2Lอยากติด ct20 มีพี่ๆคนไหนรับทำ หรือแนะนำสถานที่ทีครับ
Discussion in 'HILUX Club' started by 6162002, Feb 11, 2011.
  1. 6162002
    6162002 New Member Member
    สวัสดีครับ พอดีเพิ่งสมัครเป็นสมาชิก คือไมตี้ผม ฟิตเครื่องมาปีที่แล้ว (แต่ก่อนก็มีโบอะไรไม่รู้ แต่พอฟิตเครื่องพ่อผมเอาไปทิ้งไหนไม่รู้แล้วอ่ะครับ) แล้วทีนี้อยากติดอีก ส่วนนึงเพราะว่า เวลามันบูสเนี่ย รู้สึกว่าเสียงเครื่องมันจะเบาลงมากเลยครับ แถวๆสามพันรอบ (เป็นเพราะเทอร์โบใช่ไหมครับถ้าเข้าใจไม่ผิด) แถมแรงดีกว่าด้วย ตอนนี้มันอืดมาก สำหรับผม (แต่พ่อผมชอบ - -) ยังไงก็คงจะติดแน่ๆล่ะครับ
    ทีนี้ขอคำแนะนำจากพี่ๆทุกคนหน่อยครับ คือด้วยงบหมื่นนึงนี้ เท่าที่หาๆดู ct20 ทั้งเซตมันแถวๆสี่ห้าพัน แต่ไม่รู้ว่าต้องมีค่าแรง ค่าปรับแต่งอะไรยังไงอีกน่ะครับ งบแถวๆหมื่นกลางๆ ได้อีกนิดหน่อย ปัญหาคือตัวผมทำไม่เป็นเลยครับ
    อยากขอให้พี่ๆช่วยแนะนำร้านให้ที โดยที่ผมไม่ต้องซื้อโบเอง (ผมเลือกไม่เป็นอ่ะครับ กลัวได้ของเจ๊งมา) และให้ทางร้านติดตั้งให้เสร็จเลยน่ะครับ บูสไม่ต้องมากก็ได้ ผมไม่ได้ขับเร็วอะไรมากอยู่แล้ว แค่อยากให้มันมีแรงตอนแถวๆ 2000-3500รอบมากขึ้นน่ะครับ
    แล้วถ้าผมอยากจะเปลี่ยนเฟืองท้าย(อันนี้งบคนละส่วนกับอันแรก) เป็น3.7 กับเฟืองเกียร์5 (เห็นทำกันหลายคน) จะทำได้ที่ไหน ด้วยครับ พอดีจะเอารถไปฝึกงานเมษานี้ อยากทำให้มันเสร็จก่อนครับ ขอบคุณทุกคนมากครับ
  2. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    ขอสถานที่ อยู่หน่อยครับ เพื่อนๆจะได้เนะนำถูกที่ ครับ
  3. 6162002
    ขอบคุณที่ตอบนะครับ
    ผมอยู่ลาดพร้าว8 แต่ผมไปได้ทั่วกทม.เลยครับ หรือเลยออกไปนิดหน่อยก็ได้ครับ
  4. JZ_std.
    8,075
    เพื่อนสมาชิกเดี๋ยวจะได้หาร้านให้นะครับบบบบบบบ
  5. X-Diesel
    X-Diesel New Member Member
    402
    รอ น้องหมู ไร่ขิงก่อนน่ะ อิอิ
  6. 6162002
    ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับที่มาช่วยกันตอบ
    แต่ว่า ตกลงร้านไหนเหรอครับ หรือพี่คนไหนรับทำ ผมก็ยังงงอยู่ดี 555+ แต่ยังไงก็ขอบคุณที่มาช่วยตอบกันนะคร้าบ
    ป.ล.ตอบยากเย็นมากเลยครับแหะๆ มันเข้าบ่ได้ เนตผมก็หลุดจัง - -
  7. mtx เขียว
    mtx เขียว New Member Member
    751
    Up..........
