จะเปลี่ยนแอร์ จาก R12 เป็น R134 ประมาณราคาที่เท่าไร
Discussion in 'Accord 88-89 Club' started by thailand_9000, Mar 11, 2011.
  1. thailand_9000
    thailand_9000 New Member Member
    รถผม Accord 88 เครื่อง 2000 cc ผมอยากจะเปลี่ยนจากแอร์ R12 เป็น R134 จะต้องเปลี่ยนตู้แอร์ด้วยหรือเปล่า และจะอยู่ที่ราคาเท่าไรครับ
  2. nong_acc88
    4,280
    ไปก๊อปมาให้อ่าน....
    หากต้องการเปลี่ยนจากน้ำยา R12 มาเป็น R134a แทบจะต้องเปลี่ยนกันทั้งระบบ เพื่อรองรับกับแรงดันของน้ำยาที่สูงขึ้น ซึ่งสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนก็มี
    1.เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ห้มีแรงอัดน้ำยามากขึ้น
    2.ล้างระบบเอาน้ำยาเก่าออกให้หมด แล้วค่อยเปลี่ยนน้ำยาแอร์ตัวใหม่เข้าไปในระบบ
    3.สายท่อยาง และ Oring เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
    4.เปลี่ยน Receiver Dryer
    5.เปลี่ยน extension valve
    6.แผงคอยล์เย็น และคอยล์ร้อน ถ้าสภาพยังดี ไม่มีตามด หรือรอยแผลลึกๆ ก็ยังคงใช้ได้ครับ
    - ตามตำราบอกว่า เปลี่ยนไม่ได้นะครับ . . ถ้าจะเปลี่ยนน้ำยา.ก็จะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอีกมากมาย แทบจะทุกชิ้นเลย ว่างั้นเถอะ
    - ง่ายๆ ก็ คอมฯ( ความดันน้ำยาสูงกว่า ) . น้ำมันเครื่อง( น้ำมันคอมฯ )-มีของ คาสตรอล ยี่ห้อเดียวที่ใช้ปนกันได้ นอกนั้นต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด . หัวเติมน้ำยา( หมายรวมไปถึงท่อโลหะด้วย-เป็นชิ้นเดียวกัน ) . โอริงทั้งหมด( ถ้าใช้ของเก่าจะบวม ) . คอยร้อน ก็จะต้องใหญ่ขึ้นกว่าเดิม( ความร้อนมากขึ้นกว่าเดิม ) . ดรายเออร์( ใช้สารดูดความชื้นฅนละตัวกัน ) . วาวฉีดน้ำยา . คอยเย็น . ท่อน้ำยาส่วนที่เป็นยาง จะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด . . เท่าที่พอจะนึกได้ในเวลานี้นะครับ
    - สรุปคือ อย่าไปเปลี่ยนน้ำยาเลยครับ( ยุ่งตายหา ) ใช้แบบเดิมๆนี้แหละ น้ำยา R-12 ก็ยังมีให้ใช้ไปได้อีกเป็น 10 ปี แม้ว่าตามข้อตกลงจะไม่ผลิต R-12แล้ว แต่จีนก็ยังผลิตอยู่ แล้วในบ้านเราก็มีผู้ตุนกันไว้มากมายแล้วด้วย
    - รถก็เก่ามากแล้ว ครั้นจะไปเปลี่ยนแอร์ฯใหม่ทั้งชุด เพื่อมาใช้น้ำยา 134a ก็ไม่น่าจะคุ้มกับเงินที่เสียไป
  3. PALIN_OMSIN
    PALIN_OMSIN Well-Known Member Moderator
    1,959
    โอ้โห เป็นเรื่องเป็นราว
