UPDATED ข้อมูลจำเพาะ SUNNY FF B11
Discussion in 'Sunny Thailand' started by avanzathai, Jul 1, 2008.
  1. avanzathai
    avanzathai New Member Member
    219
    65
    ENGINE SPECIFICATION
    งบประมาณในการจบ Project 398,000 บาท
    จริงๆๆแล้วราคาไม่ถึงขนาดนี้หรอกครับ
    ไปทำสีที่อู่แรกเพราะเห็นว่าเพื่อนแนะนำไปเห็นเขาไม่มีงาน ขอเบิกเงินล่วงหน้าไป แล้วทำนิดทำหน่อย ท้ายสุดแล้วก็หนี แถมเอาอุปกรณ์ผมไปหมด ไม่ว่าจะเป็น ประตู,กระจก,แก้มข้างซ้าย-ขวา,กระโปรงหน้า,กระโปรงหลัง,อุปกรณ์ไฟทั้งหมดเหลือไว้แต่โครงรถ นี่แหละครับที่มาของ ซ-ว-ย ซ้ำซ้อน ต้องเสียเงินเป็นแสนๆๆเพราะไอ้อู่ทำสี ที่เป็นเพิง ตอนนั้นถ้าไม่ทำต่อ ก็เหลือแต่โครงรถ ผุๆๆ
    สรุปแล้วคือต้องหาซื้ออุปกรณ์มาใหม่ทั้งหมด ทั้งหาในเมืองไทย สั่งมาจากญี่ปุ่น หาซื้อจากศูนย์ เดินหาจนรองเท้าสึก กว่าจะได้อุปกรณ์มาแต่ละชิ้น
    คุณค่าของรถคันนี้ เป็นรถคันแรกในชีวิตของผมที่คุณแม่ซื้อให้ และใช้หากินจนมีทุกวันนี้ เพิ่งเปลี่ยนรถ ใหม่เมื่อ ปี 2004 นี้เองและเก็บเอาไว้ เกือบสองปีเอามาใช้บ้าง
    ใครๆๆก็หาว่าผมบ้า แต่ผมไม่ได้บ้าหรอกครับที่ทำรถคันนี้ แต่ทำเพราะเป็นรถที่คุณแม่ซื้อให้มันมีคุณค่าทางใจมาก และมันคงง่ายกว่าที่เดินไปโชว์รูมแล้วเอาเงินไปจ่ายแล้วขับรถออกมา
    ซึ่งก็อยู่ในสถานะที่ทำได้ แต่ที่ผมมีทุกวันนี้เพราะผมขับรถคันนี้ไปติดต่องานหาเงินได้จนทุกวันนี้ ถึงวันนี้เวลานี้ผมไม่คิดที่เสียใจที่ได้ทำรถคันนี้ ในงบประมาณขนาดนี้ และผมตั้งใจทำรถคันนี้ให้เป็นสุดยอดรถ SUNNY FF
    ในเมืองไทย เพื่อส่งต่อให้ลูกชาย และเพื่อให้ เขาก็ภูมิใจที่ได้รถคันนี้มา เป็นมรดกตกทอดต่อจาก ย่า และพ่อ
    ในรถคันนี้ อุปกรณ์ที่เลือกใช้ทุกอย่าง เติมเต็มเท่าที่ผมทำได้ เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี่เท่าที่จะหาได้
    ข้อมูลจำเพาะ
    รุ่น SUNNY FF B11
    รหัสเครื่องยนต์ 4E-FTE + 5E-FE รวมเป็น 5E-FTE
    แบบ 4 สูบ DOHC 16 V. ระบบอัดอากาศด้วยเทอร์โบ CT9 แบบ HYBRID
    ความจุเครื่องยนต์ (ซีซี) 1495 CC.
    ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) 74x87
    อัตราส่วนกำลังอัด 8.0 : 1
    ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง EFI
    กำลังสูงสุด (แรงม้าps /รอบต่อนาที) ตามทฤษฎีน่าจะ 175/5400
    กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) 130/5400
    แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) 180/3000
    แรงบิดสูงสุด (กิโลกรัม-เมตร/รอบต่อนาที) 17.7/3000
    เทอร์โบบูสต์ LOW BOOST 0.5 บาร์ HIGH BOOST 0.9 บาร์
    modify ขัดเงาพอร์ตไอดี-ไอเสีย ขยายช่องน้ำมันไหลกลับที่เสื้อสูบ
    ใช้ปั๊มเชื้อเพลิงชนิดแรงดันสูง ของ 1 เจ พร้อมเรกกูเรเตอร์ ปรับแรงดันน้ำมันที่ 3.5 บาร์ ทำ
    ให้หัวฉีดสามารถจ่ายน้ำมันได้ 350ซีซี ต่อนาที
    ระบบอำนวยความสดวกในรถ เป็นระบบไฟฟ้าทุกอย่าง
    กระจกไฟฟ้า
    กระจกมองข้างไฟฟ้า
    ไฟหน้าแบบซีนอน
    ระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติเมื่อเช้าอุโมงค์ หรือที่มืด
    ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก
    ระบบแอร์แบบออโต้ ดิจิตอล
    ระบบสตาร์รถด้วยบัตรสมาร์ทการ์ด ซึ่งถ้าไม่มี จะไม่สามารถสตาร์ทได้
    อุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็น
    ระบบเซ็นเซอร์ถอยหลัง พร้อมกล้องอินฟาเรด สามารถใช้ในที่มืดได้
    ระบบช่วงล่างและตัวถัง
    ดิสเบรค 4 ล้อ
    คู่หน้า เป็นของ TOYOTA EP-82
    คู่หลัง เป็นของ NISSAN B-14
    ตัวถัง
    ฉีดโฟมเข้าตัวคาน,แชชซีย์ เพื่อเสริมความแข็งแรงไม่ให้ตัวถังบิด
    เพิ่มเติม คานยึดปีกนก หน้า-หลัง
    หลังคา พร้อม SUNROOF
    ระบบเครื่องยนต์ (เพิ่มเติม)
    พ่วงกล่องควบคุม E-MANAGE ULTIMATED
    AUTO TIMER พร้อมวัด บูทส์
    เพิ่มเกจ์วัดต่าง
    Oil Temp Meter
    Oil Press Meter
    Fuel Press Meter
    Water Temp Meter
    Volt Meter
    Boost Pressure Meter
    Speed Defender Meter
    Airtemp Manifold Monitor
    Air-Fuel Ratio Monitor (Wideband)
    ระบบนำทาง
    ใช้ Navigator ของ GARMIN
    ระบบกันขโมย
    แบบ 1 WAY
    พร้อมเพิ่มเติมระบบ SIM CARD GSM ฝังลงในตัวถัง เพื่อสดวกในการติดตามกรณีรถถูกโจรกรรม
    เพิ่มเติมระบบ INVERTER 1500KVA กรณีใช้กับเครื่องไฟฟ้า 220 Vac หรือ Notebook
    มีแหล่งจ่ายไฟขนาด 3,5,6,9 Vdc 2 Amp พร้อม USB เพื่อเล่นกับ I-pod
    มี Aircard พร้อมใช้งานระบบ อินเตอร์เน็ต และรับส่งเมล์
    เครื่องฟอกอากาศ แบบใช้อิออน ประจุลบ
    BumpBy likes this.
  2. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    สุดจิงๆ ครับ คันนี้ รอชมตัวเป็นๆ อยู่นี่อ่ะคร้าบบบบบบ :):):):)
    BumpBy likes this.
  3. Denn
    9,716
    ของเล่น เพียบ สุดครับ :D
  4. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    สุดครับ...
    BumpBy likes this.
  5. NinjaB11!
    2,144
    424
    83
    อย่าลืมนะพี่ที่คุยไว้ วิ่งได้แล้ว...บอกนะ
    BumpBy likes this.
  6. tastesense
    tastesense New Member VIP
    82
    เยี่ยมจริงๆครับ
    BumpBy likes this.
  7. Petty
    Petty New Member Member
    140
    โอ้วเมื่อไรจะวิ่งได้ครับอยากเห็นตัวเป็นๆ
    นับถือพี่จริงๆครับ ที่รักษาสมบัติที่มีคุณค่าทางใจได้ขนาดนี้
  8. deejang
    deejang New Member Member
    563
    259
    แหล่มจริงๆ คันนี้ ยกนิ้วให้
    BumpBy likes this.
