รบกวนทีคับ...อยากติดแก๊สเครื่อง SR20 DET ฝาแดงเดิมๆ
Discussion in 'BLUEBIRD CLUB' started by torsak, May 10, 2011.
  1. torsak
    torsak New Member Member
    52
    ติดแก๊สแบบไหน ok มั้งอะคับ อยากได้แบบใช้งานปกติ ซัดบ้าง 80-90 บ้างประมาณนี้อะคับ แล้วราคาปะมาณไหนบ้างเอ่ย
    แล้วราคาประมาณ 10,000 บวก ลบ เป็นงัยบ้างคับ แนะนำที
  2. yy_u12
    18,827
    95
    :eek: อิอิ
    ส่วนใหญ่จะติด LPG กัน อาจจะเนื่องจาก Pump เยอะกว่า
    ส่วนระบบนั้น ได้ทั้ง Mixer และ หัวฉีดครับ........ หลังๆ มา หัวฉีด นิยมมากกว่า ของก็จะหาง่ายกว่า
    และ ช่างส่วนใหญ่จะชำนาญกว่า
    เรื่องราคา เห็นว่ามีตั้งแต่ 30000 ต้น ไปยัน 40000 ต้นๆ นะครับ......
    อิอิ:eek:
  3. torsak
    52
    ใช้แล้วจะมีปัญหากะเครื่องมัย
  4. madboy
    2,808
    LPG ไม่สามารถทำให้เครื่องพังได้วันนี้ วันพรุ่งนี้ครับ
    อายุสั้นกว่าอาจจะใช่ แต่ไม่ใช่ใส่ปุ๊ปพังปั๊บ
  5. lhong_bb008
    lhong_bb008 New Member Member
    3,009
    เคยถามมา 35 อัพครับ
  6. yy_u12
    18,827
    95
    :eek: ราคาพอซื้อ SR20DE พร้อมวาง ได้อีก 1 เครื่องเลย ตอนนี้......... อิอิ:eek:
  7. torsak
    52
    เอางัยดีเริ่มคิดหละว่าจะติดแก๊สหรือหันมาคบ E85 ดี
  8. madboy
    2,808
    แก๊สดีกว่าครับ หาเติมก็ง่ายกว่า ใช้งานในชีวิตประจำวันง่ายกว่า แต่ ควรจะเป็นหัวฉีดนะครับ
    85 จะทำให้สมบูรณ์จริงๆก็ลงทุนไม่แตกต่างกับติดแก๊สหัวฉีดดีๆชุดนึงเช่นกันครับ เพราะ ไหนจะหัวฉีด, ถัง(ซึ่งถังน้ำมันเดิมๆ u12 มันก็เสี่ยงจะพังสูง) , ท่อทางต่างๆ, กล่อง อีก
  9. torsak
    52
    ติดแก๊สแล้วตอนวิ่งเราควรให้ช่างเค้าจูนน้ำมันลงไปผสมนิดนึงมัยคับ หีอว่า สตาร์น้ำมันแล้วตัดแก๊ส
  10. ningdoad
    ningdoad New Member Member
    125
    แก๊สอย่างเดียวก็เหลือแล้วครับ แถมออกเทนสูงกว่า เครื่องผูกโบ ชอบครับ
    หากในรอบสูงกลัวบางก็สั่งให้ตัดเป็นน้ำมันได้ครับ
    หากจูนเนียนๆ แล้วต่างกันไม่มากพอให้รู้สึกครับ
  11. madboy
    2,808
    จูนน้ำมันลงไปผสมเพื่ออะไรหรือครับ ???
  12. yy_u12
    18,827
    95
    :eek: อืม..............
  13. ningdoad
    125
    มันก็มีนะครับ Votran เคยทำมา แต่จะเป็นการฉีดน้ำมันผสม เป็น% ลักษณะเหมือนหัวฉีดเสริม
    อาจเป็นไปได้ว่าในสมัยนั้น หัวฉีดแก๊สยังทำงานไม่เร็ว ในรอบสูงส่วนผสมบางก็โปรแกรมให้ฉีดน้ำมันเข้าไปด้วย
  14. madboy
    2,808
    แล้วเราจะเอาเชื้อเพลิงที่มีค่า octane ต่ำกว่าใส่ไปเพื่ออะไรล่ะครับ ไหนจะเรื่อง heating value อีกง่ะ งง คร้าบบบบบบ
  15. lhong_bb008
    3,009
    อืมมมม หาร้านดีๆ เก่งๆ น่าเชื่อถือได้ มีประสบการณ์ติด SR โบ ถามคนที่เค้าใช้งานอยู่ ก้อน่าจะจบ อย่างอื่นไม่ต้องไปคิด..... มากครับ ปวดหัว
  16. deanbb
    deanbb New Member Member
    แล้วถ้า SR20DE เนี่ย พอไม่เปนโบ แล้วมันจะยุ่งยากน้อยกว่ารึป่าวครับ ?
  17. ningdoad
    125
    ไม่น่ามีอะไรที่จะต้องวิตกครับ รถแรงๆอย่าง เฟอร์รารี่ ยังติดตั้งได้ ลองเสิร์ซดูครับ มีอยู่หลายยี่ห้อเหมือนกัน
  18. lhong_bb008
    3,009
    SR DE แน่นอนครับ เค้าติดกัน ไม่จำเป็นต้องหัวฉีดก้ออยู่แล้ว ราคาถูกด้วย
  19. Non@Nymph
    Non@Nymph New Member VIP
    4,624
    24
    อิอิอิ ผม ก็ใช้อยู่
  20. kafanta
    kafanta New Member Member
    ของผม Sr de ติดแบบ มิกเซอร์ ก็ใช้งานได้ดี นะครับ
    ติดตั้งก็ หมื่น ต้นๆๆ แล้วแต่ อุปกรณ์ แต่ถ้างบ สูงหน่อย แนะนำ ติดแบบ หัวฉีดดีกว่า
  21. new@nymph
    12,042
    เย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ติดไปเถอะครับ
