินเบาจะมีควันขาวโรยๆออกมา(แล้วแต่การเจาะว่าจะเอามากหรือน้อย)นั่นคือการที่น้ำมันที่จ่ายเข้าไปในรอบต่ำมีปริมาณที่เยอะเกินกว่าที่เครื่องยนต์จะเผาไหม้หมดคล้ายๆกับไดเร็กที่ใส่หัวฉีดใหญ่ๆแหล่ะครับ(บางครั้งอาจไม่ใช่ข้อเสียถ้าเจ้าของรับได้)
    2. เสียงเขกของเครื่องยนต์ไม่เพราะเหมือนหัวฉีดแต่ง เนื่องจากหัวฉีดเจาะเรามักจะใช้หัวฉีดเดิมนำมาทำ ทำให้องศาของการฉีดน้ำมันยังคงเท่าเดิมแต่ที่ได้เพิ่มขึ้นก็แค่เพียงปริมาณน้ำมัน ยกตัวอย่างเช่น เข็มเดิมของเครื่อง 2800 มาเป็นเบอร์ 0 องศาเมื่อเรานำตัวนี้ไปเจาะเข็มก็ยังคงเป็น 0 องศาเหมือนเดิม แต่ถ้าหัวฉีดแต่งเราจะเปลี่ยนเบอร์องศาของเข็มใหม่เช่นเปลี่ยนเป็นเบอร์ 5 องศา(สมมุตินะครับ) องศาการฉีดก็จะเปลี่ยนไปทำให้เสียงของการจุดระเบิดนั้นเขกดังขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้แหล่ะครับ
    3. ในหัวฉีดบางชุดที่เจาะไป(เน้นนะครับว่าบางชุด)เมื่อใช้ไปนานๆเข็มมักจะติดเนื่องจากตอนเราบดเข็มหัวฉีดนั้นหน้าสัมผัสของเข็มกับเสื้อไม่เสมอกันเมื่อใช้ไปนานๆจำทำให้เข็มติด(แต่วิธีการแก้ก็คือถอดออกมาบดใหม่ก็หาย)
    ส่วนรายละเอียดมากกว่านี้ถ้าสงสัยก็ลองถามเพิ่มเติมได้ครับถ้าตอบได้ก็ยินดีที่จะแบ่งปันความรู้กันครับ
    ผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยครับ เพราะที่กล่าวมาทั้งหมดคือสิ่งที่เจอมาจากประสบการณ์จริงครับ
    ขอบคุณ อ.รุจ สุวรรณดีเซลบางบอน สำหรับข้อมูลทั้งหมด
  17. KiTNa MTC
    6,996
    คันบน แน่นปึ้ก
  18. tOrKaaB
    203
    ผมตั้งไว้ 180 ใด้อะครับ เยอะไปมั้ย อยากให้มันใด้สุดๆสำหรับหัวฉีดเดิม
  19. NONG_SCG
    NONG_SCG New Member Member
    2,132
    ความรู้น้อย เข้ามาเก็บประสบการณ์ครับ
  20. tOrKaaB
    203
    จะให้ไปหาน้าต้อยให้จัดให้หน่อยเพราะแกทำปั้มให้ผม แรงจริงๆ
  21. NONG_SCG
    2,132
    จัดไปเลยครับ ต้อยดีเซล 6HE-T เสื้อหัวฉีดมังกร ชั้นเดียวครับ ต้องโดน Deliverry Valve อีกชุดครับ
  22. BANK 4 JB
    BANK 4 JB New Member Member
    1,560
    แห๋ม!!! ประสบการณ์น้อยจิงอ่ะ
  23. < HANUMARN >
    9,406
    - จัดอยู่เท่าไหร่ครับพี่ตั๊ม เอามาใส่ก่อน ผ่อนทีหลังนะครับ 55555
  24. < HANUMARN >
    9,406
    - แยงหัวฉีด แล้วต้องจูนนมมมมมมมมมมหนูด้วยเปล่าครับ ei ei ei
  25. < HANUMARN >
    9,406
    - สตาร์ด้า + Z เทพ มาเองเลยนะเนี่ย
  26. < HANUMARN >
    9,406
    - เฮ่อ ๆ ๆ ๆ
  27. แน่นเปรี๊ยะ
    ตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวเองแล้วหล่ะครับว่าจะเจาะหรือจะซิ่ง
  28. (ไม่ธุระ)
    1,249
    สงสัยจะต้องจูนนมน้องหนูด้วยครับพี่บี อิอิ อิอิ
  29. pandabank
    2,427
    จูนนมหนูนี่จูนไงหรอ
    เพราะปกติจูนไม่ค่อยลงตัวต้องบิดซ้ายนิดขวานิดหง่ะ.....อิอิ.....
  30. pandabank
    2,427
    จูนนมหนูนี่จูนไงหรอ
