เรื่อง TURBO
Discussion in 'HILUX Club' started by S-MTX@HLC, Mar 30, 2011.
  1. S-MTX@HLC
    S-MTX@HLC New Member Member
    3,043
    อยากทราบข้อเสียของรถเครื่อง TURBO ทั้งหลายครับ เอาแต่ข้อเสียนะ 55
  2. pongnutto
    pongnutto Member Member
    709
    รถเครื่องturbo ใช่ป่าว ต้องแยกก่อนครับว่าเป็น เครื่องที่ติด turboมาจากโรงงานหรืออีกแบบมาอัพเกรด หรือที่เรียกว่ามาโมดิฟายเพิ่มทีหลังครับ
    ส่วนเรื่องอัตราสิ้นเปลืองหรือค่าตัวการทำนั้นรอเพื่อนๆ มาตอบดีกว่า ชาวHLC มาตอบหน่อยเร็ว......
  3. Hang@HLc
    Hang@HLc New Member Member
    3,018
    51
    ลองค้นหาดูแล้ว แปลไม่ออก สำหรับคำว่า TROBO
    น่าจะเป็น TURBO มากก่า
    ข้อเสียมีดังนี้
    1. แรงกว่ารถที่ไม่มีเทอร์โบ
    2. มีเสียงดังกว่ารถที่ไม่มีเทอร์โบ แซดๆๆๆๆๆๆๆ จิ้ว ซ่า ฉ่า ก้อว่ากันไป
    3. ให้แรงบิดที่ดีกว่า รถที่ไม่มีเทอร์โบ
    4. สามารถทำให้ เกจ์วัดบูสต์ กวาดไปตามเข็มนาฬิกาได้ จาก 0
    5. สามารถ ใส่ปรับบูสต์ได้
    6. สามารถใส่น้ำมันเครื่องแพงๆได้
    7. สามารถนำเทอร์โบเดิมไปอัพใบ หรือเปลี่ยนลูกใหม่ได้
    8. สามารถใส่เวสเกต แยกได้
    9. สามารถหา Blow Off มาใส่ใหม่ได่
    10. สามารถ เปลี่ยนอินเตอร์ใหม่ได้
    11. สามารถเดินท่ออินเตอร์ใหม่ได้
    ที่กล่าวมานั้นคือข้อเสียของรถที่มีเทอร์โบ ให้สังเกตูดีๆว่า อุปกรณืต่างๆ เงินทั้งนั้น
    เฮ้อ จะมีไปทำมัยเอส
  4. tiger บ้านนอก
    7,433
    เสียยยยตังค์............๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕
  5. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    ตามข้างบน อีกอย่าง
    จะเสียความรู้สึก ช่วงแลกว่ารู้งี้กูวางตั้งนานแล้ว
    และอีกพักจะเสียความรู้สึกหนักขึ้นเพราะว่าไมมันไม่จบสักทีวะ 5555
  6. trucking
    trucking New Member Member
    2,442
    มีเต่เสียๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  7. S-MTX@HLC
    3,043
    อิอิอายเค้าจัง TURBO 55555+ eiei มึนงงงงงวยอิอิ แต่ถามเฉยๆยังงัยก้อต้องวางอิอิ แฮดดดดดดดดดดดดดดดชิ้ววววว
    ขอบคุงครับพี่ทุกท่านที่ช่วยเพิ่มความอยาก5555
  8. tpcc
    tpcc New Member Member
    895
    มีแต่ข้อเสีย น่าใส่เน้อ 555
  9. จัดไปน้องตี๋ใหญ่กินน้ำมันอีกต่างหากหุหุ
    ตั้ม เสือโก้
  10. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    เสียดายยยยยยยยย
    รู้งี้มีตั้งนานแร้ว 555+
  11. JZ_std.
    8,075
    จะเอาหอยคู่หรอออออ
  12. S-MTX@HLC
    3,043
    อยากมีหอยอิอิ
  13. ballgto
    ballgto New Member Member
    4,721
    53
    แรง=เปลือง
  14. AUTH-can
    AUTH-can New Member Member
    1,474
    ถ้าชอบจัดเลย ของแบบนี้ ต้องลอง
  15. X-Diesel
    X-Diesel New Member Member
    402
    ใช่ๆๆๆ ถูกต้องแล้วครับ ก่อนหน้านี้ ผมขับแบบ เดิมไม่มีโบ รู้สึกแบบ ไม่แฮดส ซะเลย
    แต่ตอนนี้มีโบ แล้ว แฮอสสสสสสสสส วี๊ดส์ส์ส์ส์ หน้าหงายเลย
    ลงเลยแล้วจะบอกว่า รู้อย่างนี้ เราหน้าจะลงตั้งนานแว้ว
  16. X-Diesel
    402
    555 ออกตัวยกล้อแน่ๆ
  17. ^TK^@HLc
    ^TK^@HLc New Member Member
    2,867
    แอบมาดูคนเก็บ เจโบ 2ตัว 55
  18. S-MTX@HLC
    3,043
    มาถึงตอนนี้แล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านมากครับ ตอนนี้ถามต่อใครมีตังให้ยืมสักสามแสนก่อนมั่ง 5555
  19. คิดหัยหนักๆ นานๆ อย่าไปตามกระแส ลองมองสำรวจตัวเองดู
    ว่ามีเหลือพอที่จะจ่ายแบบสุหรุ่ยสุหร่ายได้ ก้อ โอK วางไปเรย
    แต่ถ้ายืมเค้ามาวางพี่ว่าลำบากแน่ๆ นะน้อง :sad::sad::sad::sad::sad::sad:
    ปล.ม่ายได้โพสว่ากระทบคัยนะคับ แค่แสดงความคิดเห็น ก้อเท่านั้น
  20. JZ_std.
    8,075
    ตามพี่นุ้ยนะครับบบบบบบบบ
  21. ตามเซียนว่าเลยครับ
  22. mail_poo
    mail_poo New Member Member
    3,298
    ข้อเสียเยอะแยะ....ที่แน่ๆ คือ.....เก่อ ซ้ำกับชาวบ้านเค้า มีอินเตอร์แลบ มาข้างหน้าด้วย.....เสียงก้อดังแซด.....ฟิ้ว.......อะไรประมาณเนี๊ยะ
  23. S-MTX@HLC
    3,043
    555 พอมี มีพอค่อยจัดครับ ที่จะยืมสามแสนนะเอาแต่งเมียก่อน555555
  24. joe_non@HLc
    joe_non@HLc New Member Member
    2,833
    ตามนี้เลย แต่ถ้าตั้งใจใครห้ามไม่ได้ ก็พร้อมๆก่อน
    ไม่ใช่อยากได้อะไรก็เปียแชร์ๆ เพื่อนแซวว่าโหตีนถึงล้อหน้า
    รถยังไม่ไปไหนเลย เปลี่ยนเครื่องแมร่งสะ
    เปลี่ยนท่อขนาดเก่าใส่ไม่ได้ เปลี่ยนล้อล้อเก่ามันเอาไม่อยู่
    เปลี่ยนเบรคใหม่ใส่ดิสหลัง ท่ออินเตอร์เห็นเค้าสวยก็
    เปลี่ยนใหม่ หม้อน้ำเดิมไม่รับกับท่ออินเตอร์เปลี่ยนแมร่งใหม่อีก
    ติดแก๊สมาแล้ววิ่งไม่ดีโทษมิก เปลี่ยนแก๊สหัวฉีดอีก
    เห็นเค้ามีปรับบูสก็ต้องมาหลอกให้น้องขายให้ถูกๆกล่อมตอนเมา
    เหนื่อยจริง ไหนจะเห้นเค้าซื้อเบาะซื้อเกจวัดทั้งๆที่ไม่ค่อยได้ดูหรอก
    ก็อยากได้ เห้อ พูดไปแล้วคุ้นๆว่ะ ไตร่ตรองให้จงหนักเวลาจะทำอะไร
    คิดเยอะๆนะน้อง เฮ้องวดหน้าเปียร์มือใหญ่ต่อ อิอิ
    ปล.ถ้าจะโทษนอกจากตัวเองแล้วต้องโทษ ไอ้เพื่อนที่แซวตีนถึงล้อหน้าเนียแหล่ะ อิอิ
  25. gookgoo
    gookgoo New Member Member
    947
    พี่โจ้ระบายซะเยอะเลย ... เหมือนเจอมากับตัวเอง 555+ ^^
    ข้อเสียของผมคือ .. เพราะโบตัวเดียว มันทำให้ต้องมีอะไรตามตูดกะมันมาอีกเพียบเลย ..โอ๊ย! อีกเยอะ หมดตังค์อีกเยอะ 555 ^^
  26. ว่าแต่ เจโบ เนี้ย มันแรงได้จัยจิงๆนะ จะบอกหัย :confused:
  27. S-MTX@HLC
    3,043
    @ พี่โจ้นนคุ้นๆอะเหตุการที่เล่ามา
    @ พี่ Gook 1491 ตังอีกแล้ว
    @ ป๋าที่เคารพ ก้อเงี้ยยยยยยยยยยยยยย
    สุดท้ายอุ๋ยเจไม่โบ 55555555555
  28. Mr.Taweesit
    Mr.Taweesit New Member Member
    3,356
    มันทำให้เราต้องเสียตังค์ใส่เบรค ช็อค ยาง ช่วงล่างดีๆครับ
  29. GAUSS
    4,354
    เสียพื้นที่ห้องเครื่องมันแน่น เต็ม ครับ
  30. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    555+ เพราะงี้ใช่มะคับ พี่ปูถึงเลือกที่จะแตกต่าง กร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