  9. Chitchai Vilaikaew
    Chitchai Vilaikaew New Member Member
    1,779
    455
    คันนี้ไฮเทคสุดๆ
    อิอิ
  10. BumpBy
    BumpBy Well-Known Member VIP
    4,054
    807
    สุดยอดครับ...:D
  11. tob_sunnyb11
    908
    178
    รถเทพ สำหรับ ชาวB11 จิง
    โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอด
  12. roj_1234
    roj_1234 New Member Member
    232
    89
    สนใจ
    ต้องใช้อุปกรณือะไรบ้าง อยากได้อ่ะ อิอิ
  13. ไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยครับ รถที่มีคุณค่า คู่ควรแล้วที่ต้องดูแลแบบนี้ครับ
  14. wutalfa
    wutalfa New Member Member
    194
    110
    เฮ่ยๆสุดยอดรถไฮเทคจิงๆเลย
  15. kamnoob
    kamnoob New Member Member
    แหล่ม
  16. kansang B11
    kansang B11 New Member Member
    130
    32
    สุดยอดเลยครับ.......ยกนิ้วให้สองข้างเลยครับ
  17. พงศ์ธร
    พงศ์ธร New Member Member
    470
    300
    อัศวินคอมพิวเตอร์ โอ้วพระเจ้าช่วยกล้วยทอด
  18. deknon
    deknon Well-Known Member Privilege
    1,753
    66
    สุดยอดเลยคันนี้
  19. extensa4620
    extensa4620 New Member Member
    1,443
    450
    กำลังนึกถึงอยู่พอดีเลยอะครับว่าไปถึงไหนแล้ว
    รุ่นนี้บอกได้คำเดี่ยว ของเค้าดีจิงๆ แล้วอย่าลืมเอารู้มาให้ดูด้วยนะครับ
  20. NHUM-YAI-JAI-DEE
    5,649
    852
    ไม่ ธรรมดา ครับ คันนี้
    ใจ มัน รัก คัรบ พี่น้อง
  21. kansang B11
    130
    32
    ฝากไว้ดูเล่นด้วยคับ B11 เหมือนกัน ปี83
  22. Ta"keng B14"
    973
    114
    ดูรายละเอียดแล้วนึกว่ารถรุ่นล่าสุดของโลกเลยนะครับ อยากเห็นตัวเป็นๆคร๊าบบบบ
  23. telcom_25
    telcom_25 New Member Member
    b11 ของผมก็คันแรกในชีวิตเหมือนกัน ว่าจะขาย
    แต่ศรีภรรยาไม่ยอม..เธอจะเก็บไว้ให้ลูกชาย
    ผมขอเเสดงยินดีกับสมบัติของทายาทรุ่นต่อไปครับ
  24. พงศ์ธร
    470
    300
    คันแรกเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าจะขายแต่เสียดายเงินที่ลงทุนไปเลยต้องเก๊บใช้มาทุกวันนี้
    แต่สำหรับผมความเป็นสุดยอดของรุ่นนี้คือการหาของแต่งตรงรุ่นให้ได้มากที่สุดเพราะมันหายากมากนี่คือความคลาสสิกในการแต่งรถที่แท้จริง
  25. nom
    nom Member Member
    637
    ระดับโลกเลยล่ะ:):):):)
  26. nkr
    nkr New Member Member
    73
    ของผมที่ต้องทำและบูรณะขึ้นมาก็เพราะเป็นรถมรดกตกทอดมาเหมือนกันครับ สำหรับผมอยากเข้าเป็นสมาชิกคลับด้วยต้องทำอย่างไรบ้างครับ ผมอยู่จังหวักพิจิตรครับ
  27. avanzathai
    219
    65
    อย่างที่จั่วหัวไว้แต่ต้นครับ รูปลักษณ์ภายนอกและภายใน บางส่วน ผมพยายามที่จะคงไว้ เท่าที่สามารถทำได้ แต่ก็อยากทำให้เป็นรถที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยด้วย เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับ
  28. NHUM-YAI-JAI-DEE
    5,649
    852
    อยู่ ต่าง จังหวัดไม่ป็นไร คร๊าบ
    โพส พูด คุย กัน ใน บอร์ด ได้เต็มที่เลยคร๊าบ
    ถ้า จะ ให้ ได้ใจความ
    ก็ โทร หา พี่ พี่ ทั้ง หลาย ได้ เลย คร๊าบ
    เบอร์ กับ อีแมว อยู่ ที่ กระทู้ ปัก หมุด ข้าง บนคร๊าบ
  29. nkr
    73
  30. bobbywer
    bobbywer New Member Member
    407
    52
    รอยลโฉม เอาลงหนังสือได้เลยปะเนี่ย B11
    ที่ไฮโซที่สุด
