over steer and under steer
Discussion in 'FF Drift CREW' started by Pai_3s@FF Drifter, Dec 14, 2005.
  1. Pai_3s@FF Drifter
    Pai_3s@FF Drifter New Member Member
    68
    over กะ under มันคือไรหรอฮะ มันต่างกันยังไง วิธีแก้ วิธีทำ และวิธีคุม รบกวนพี่ๆช่วยบอกหน่อยฮะ
  2. Tactice of city
    Tactice of city New Member Member
    168
    อธิบายว่าเป็นยังไง สำหรับที่ผมไว้จำนะคับ คือ
    under = หน้าแหก ...... คือ หน้ารถดื้อ ไม่ยอมเลี้ยว
    over = ตูดปัด ....... คือ ท้ายรถสไลด์ออก
    อันนี้ภาษาชาวบ้านไปนิดนึงนะคับ เพราะภาษาแบบเป็นงานเป็นการไม่รุ้จิงๆ
    ส่วนเรื่อง วิธีแก้ วิธีทำ ควบคุมนั้น รอพี่ๆมาตอบแล้วกันคับ ผมตอบไปเด๊ยวผิด
  3. RETRO SPEC
    RETRO SPEC New Member Moderator VIP
    854
    24
    Under steer วิธีแก้ ยกคันเร่ง ครับ แล้วค่อยๆคุมรถ อย่าแตะเบรคนะ เพราะ มันจาทําให้ยิ่งเกิด อาการ under steer อีก หรือ ไม่อาจจะ ทําให้เกิด อาการ Over steerได้
    Over steer วิธีแก้ ก็ยกคันเร่ง อีกเหมือนกัน แต่ถ้าคิดว่ามีฝีมือ ในการคุมรถ ที่ดีพอ ก็กดคันเร่งส่งไปเลยแล้วแก้อาการ ที่พวงมาลัยเอา ทั้งสองอาการวิธีแก้จะคล้ายๆ กัน นี้อาจเป็นความรู้พื้นๆ นะครับ อาจจะมีผิดบ้าง ยังไงเดี้ยวรอพี่ชี่เข้ามาตอบอักทีละกัน คร่าววว ๆ:)
  4. gOngU
    gOngU Member Member
    398
    Oversteer - เกิดจากการที่ล้อหลังสูญเสียการยึดเกาะ ดังภาพจะเห็นได้ว่า
    เริ่มแรกต้อการที่จะเลี้ยวขวา แต่หลังจากทำการเลี้ยวไปได้นิดเดียว
    ส่วนท้ายได้เกินกว่าส่วนหน้าขึ้นไป ทำให้เหมือนรถจะไปทางขวา
    แต่แท้จิงแล้วรถกำลังจะไปทางด้านซ้าย...
    ส่งผลให้หัวรถมันเลยหัวมาทางขวา
    ว่ากันตามทฤษฎี การที่เกิด Oversteer
    มาจากการที่ล้อหลังมี Slip Angel มากกว่าล้อหน้า...
    และส่วนประกอบอื่นๆที่จะทำให้เกดิได้ก็มี กาลที่มีกำลังมากๆลงมาที่ล้อหลัง
    การเลี้ยวสลับไป สลับมาบนความเร็วสูง (เรียกง่ายๆว่า ยอว์)
    เบรค หรือ ถอนคันเร่ง ในขณะที่อยู่ในโค้งแคบ
    วิธีแก้ไข
    1. อย่าเบรคซ้ำลงไปเมื่อรถอยู่ในอาการ ovesteer เพราะมันจะหมุนไปเลย
    2. คลอคันเร่งเอาไว้ ในตำแหน่งที่ต้องการรอบ แล้วค่อยๆเลี้ยงเข้าโค้งไป
    3. กดคันเร่งส่งลงไปให้ล้อหลัง เสียการยึดเกาะไปเลย ( Drift )
  5. gOngU
    gOngU Member Member
    398
    Understeer
    คือ การที่รถไม่เลี้ยวไปในทิศทางที่คุณต้องการจะเลี้ยว
    ดังภาพจะเห็นได้ว่า คุณต้องการที่จะเลี้ยวรถไปทางขวา
    แต่ตัวรถไม่ทำการเลี้ยวไปในทิศทางดังกล่าง
    ว่ากันถึงเหตุผลที่ทำให้รถเกิด Understeer
    1. การเค้าโค้งที่เร็วเกินไป
    2. Slip Angle ของล้อหน้ามากกว่าล้อหลัง
    3. ล้อหลังมี Traction แต่ล้อหน้าไม่มี
    วิธีแก้...
    1. ถอนคันเร่งในโค้ง - เพื่อก่อให้เกิดอาการ Oversteer ดังที่กล่าวไป
    2. คืนล้อตรงแล้วคลอคันเร่งเบาๆ แล้วค่อยเลี้ยวกลับเข้าไปใหม่
    3. แก้ Slip Angle ของล้อหน้าให้ถูกต้อง
    4. ถ่วงน้ำหนักบางส่วนไปที่ด้านหน้า
    เอาไปแค่นี้ก่อนละกันครับ ไว้เรียนเส็ดบ่ายๆ จะเข้ามาตอบใหม่
    เดี๋ยวจะ อธิบายเรื่องอื่นๆ อีก ทั้ง Slip Angle
    Induced Oversteer and etc.
