รถอีโว 8 พวงมาลัยสั่นเวลาขับช่วงความเร็ว 100-130 มาสักพักแล้วครับ ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์ เปลี่ยนยางใหม่ก็ยังไม่หายสักที ให้ที่ตั้งศูนย์เช็คช่วงล่างก็ไม่มีอะไรหลวมครับ ล้อไม่มีดุ้ง มีอะไรอีกที่ผมพอเช็คได้ครับ? โช็คอัพจะมีส่วนไหมเพราะสังเกตุว่าอาการเริ่มมีหลังจากเอาสตรัทของ Tein ไปปรับให้เตี้ยลงครับ ปรับมาได้ 3 วันก็เริ่มเป็นเลย แต่ตั้งศูนย์ใหม่แล้วครับ โช็คอายุมากแล้วยังไม่ได้ทำ overhaul เลย ปล พอมีอู่ช่วงล่าง/ระบบพวงมาลัย ฝีมือดีแนะนำบ้างมั้ยครับ?
จานเบรคคดก็เป็นไปได้ครับ หรือ บูธลูกหมากปลายปีกนกหลวมก็เป็นไปได้ครับ หรืออีกอันที่ผมเคยเจอ สมัยวิ่งพีระบ่อยๆ คือ ล้อมันคดครับ ซึ่งผมนำไปถ่วงแล้วบางร้านมีค่าอัตราการแกว่งต่ำกว่า50 บางร้านก็เกินกว่า50 ถ่วงตะกั่วลงมาเหลือ 5-10 พอใส่ไปก็แกว่งที่ 120-130 เหมือนเดิม ไม่รู้ว่าเครื่องถ่วงล้อแต่ละร้านมันมีเกณฑ์เท่ากันหรือเปล่า ผมเลยแก้ปัญหาด้วย เอาล้อที่แกว่งย้ายไปไว้ด้านหลังแทน ก็ไม่มีปัญหาครับ ลองดูครับ
ลองไปจี้ยาง ถ่วงประชิดรึยังครับ เคยเป็นตอนสมัยก่อนเป็นอีโวอาการเหมือนกันเลยครับ แต่ถ้าอีโวต้องยกลอยสี่ล้อนะครับถึงจี้ยางได้
จี้ล้อแล้วพวกเพลากับระบบขับสี่จะมีปัญหามั้ยครับ? เคยมีคนแนะนำไม่ให้ทำ เลยยังไม่กล้าลองถ่วงประชิดเลยครับ
ของผมตอนเป็นอีโวก็เคยครับยกลอยสี่ล้อเลยก็ไม่มีปัญหานะครับปกติ ถามที่ร้านเขาก็บอกว่าเหมือนรถ4wdทั่วๆไปก็ใช้ครับ
จี้ล้อรถขับ 4 ทำได้ครับ ผมก็เคยทำ ร้านจะยกล้อหลังให้ลอยขึ้นแล้วค่อยจี้ อ่ะครับ เช็คช่วงล่าง แล้วดูพวกดุมล้อ กับลูกปืนหรือยังครับดุมคดหรือ ลูกปืนล้อหลวมนิดๆ ก็ทำให้สั่นได้ ถ้ามันสั่นแค่ช่วง 120-130 น่าจะเป็นพวกล้อหรือยาง ยางใหม่ QC ไม่ดีก็มีโอกาสทำให้ล้อสั่นได้นะคับ ปรับโช้คลงมาแล้วเริ่มสั่น ดูจานสปริงที่ปรับ หรือตัวล็อกจานสปริง หรือ ล็อกหูโช้ค (ไลด์กระบอก) ว่าล็อกแน่นดีหรือเปล่า ถ้ามันหลวมคลอนไม่แน่นก็มีโอกาสสะท้านขึ้น พวงมาลัยได้เหมือนกันครับ เพลาขับ เพลากลางก็ทำให้สั่นได้นะครับ แต่เหยียบคลัทช์วิ่งตัวเปล่าอาการสั่น สะท้าน จะต้องเบาลงแต่ถ้ายังสั่นประมาณเดิมก็คงต้องดูล้อกับยางอีกทีแล้วอ่ะครับ ส่วนเรื่องยางใหม่มีปัญหาผมเคยเจอ คือ ผมเอาล้อไปเช็คดุ้งก่อนเอาทำไปสี ร้านขึ้นเครื่อง เช็คปรากฎว่าไม่ดุ้ง จากนั้นก็เอายางไปใส่ที่ CG-0400 แต่พอใส่ยางไปแล้ว 3 ล้อ ถ่วงได้ อย่างไม่มีปัญหา ตะกั่วถ่วงน้อยมาก แต่วงสุดท้ายขึ้นเครื่องถ่วงปุ๊บช่างบอกว่าล้อพี่คดผม ก็งง เป็นได้ได้ยังไง เลยให้ร้านเค้าถอดยางออกแล้วเอาล้อขึ้นเครื่องถ่วงตัวเปล่าๆปรากฎว่า ค่าที่เครื่องมันขึ้น 0,5 ซึ่งถือว่าล้อแกว่งน้อยมากๆ เลยใส่ยางกลับเขาไปใหม่มันขึ้นไปเกิน ครึ่งร้อย ช่างจึงลงความเห็นว่ายางเส้นนี้ไม่ได้มาตรฐาน แต่ก็สามารถถ่วงลง 0 นะครับ แต่ ตะกั่วมากหน่อย ก็เลยใส่ที่ล้อหลังแทนอ่ะครับ แล้วก็ตั้ง 0 แล้วลองวิ่งดู ปรากฎว่าสั่นขึ้นพวงมาลัยเบาๆที่ความเร็วประมาณ 120-140 แต่ถ้าเกิน 160 ไปแล้วอาการจะน้อยลง แต่อาการรถมันไม่ค่อยนิ่งมันหวิวๆพิกล แถมกินซ้ายอีกต่างหาก เลยไปให้ร้านยิ้มเซอร์วิสตั้ง0 ให้ใหม่เค้าบอกว่ายางรถผมมันออกซ้ายธรรมชาติแก้ไขด้วย การตั้งมุมล้อช่วย จากนั้นไปลองวิ่งดูปรากฎว่าดีขึ้น รถวิ่งตรง ปล่อยมือแล้วรถยังวิ่งตรง สักพักแล้วค่อยไหลไปทางซ้าย จากของเดิมที่ปล่อยปุ๊บไปซ้ายเลย สิ่งที่ได้มาอีกอย่างก็คือ อาการที่สั่นที่ 120-140 เบาลงกว่าเดิม ยิ่งความเร็วเกิน 160 ขึ้นไปถือว่านิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะครับ + Quote Reply