  8. buscom15
    buscom15 New Member Privilege
    2,293
    ช่วยดันอีกแรงครับ
  9. AUTH-can
    AUTH-can New Member Member
    1,474
    http://www.weekendhobby.com/thai2market/Question.asp?ID=18957&group=offroad
    เอามาทั้งชุดแบบนี้ ถอดเก่าออก เอาใหม่ใส่ เจาะท่อน้ำมันไหลกลับที่แคร้งน้ำมันเครื่อง เทสปั๊มอีกหน่อย ปรี้ดๆๆๆ
    เฟืองท้ายเอา 3.9 ครับ ในเมือง นอกเมือน ขับสนุก
  10. ดันไปครับ
    ตั้ม ทอมแคท
  11. 6162002
    ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยครับ ทั้งตอบคำถาม แล้วยังช่วยดันให้อีก ไม่รู้จะขอบคุณยังไงจริงๆครับ ^^
  12. 6162002
    ขอบคุณมากครับ รบกวนถามหน่อยว่า คือตัวพี่รับทำรึเปล่าครับ แล้วเหยียบได้แค่ไหน(ถ้าไม่ใส่อินเตอร์) ที่ไม่อันตรายต่อพวก ฝาสูบอะไรพวกนั้นเหรอครับ แล้วค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปั๊มจะอยู่ประมาณเท่าไรเหรอครับ
    ขอโทษที่ถามเยอะนะคร้าบ แบบว่ามือใหม่ด้านนี้จริงๆน่ะครับ แหะๆ
  13. S-MTX@HLC
    S-MTX@HLC New Member Member
    3,043
    ดันนนไปให้ครับบ
  14. ballgto
    ballgto New Member Member
    4,721
    53
    ค่อยเป็นค่อยไปสนุกกับการแต่งจัดไปครับ
  15. 6162002
    ขอบคุณครับ แต่ยังหาร้านทำบ่ได้เลย อิอิ
    อ้อลืมบอกไป Turbo timer ผมมีอยู่แล้ว เห็นบางที่บอกว่าให้มี Auto Meter ไว้ด้วย มันจำเป็นรึเปล่าครับถ้าวางโบเนี่ย
  16. AUTH-can
    1,474
    ไม่ได้ติดตั้งครับ Auto Meter เป็นเกจ์วัดครับ มีวัดบูส วัดความร้อน อันนี้สำคัญต้องมี
    เอาลิงค์ไปอ่านดูครับ เพื่อเป็นแนวทาง
    http://www.weekendhobby.com/turboengine/webboard/Question.asp?ID=165
  17. GAUSS
    4,354
    ดันให้ ก่อน ครับ แอบมาช่วยดู คริ คริ คริ
  18. 6162002
    ขอบคุณพี่ๆทุกคนอีกครั้งคร้าบ ยังหาร้านติดตั้งปรับแต่งให้ไม่ได้เลยอ๊ะ 55
  19. tOmZa_HK
    tOmZa_HK New Member Member
    96
    ดัน ๆ ๆ
  20. 6162002
    ดันด้วย *-*
  21. 6162002
    ดันอีกที อยากได้ร้านแบบทำทีเดียวจบจัง T^T
  22. 6162002
    ผ่านมาดันอีกที T^T
  23. Shmeichate
    Shmeichate New Member Member
    35
    ผมว่าลองติดตั้งเองดูไหมครับ น่าสนุกนะครับ ส่วนเทอร์โบก็โทรหาพี่หนุ่มเลยครับ ของพี่แกรับประกันแน่นอน ถ้าอยู่ใกล้ๆจะติดให้ฟรีเลย เสียดายผมอยู่ไกลไปหน่อย แต่ถ้าไม่รีบ สงกรานต์ผมจะกลับบ้าน จะไปช่วยติดให้นะครับ บ้านผมอยู่ปทุมครับแต่ตอนนี้มาทำงานที่ตากอ่ะครับ เทสกาลทีได้กลับบ้านทีอ่ะครับ
  24. 6162002
    ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากๆเลยครับ
    ว่าแต่พี่หนุ่ม คือใคร แล้วผมจะโทรหาได้ที่เบอร์อะไรเหรอครับ >_< หรือหมายถึงในลิงค์นั้นเอ่ย
    อันที่จริงผมก็อยากติดเองนะครับ คือไม่ได้กลัวติดไม่ได้ แต่เกรงว่าติดไปไม่ดี เด๋วใช้ไปมีปัญหาขึ้นมา ผมจะโดนพ่อด่าเอา เพราะพ่ออุตส่าถอดโบออกไปตอนฟิตเครื่อง แต่ผมจะติดใหม่ซะงั้น เอาไว้ใช้ฝึกงานเดือนเมษา-พฤษภา นี้อ่ะครับ
