จะเปลียนเครื่องครับ รบกวนด้วยครับ
Discussion in 'EK Group' started by GOLD GEAR 66, Feb 11, 2011.
  1. GOLD GEAR 66
    449
    ตอนนี้เครื่องของผมต้องสละชีพแล้ว จึงต้องการที่จะวางใหม่ ที่ดูใว้ B 20 กับ B 18 ฝาดำ ใช้งานประมาณ ร้อยกว่ากิโล ครับ ทั้งสองเครื่อง แรงด้วย LPG มีงบอยู่ ประมาณ 60000 ครับเดินทางไกล เดือนหนึ่งมีอย่างน้อย สองทั้ง กทม ลำปาง
    จึงอยากจะขอช่วยเพื่อนๆพี่ๆ ชาว EK แนะนำด้วยครับ แต่ใจมาทาง B 18 ครับ
    - ความทนทานของเครื่อง
    - อะไหล ของเครื่อง
    - B 20 มี GREA ธรรมดามั้ยครับ
    - ถ้าเป็น B 20 แนะนำเป็น คันไฟฟ้าหรือแบบสายดี ผมเคยได้ยินมาว่า เครื่องตัวใช้ lpg มันจะไม่ทนจริงหรือเปล่า ครับ
    ขอบคุณมากครับ
  2. joke-ek nakhonsi
    2,603
    มีงบประมาณ60000ผมคิดว่าเอาB20ดีกว่าครับระบบเกียร์เดิมๆจะเป็นออโต้ (เป็นเครื่องของCRVครับ)ไม่มีเทคนะครับ สดกว่าB18ฝาดำ ราคาก็ต่างกัน แต่ถ้าชอบB18ฝาดำก็ได้เหมื่อนกันครับได้ฟิวไปอีกแบบ
    -ความทนทานของเครื่อง ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็เหมื่อนกันครับมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีมั้ย
    -อะไหล่ หาง่ายทั้งB18และB20 ครับ
    -B20 มีเกียร์ธรรมดามั้ย จากที่ผมเคยเห็นก็มีแต่เกียร์ออโต้ครับ ถ้าอยากได้เกียร์ธรรมดาเอาเกียร์B16มาชนได้ครับ
    -หัวข้อสุดท้าย ไม่รู้จริงๆครับ รอผู้รู้มาตอบอีกทีครับ (ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยครับ)
  3. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    b20 อีกเสียงคับ
  4. noomth
    noomth New Member Member
    314
    B20B
    - ทนทาน ดูแลรักษาง่าย ไม่จุกจิก แต่เครื่องที่ได้มาต้อง OK นะคับ
    - อะไหล่ มือ1/2 หาง่าย ใช้ร่วมกับรุ่นอื่นๆได้
    - เกียร์ธรรมดา มี คับ แต่หายากมากๆๆๆๆ แต่ถ้า WANT มีทางลัด โทรมาตามลายเซนต์
    - B20B เกียร์คิ๊กดาวไฟฟ้า (99-00) ถ้าจะใช้ L หรือ N ช่างจูนแก็ส ต้องมือถึง
    ถ้าจูนไม่ไดี ปัญหาจะเกิด เพราะ ความร้อนสะสม ในห้องเผาไหม้ ที่เกิดจากการ
    เผาไหม้ ไอดี ที่ไม่สมดุลย์ จะทำให้ บ่าวาว วาว หัวลูกสูบ เกิดการ ชำรุดเร็วกว่า ปกติ
    จนทำให้ วาวยัน ปีกวาวกร่อน และจะมี อาการ เดินเบา ผิดปกติ
    ส่วน B20B เกียร์คิ๊กดาวสาย(96-98) ที่ใช้ L หรือ N ปัญหาเหล่านี้ เกิดน้อยกว่าคับผม
    โชคดีคับ
  5. Nithivat
    Nithivat New Member Member
    345
    ฺB20 ด้วยคนครับ ;););)
  6. Charrotte
    Charrotte New Member Member
    793
    B20 ตจว วิ่งรอบต่ำๆสบายเลยครับ 2000cc ยิ่งติดแก๊ซด้วย ชิวๆเลย
  7. JIT_SISSLY
    JIT_SISSLY New Member Member
    91
    มีร้านแนะนำมั้ยครับ พอดีผมใช้ตัว B20 ตัวไฟฟ้าอยู่ อ่านแล้วเลยไม่กล้าเลือกร้านเองเลย
  8. TankEk
    TankEk New Member Member
    6,091
    562
    จัดเลยพี่วุฒิ เสร็จแล้วเอามาชมบ้างนะครับ
  9. NT.SHOP
    NT.SHOP New Member Member
    523
    ก็ พี่หนุ่ม (คนที่ตอบกระทู้) อะครับ รับวางอยู่ ครับ
    ผมก็วาง กะเขามานะครับ B16A วางมาปีกว่าแล้วครับ ยังไม่เกิดปัญหาอะไรเลย ครับ
    ลองโทรหา ดู ครับ คุยดี อัธยาศัยดี ครับ ...
    "ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียอะไรเลยนะครับ ร้านดีก็แนะนำ ครับผม"
  10. Charrotte
    793
    อื้มผมก็ว่าพี่หนุ่มเนี่ยแหละ ปึกแน่นอน
  11. SPEED R
    SPEED R New Member Member
    473
    b20 อีกเสียงครับ ส่วนตัวใช้ b18b LPG ก็ไม่มีปัญหาอะไร จูนหนาหน่อย ยังเเรงเหมือนเดิม
    kick down เเต่ละครั้ง รอบกวาดไปถึง 7000รอบ ก็จัดว่า ok ถึงจาสู้ b18c ฝาดำไม่ได้ก็ตามเเต่ก็ ok.
  12. GOLD GEAR 66
    449
    ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
  13. TankEk
    6,091
    562
    ตกลงลงอะไรครับพี่ เดาว่า B20
  14. GOLD GEAR 66
    449
    อิอิ งวดหน้าแทงเลขอะไร บอกด้วยนะ จะตามด้วย ครับ คงเป็น B 20 เงินที่เหลือ จะเก็บใว้สอย ซันไลนะ เอ้ย ซันลูฟ ไม่รู้จะพอหรือเปล่า
    มีให้ยื้มเปล่า แท็ง หารถได้ยังละ
  15. TankEk
    6,091
    562
    ได้แล้วครับ
  16. ZAMZAM1
    1,676
    42
    ก็เจ้านี้แหละครับ เล่นอยู่ในนี้ด้วยกับเรา
  17. jubbchaii
    jubbchaii New Member Member
    37
    ถ้าวิ่งต่างจังหวัดด้วย เชียร์ B20 ด้วยคน ครับ
