อยากขอคำแนะนำเรื่องแต่งรถ sunny B14 หน่อยครับ
Discussion in 'Sunny Thailand' started by Quick69, May 11, 2011.
  1. Quick69
    Quick69 New Member Member
    คื่อตอนนี้ได้รถมาใช้นะครับ อยากจะแต่งนิดหน่อย ขอคำแนะนำว่าจะใส่ max16" หรือ 17" ดีครับ คือใส่แล้วจะโหลดลงนิดหน่อยนะครับ ไม่ทราบว่า max size ไหนจะสวยกว่ากันครับ เอาแบบขับสบายๆ นะครับ กะจะโหลดให้ซุ้มพอดีขอบล้อนะครับ สมาชิกแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
  2. Emz-b14
    Emz-b14 New Member Member
    197
    แนะนำขอบ 16" หล่อกำลังดีคับ ใส่ยาง205 50 16 ขับสบายๆ โหลดนิดหน่อย ล้อไม่ค่อยถูซุ้ม ส่วนถ้าเป็น17" หล่อจริง แต่ขับลำบาก กระด้าง ใส่ยางได้เต็มที่แค่ 45 เลี้ยวติดซุ้ม
    ผมก็เคยใส่17 ตอนนี้เปลี่ยนเปนขอบ16แล้ว ขับสบายขึ้นเยอะคับ
  3. Step-Divinity
    3,737
    590
    15-16 สวยสุดๆๆๆ อิอิ
  4. Oat40
    Oat40 Active Member Moderator
    5,652
    ผมใส่ ล้อขอบ16 หน้า7 หลัง 7 ใส่ยาง 205/50/16 โหลดนิดๆสำหรับ ผมว่าสวยกำลังพอดี
    ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป ลองดูครับ
  5. abadahey
    2,753
    ตามไปเลยคับ 16 ด้วย หน้า 7 หลัง 7 อีก ปลอดภัยๆ ไม่มีครูด ออิอิ
    แต่ยางผมสีพลาสติก ซุ้มล้อตอนเลี้ยว - -.
  6. Oat40
    5,652
    แสดงว่าชอบเลี้ยว
  7. lumnamshe
    lumnamshe Member Member
    671
    NISSUN SUNNY B14 ล้อ MAG เลือกใช้ได้ ทั้ง 15, 16 หรือ17 นิ้วครับ
    สวยหรือไม่ขึ้นอยู่กับเลือกยางให้เหมาะด้วยครับ
    ก่อนอื่นต้องคิดเผื่อไว้ด้วยครับว่าวันหน้ามีแนวโน้มจะแปลงเบรคจานโตขนาดไหน
    เช่น 15 นิ้วจานเบรคก็ไม่เกิน 286mm เป็นต้น
    และต้องคำนวณขนาดล้อเดิมกับใหม่ด้วยเพื่อเกจ์ความเร็วจะได้ไม่เพี้ยนมาก
    เช่น
    SUNNY B14 ขนาดยางติดรถจากโรงงาน 175/65 R14
    Original tire
    Sidewall: 4.48 in
    Radius: 11.48 in
    Diameter: 22.96 in
    Circumf: 72.12 in
    Revs/mile: 878.53
    หากเปลี่ยนมาเป็น 205/45 R16
    New Tire
    Sidewall: 3.63 in
    Radius: 11.63 in
    Diameter: 23.26 in
    Circumf: 73.09 in
    Revs/mile: 866.93
    Speedometer reading with new tire is 1.34% too slow.
    When your speedometer is reading 60mph you are actually traveling 60.79mph.
    ( เกจ์จะแสดงช้าเกินจริงไป1.34% )
    หากเปลี่ยนมาเป็น 205/50 R16
    New Tire
    Sidewall: 4.04 in
    Radius: 12.04 in
    Diameter: 24.07 in
    Circumf: 75.62 in
    Revs/mile: 837.86
    Speedometer reading with new tire is 4.85% too slow.
    When your speedometer is reading 60mph you are actually traveling 62.78mph.
    ( เกจ์จะแสดงช้าเกินจริงไป4.85% )
    หากเปลี่ยนมาเป็น 205/40 R17
    New Tire
    Sidewall: 3.23 in
    Radius: 11.73 in
    Diameter: 23.46 in
    Circumf: 73.69 in
    Revs/mile: 859.80
    Speedometer reading with new tire is 2.18% too slow.
    When your speedometer is reading 60mph you are actually traveling 61.28mph.