    แล้วถ้าติดเองผมก็ไม่รู้ว่าจะปรับบูสยังไง (กลัวบูสแรงจัด) ติดอะไรไม่แน่นรึเปล่า ด้วยนี่สิครับ T^T
    อ้อ รบกวนถามเพิ่งอีกนิดนะครับ กรณีที่ติดเองนี่ คือเราไม่ต้องเทสปั๊ม ปรับให้จ่ายน้ำมันเร็วขึ้น อะไรแบบนั้นเหรอครับ
  25. Shmeichate
    35
    พี่หนุ่มแกขายเทอร์โบครับ เบอร์โทรพี่หนุ่มนะครับ 0863873464 ใส่โบแล้วถ้ายังไม่ทำปั๊มก็ไขตูดปั๊มเพิ่มน้ำมันไปก่อน แต่ผมว่างบที่ตั้งไว้น่าจะพอทำปั้มด้วยหรืออาจจะมีเพิ่มนิดหน่อย อยุ่ที่ฝาสูงหรือฝาเตี้ยอ่ะครับ ปกติโบ CT 20 เดิมๆ มันจะบูสอยู่ประมาณ 7 ปอนด์ อ่ะครับ ติดตั้งแล้วไม่ต้องกลัวบูสเกินหรอกครับ ถ้ากลัวก็ติดเกจ์วัดบูสสักตัว จะได้รุ้เวลาบูสเกินอ่ะครับ ยังไงโทรมาคุยกันก็ได้นะครับ 089-9691217 เชษฐครับ
  26. 6162002
    ขอบคุณพี่เชฐมากเลยครับ ผมก็กำลังสับสนอยู่ คือไอ่งบหมื่นกว่าๆเนี่ย กำลัง ลังเลครับว่าจะทำโบ หรือเอาไปทำเครื่องเสียง+ติดซีนอนดี พ่ออยากได้อย่างหลัง แต่ผมอยากได้อย่างแรกเอิ๊กๆ แต่ไม่มีความรู้ กลัวทำแล้วบานปลายมากมายครับ
    -ฝานี่คือฝาอะไรหรอครับ รถผมนี่ ไม่แน่ใจว่าฝาปั๊ม หรือฝาครอบวาล์วเนี่ยแหละ มันเป็นของเทอร์โบเก่าอยู่แล้วอ่ะครับ
    -ไขตูดปั๊ม เพิ่มน้ำมันนี่ รถมันจะกินน้ำมันขึ้นเยอะมั๊ยอ่ะครับ(โดนพ่อด่าแน่ ถ้ากินเยอะ >_<)
    แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คือผมยังกลัวๆ ไม่มั่นใจ จะไปหาร้านเองก็เด๋วโดนให้ทำนั่นทำนี่แล้วมันจะบานปลาย
    ขอบคุณพี่เชฐที่ให้คำปรึกษาครับ ว่าแต่พี่เชฐมีร้านของตัวเอง หรือแนะนำที่ไหนให้ผมได้บ้างอ่า เอาแบบว่า หมื่นกว่าๆอยู่อ่ะครับ >_<
  27. Shmeichate
    35
    ผมไม่มีร้านครับ แต่ติดตั้งให้ได้นะครับ ถ้าไปที่ร้านค่าเแรงก็ประมาณ 1,000 - 2,000 บาท อ่ะครับ ค่าทำท่ออีกประมาณ 2,500 -3,000 แล้วแต่ร้านนะครับ
    ฝาที่ว่า หมายถึงฝาปั้มเทอร์โบครับ มันมีทั้งฝาสูงและฝาเตี้ย ถ้เคยติดเทอร์โบมาแล้วผมว่าน่าจะมีฝาปั้มติดมาด้วยแล้ว
    ส่วนเรื่องกินน้ำมันนั้นขึ้นอยู่กับขเท้าขวาของเราอ่ะครับ แต่โดยทั่วไปแล้วจะประหยัดน้ำมันขึ้นอ่ะครับ
    ลองศึกษาดูก่อนก็ได้ครับ อย่างที่บอกถ้าไม่รีบก็จะไปช่วยทำให้นะครับ
    แต่ถ้าจะให้แนะนำจริงๆ ก็ช่างเหว่าสาย 7 อ่ะครับ เบอร์โทร 081-8051519 ค่าแรงวางโบประมาณ 1,000 อ่ะครับ ส่วนเทอร์โบซื้อไปเองก็ได้หรือลองโทรปรึกษาช่างเหว่าก้ได้ เผื่อแกจะมีอยู่บ้าง
    ขอให้สนุกในการทำรถนะครับ
  28. 6162002
    ขอบคุณครับ ผมยังไม่รีบละกัน ตอนนี้รถทำสี เดี๋ยวไปเปลี่ยนกระจังหน้าก่อน เอิ๊ก
    ขอถามเพิ่มได้ไหมครับ ไอ่ไฟหน้าแบบแต่ง ที่เรียกว่าไฟเพชร เนี่ย มันสว่างกว่าไฟปกติของรุ่นมันรึเปล่าครับ
  29. 6162002
    แวบมาดันนิดนึง ตอนนี้รถทำสีใกล้เสดแล้ว คงได้ลงโบซักที แต่ยังหาไม่ได้เช่นเดิม อิอิ
  30. iii golf guru iii
    iii golf guru iii New Member Member
    1,577
    ได้ที่ติดยังเอ่ยยยยยยย.......