  6. paT01
    paT01 New Member Member
    65
    ความรู้แน่นจิงๆ คับ จิงๆแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เยี่ยมคับ
  7. Tee@Abuser
    Tee@Abuser New Member Member
    740
    ความรู้แน่นๆเลย แต่ AUdi ตี้ หน้าออกลูกเดียวเลย ขับหน้าก็แบบนี้แหละหน้าแถ่หนุกหนาน
  8. hippo_sleek
    hippo_sleek New Member Moderator VIP
    449
    มาช้าไป :D :D :D มีคนตอบให้แทนละ :D :D :D
  9. Pai_3s@FF Drifter
    68
    ขอบคุนพี่ๆค๊าบ
  10. Rain
    Rain New Member Member
    55
    แบบว่าอยากรู้อ่ะคับว่า Slip Angle คืออะไร
  11. gOngU
    gOngU Member Member
    398
    เดี๋ยวพรุ่งนี้สอบเสร็จแล้วจะกลับมาตอบนะครับ
    ต้องขอไปเรียบเรียงคำพูดก่อน... เดี๋ยวอ่านแล้วงง
  12. Nismo_3_Door_Za
    Nismo_3_Door_Za New Member Member
    684
    101
    จารณ์ก๊อง รีบๆ มาตอบเร็วๆ เน้อ ลูกศิษย์รออยู่ครับ
  13. *+* โต้ง *+*
    1,306
    Slip Angle คือ มุมที่เกิดการลื่นไถลอะคับ
    เช่น วิ่งมา 80 หมุนพวงมาลัยไป 45 องศา รถออกอาการแถ ท้ายออก ประมาณนั้น
    เช่นเดียวกัน ถ้าวิ่งเร็วกว่านี้ ไอ้มุมที่ว่านี้มันก็ต้องลดลง วิ่งซัก 200 หักพวงมาลัย 20 องศา
    ก็หาที่หยุดไม่เจอแล้ว
    พื้นฐานก็ประมาณนี้อะคับ แต่สิ่งที่มาเกี่ยวข้องอีกคือ
    Weight Transfer / Balance อีก ฯลฯ
    อธิบายได้ประมาณนี้คับ แฮะๆๆๆ
  14. gOngU
    gOngU Member Member
    398
    อ่ะผมตอบมั่ง แต่ที่ผมตอบกับโต้งตอบไม่เหมือนกันนะ.....
    Slip Angle คือ มุมที่เป็นส่วนต่างของทิศทางที่ต้องการจะไป กับทิศทางที่กำลังไป
    (the direction it is pointed and direction it is traveling)
    ขอปนภาษาอังกฤษนะครับ คือกลัวแปลแล้วจะไม่เข้าใจกัน เพราะไม่รู้จะอธิบายไงดี
    ต่อ... ดูรูปตามครับ
    note: รถกำลังเลี้ยวขวา
    แกนตั้ง (แกน A) คือทิศทางที่ต้องการไป (point)
    แกนเอียง (แกน B) คือทิสทางที่กำลังไป (travel)
    มุมที่เกิดจาก องศาที่แตกต่างของ แกน A กับ แกน B อันนั้นคือมุม Slip Angle
    สำหรับล้อหน้าเราสามารถควบคุม Slip Angle ได้จากพวงมาลัย
    แต่สำหรับล้อหลังที่ตายตัวไม่สามารถเลี้ยวได้
    มุม Slip Angle จะเกิดขึ้นด้วยตัวเอง เมื่อถึงจุดๆหนึ่ง
    ที่รับแรงกระทำจาก cornering force รถจะเริ่มแถออกข้าง
    หรือที่เรียกว่า Drift น่ะแหล่ะ...
    note: รถกำลังเลี้ยวซ้าย...
    ผลต่อเนื่องที่มาจาก Slip Angle คือ Neutral Steer, Oversteer, Understeer
    ตามจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในเรื่องของ Oversteer และ Understeer จะเห็นได้ว่า
    Understeer : Front Slip Angle > Rear Slip Angle
    Oversteer : Front Slip Angle < Rear Slip Angle
    Neutral steer : Front Slip Angle = Rear Slip Angle
    ในส่วนของ Drift ผมคงบอกไม่ได้ว่า มุมที่เหมาะสมจะอยู่ที่เท่าไหร่
    แต่ในส่วนของการแข่งขันทางเรียบ Gymkhana, Circuit นั้น
    Nikki Lauda บอกว่าอยู่ที่ระหว่าง 10-15 องศา
    แต่ Skip Barber บอกว่าอยู่ที่ระหว่าง 7-10 องศา
    แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มุม Slip Angle ที่เหมาะสม ของคุณเอง
    จะขึ้นอยู่กะองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ทั้ง
    ชนิดของยาง ยี่ห้อ และก็ ขนาด
    ขอจบการอธิบายครับ... งงไม๊เนี่ย ? ? ?
    article by gOngU // 13.01.06
  15. Nismo_3_Door_Za
    684
    101
    เริ่มที่จะเข้าใจแล้ว ขอบคุณจารณ์ก๊องมักมากครับ
  16. hippo_sleek
    449
    ความรู้ :D :D :D
  17. Tactice of city
    168
    งง หว่ะ
  18. *+* โต้ง *+*
    1,306
    สงสัยต้องให้พี่โอเปิ้นมาตอบ 555+
