เฮดเดอร์เเดงเเจ่เลย 5 5 5 ปล. ดิ้ลล ทําความสะอาดห้องเครื่องมั่งดิ ไม่ไหวเลย เอานี้ไป D.I.Y วิธีการล้างห้องเครื่อง ให้สวยงามและถูก ตามลิ้งเลย http://www.thaispeedcar.com/tip-washmach.htm <<<<
..... 4g 32 ติดแล้ววิ่งเป็นยังไงบ้างครับ อัตรสิ้นเปลืองเป็นยังไงบ้างครับ ความเร็วสูงสุดวิ่งได้ซักเท่าไรครับ ขอบคุณครับ
ผมว่าปกตินะครับ วิ่งดี ประหยัดครับ ต้องลองจูนอ่ะครับว่าจะเอาแรงกินแกส หรือว่าประหยัดอ่ะครับ จูนประหยัดมากไปก้อวิ่งอืดน่ะ ต้องกำลังดีอ่ะครับ ได้ทั้งประหยัด และเหยียบขึ้น ถ้าเทียบกับนำมัน นำมันคงดีกว่าอยุ๋แล้ว แต่ ได้ประหยัดตังในกระเป๋า อิอิ ๆ
Max speed 145 ครับ อัตราสิ้นเปลือง 10 กิโลลิตร ที่ความเร็ว 80 กมต่อชั่วโมง ย้ายมิกเซอร์เป็นมิกแบบฝังเอาในท่อ Intake เหล็ก ที่ทำขึ้นมาใหม่ มิกเซอร์ขนาดรู 28 มม. กรองเปลือย ไปย้ายมิกกับน้าเหลิม ร้านกู๊ดเยียร์ อีเกิ้ลสโตร์ เมืองเอก
ตอนนี้รถผมวิ่งไม่ออกเลย ไม่รู้เป็นเพราะเจ้าของเก่าเค้าไม่ค่อยกดหรือป่าวนะ วิ่งได้80เอง ใช้แก๊ซโซฮอล95 เปลี่ยนกรองน้ำมันเบลซิล เหลือหัวเทียนยังไม่ได้เปลี่ยน ไม่เข้าใจทำไมวิ่ง80เอง
ขออนุญาติครับทราบว่ากระทู้นี้เป็นกระทู้เก่า แต่ไม่รู้จะไปทางไหนดีลองถามในนี้ดูครับ ผมใช้เครื่อง 4g32 หลังๆ มาถ้าไม่มีงานซ่อมที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษก็จะทำเอง(เข้าอู่ไม่ไหวแล้วแก้ปัญหาไม่ค่อยถูกจุด ไม่ฟังเราด้วย) เร็วๆ นี้ได้คอยล์เสียร้อนแล้วเครื่องดับไปซื้อมาเปลี่ยนเองแต่ต่อ resistor ไม่ถูกครับ พยายามต่อแล้วมันร้อนควันขึ้นปัจจุบันก็เลยไม่ต่อลอยไว้เฉยๆ ขอคำแนะนำการต่อ resistor คอยล์ครับ + Quote Reply
