SUNNY ปี2000 รุ่น top จะติด LPG
Discussion in 'Sunny Thailand' started by sunnex, May 9, 2011.
  1. sunnex
    sunnex Guest
    อยากทราบว่าใครใช้รุ่นนี้แล้วติด lpg มาแล้วบ้างครับ
    อยากทราบยี่ห้อที่ติดรุ่นนี้แล้วไม่ค่อยมีปัญหา ขอราคาด้วย..ครับ
  2. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    ใครติดแกสมาตอบหน่อยครับ
  3. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,586
    411
    ถ้ามีงบหน่อยแนะนำเป็นหัวฉีดไปเลยครับ ใช้เพลินเเน่นอน
    รถผมB14 ตัว TOP ปี 1999 แต่น่าจะโฉมเดียวกับคุณแหละ
    ลองมาหมดเเล้วทั้ง fix-mix , lamda control
    จนสุดท้ายมาจบที่หัวฉีดครับ
    หัวฉีดผมใช้ของ AG ครับใช้มา 3 ปี ไม่มีปัญหา อัตตราเร่งสูสีกับน้ำมันครับ สรุป happy มากมาย
    งบของผมจะเยอะหน่อย เพราะว่า ติดมาหลายแบบ รวมก็หมดไปเกือบ40,000 ได้
    ข้อมูลเรื่องแก๊สเพิ่มเติมลองดุในนี้ครับเพียบ http://www.gasthai.com/index.html
    ส่วนนี้เป็นสมาชิกที่ใช้หัวฉีดของ AG ครับ www.thaiagclub.com
  4. benzgio18
    benzgio18 New Member Member
    302
    ผมว่าติดแก็ส ดีไม่ดีอยู่ที่ช่างเลยครับ อุปกรณ์ดีแต่ช่างไม่ดี งานก็ออกมาไม่ดี อย่างผม GA16DNE ติดของยี่ห้อ Mondo ไม่ค่อยมีใครเล่น
    แต่ว่าใช้งานมาเกือบปีแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรใช้งานปกติดีครับ
  5. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    เลือกแบบหัวฉีดจะไม่ค่อยมีปัญหา
    แต่ถ้าอยากได้แบบดีๆหน่อย ก็ต้องลองพยายามหายี่ห้อที่มี Autoadaptive (คล้ายๆจูนออโต้ สำหรับพวก OBD1)
  6. beerkuya
    beerkuya Guest
    ตอนนี้ร้านที่จะติดมี 2 ยี่ห้อ AC VERSUS มีงบ25000 แนะนำแบบไหนดีครับ
  7. is00269
    is00269 New Member Member
    49
    หัวฉีด Ok ที่สุดแล้วครับเวลานี้ รถผมติดมานานแล้วนะ ไม่มีปัญหาอะไร น้ำมันสู้ไม่ไหวจิงๆๆ แพะๆๆ....แพง
  8. Ta"keng B14"
    973
    114
    ติดแบบมิกมา วิ่งมาสามปีแล้วแหละครับ ไม่มีปัญหา วิ่งดีตลอด ใช้แบบสองมิก กรองอากาศเดิม ไม่ต้องย้ายมิก ไม่ต้องยิงใต้แอร์โฟร์
    ไม่เคยเบาดับ แอร์โฟรไม่มีพัง ผมว่าอยู่ที่ร้านติดมากกว่า รถวิ่งใช้งานทุกวัน อย่าถามว่าติดร้านไหน เพราะร้านปิดไปนานแล้ว อิอิ
    รถผม ปี2000 ตัว Top เกียร์ ออโต้
  9. ek_
    ek_ New Member Member
    84
    ปี 2000 เหมือนกัน
    แนะนำ ติด หัวฉีด AC
    ติดมา 2-3 ปี วิ่งมาแก๊สไป แสน กว่าโล แล้ว ยังปกติดี
  10. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    เครื่องเดิม b14 ติดหัวฉีดจะดีกว่านะครับ แบบ mix จะมีปัญหาด้าน airflow 25000 ทุกยี่ห้อ ใช้งานดีหมดครับ หาร้านที่ บริการหลังการขายดีๆ ไม่ทิ้งลูกค้า เวลาไปแก้งาน นะครับ
