สตาร์ทไม่ติดครับ ช่วยหน่อยครับผม
Discussion in 'EK Group' started by DaiSy_14, Jan 18, 2011.
  1. DaiSy_14
    DaiSy_14 New Member Member
    731
    บิดสตาร์ทได้ยินแสยงแต๊กเดียว แล้วเงียบกริบ น่าจะมาจากไดสตาร์ทรึเปล่าครับ แบตมีครับ แล้ววิธีเช็คไดสตาร์ทว่าเสียรึเปล่า เช็คได้วิธีไหนบ้างครับ ขอบคุณครับและใครมีไดสตาร์ท Block D ขายให้หน่อยครับ นัท 086-5094300ขอบคุณมากนะครับ
  2. kungking5
    1,661
    287
    ลองหาไม้ หรือเหล็กกระทุ้งไดสตาร์ทดูครับ เผื่อแปรงถ่านมันไม่เข้าที่ หรือไม่ตรงหน้าสัมผัสที่ดี
    อีกวิธี ก็ลองต่อไฟ + ตรงจาก แบต เข้าไดสตาร์ทครับ ว่ามันหมุนหรือเปล่า
    ถ้าต่อตรงแล้วหมุน ก็ค่อยไปไล่พวก รีเลย์ต่าง ๆ หรือที่ขั้วกุญแจบิดสตาร์ทอ่ะครับนัท
  3. DaiSy_14
    731
    ขอบคุณมากครับคุณกุ้ง เสียงแต๊กมาจากไดสตาร์ทนะครับ ผมว่าไฟคงเข้าไดปกติ แล้วถ่านมันกระทุ้งๆได้เลยเหรอ หรือว่าแกะออกมาดูได้ครับ
    พอดียังไม่เคยแกะไดสตาร์ทเล่นเลย เลยยังไม่รู้ว่าภายในมันเป็นยังไง เดี๋ยวลองกระทุ้งๆ ดูก่อนละกัน ขอบคุณมากครับ
  4. kungking5
    1,661
    287
    กระทุ้งภายนอกเลยครับ ต้ำ ๆ ไปเรย ถ้าไม่ได้ ก็ลองต่อตรงดูละครับ ถ้าต่อตรง ก็ยังไม่หมุน ก็ไดสตาร์ทกลับบ้านเก่าไปแล้วละครับ
    แต่ว่า ไม่ใช่ที่แบตจิง ๆ หรอครับ ลองพ่วงดูสักหน่อยน่ะ เผื่อไฟจะอ่อนเฉย ๆ
  5. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    แบบที่กุ้งว่าครับ ถ้าที่ผมเคยเจอ คือเวลาบิด switch มันดังแต๊ก แล้วก็อื็ดๆ ไม่หมุนเลย ที่ ไดสตาร์ทมันมีไฟเข้าสองจุดนะครับ สายใหญ่ๆ ก็ 12 volt ตรงจากแบ็ต (มันกินกระแสเยอะ)
    อีกเส้นเล็กๆ เป็นตัวจ่ายไฟเข้า solenoid (ตัวเล็กๆที่คู่กับไดสตาร์ท) ตัวนี้มีไฟเมื่อบิด switch แล้วมันจะเตะก้านเฟืองให้เข้าไปขบ flywheel ลองถอดปลั๊กตัวนี้ดูครับ เป็นปลั๊กเล็กๆ
    แล้วเอาสายไฟยาวๆพอดี(อย่ายาวมากนัก) ต่อตรงขั้วนี้ไว้ แล้วอีกข้างไปจี้ขั้วบวกที่แบ๊ต (ไม่จำเป็นต้อง on switch ) พอจี้ปุ๊บของผมมัน แช๊ตๆๆๆๆ เลยแสดงว่าใช้ได้ แต่พอกลับไป start ปกติก็เหมือนเดิม
    พอวัดไฟที่ solenoid ตอน on start ก็มี volt แต่ solenoid มันไม่ทำงานครับ ก็เลยสัญนิษฐานว่า แปลงถ่านมันสึกหรอแล้วมีแรงดันตกมากเกินกว่าที่มันจะเริ่มหมุนได้นะครับ เพราะวงจร start สายไฟมันก็พอสมควร
    วิธีแก้ก็เปลี่ยนมือสองไปเลย หรือไม่ก็เอา relay มาต่อช่วยนะครับ แต่แบบหลังจะเสียเงินน้อยกว่าครับ
  6. DaiSy_14
    731
    ตั้มๆ แล้วไม่ติดอะครับ เดี๋ยววันนี้จะหาสายไฟลองพ่วงดูก่อน เพราะแฟนบอกว่าจอดทิ้งไว้เกือบสัปดาห์เหมือนกัน
    ไดสตาร์ท 1100 นี่ถือว่าแพงมั้ยสำหรับมือสอง พอดีมีคนจะขายให้ของ D16y8
  7. invoice
    invoice New Member Member
    36
    ผมมีไดสตาร์ทATถ้าสนใจขายให้ 700 ครับแนะนำว่าให้ ลองพ่วงแบตดูก่อนครับของผมเคยเป็นสตาร์ทแล้วเงียบสนิท
    ก็นึกว่าเป็นที่ไดสตาร์ทไปซื้อเซียงกงมาเปลี่ยนไม่หายครับ ก็เลยลองเปลี่ยนแบตตัวใหม่ทีเดี่ยวติดเลย
  8. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    ติด รีเลย์ เพิ่ม ล้างได เปลี่ยน ถ่าน ดูก็น่าจะหาย นะ ครับ
  9. DaiSy_14
    731
    กำลังหาสายพ่วงแบตอยู่ แล้วมีอู่ที่ออกมาทำนอกสถานที่แถวๆ ลาดพร้าวแยกภาวนาบ้างมั้ยครับ เดี๋ยวตอนเย็นพ่วงดูได้ผลยังไงเดี๋ยวมาบอกครับ
    ว่าแต่ไดสตาร์ท ขายให้ 700 ติดต่อยังไงครับหรือรบกวนโทรกลับ นัท 086-5094300 ขอบคุณครับ