    ( เกจ์จะแสดงช้าเกินจริงไป 2.18% )
    หากเปลี่ยนมาเป็น 195/50 R15
    New Tire
    Sidewall: 3.84 in
    Radius: 11.34 in
    Diameter: 22.68 in
    Circumf: 71.24 in
    Revs/mile: 889.36
    Speedometer reading with new tire is 1.22% too fast.
    When your speedometer is reading 60mph you are actually traveling 59.26mph.
    ( เกจ์จะแสดงเร็วเกินจริงไป1.22% )
    หากเปลี่ยนมาเป็น 195/55 R15
    New Tire
    Sidewall: 4.22 in
    Radius: 11.72 in
    Diameter: 23.44 in
    Circumf: 73.65 in
    Revs/mile: 860.24
    Speedometer reading with new tire is 2.13% too slow.
    When your speedometer is reading 60mph you are actually traveling 61.25mph.
    ( เกจ์จะแสดงช้าเกินจริงไป 2.13% )
    MAG&ยาง 15, 16 หรือ17 ราคาก็ใหญ่ตามด้วยนะครับเรียงจากน้อยไปมากเหมือนกัน
    รถผมB14 ใช้ MAGขอบ16 นิ้ว-8H กับยาง 205/45 R16 ครับ
    ไม่ติดซุ้ม รวมโหลดแล้วครับคือปรับเกลียวของโช้คเหลือไว้2เกลียวครับ
    สุดท้ายจะโหลดเตียโช้คต้องแข็งพอนะครับ
  8. mtts. 38
    mtts. 38 New Member Member
    1,236
    ระยะปลอดภัย อิอิ
  9. abadahey
    2,753
    อย่างงี้ ไมล์ ชี้ 100 km/h ความเร็วจิงก็น่าจะ 104-105 km/h ประมาณนั้น ป่าวคับ
  10. pongnutto
    pongnutto Member Member
    709
    เรื่องล้อแล้วแต่ความชอบครับ ส่วนตัวก็เคยใส่17 ผมว่ารถมันโด่งๆขานาดโหลดลงมาประมาณ1นิ้ว ตอนนี้ใส่ขอบ16 ผมว่าเข้ากันดี ขับก็ไม่กระด้างมาก ยาง205/50/16อยู่
  11. Oat40
    5,652
    แสดงว่าชอบวางแผน
  12. lumnamshe
    671
    205/50 R16 ไมล์ชี้ 100Km/h ความเร็วจริง 104.85 Km/h ครับ
    เพราะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อใหม่ใหญ่กว่า Standardครับ
  13. god army
    god army Legend (R.I.P.)
    3,198
    77
    ขอบ 16 เช่นกันครับ 205/50/16 ล้อไม่ค่อยกว้างครับพอดีซุ้ม ^ ^
  14. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    จิงหยอคร๊าบคุณพรี่ อิอิอิ
  15. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    16 ขับสบายกว่าครับ ใส่15 ถ้ายาง50 เเล้วโหลดมาพอดีซุ้มจะเตี้ยไปหน่อย
  16. Step-Divinity
    3,737
    590
    เวลาใส่ ขอบ 195/55/15 เบาๆๆจริงๆแตกต่าง
  17. abadahey
    2,753
    ชัดๆ 15 เบาๆ สบายๆ ลายดีๆ ล้อดีๆ มีเบ้า เบา
  18. god army
    3,198
    77
    ทุกขอบ ทุกลาย เเท้หรือเทียม เบา ...........................กระเป๋าเหมือนกันหมด
  19. Oat40
    5,652
    15 16 17 เบาๆ สบายๆ
  20. abadahey
    2,753
    จิงหรอ คุณพรี่
  21. Quick69
    ขอบคุณทุกท่านครับที่แนะนำครับ มีอีกอย่างคือรถสีบรอน์จะใส่แม็กทอง หรือ ดำ ดีครับ คุณ Oat 40 ในรูปใส่แม็กซ์อะไร ขนาดเท่าไหร่ครับ ผมชอบลายนี้นะครับ ขอบคุณครับ
  22. โอะโอ๋
    โอะโอ๋ New Member Member
    1,418
    คุณพรี่โอ๊ตสี่สิบ มาตอบเร็ววว
  23. Oat40
    5,652
    ]ล้อ RAYS NISMO LMGT4 F,R16 x7 +33 205/50-16 ครับ
  24. abadahey
    2,753
    งานที่ไหนคับ คุณพรี่
  25. Crony_A
    4,017
    งานคลองถมป่าวอะคับพี่ อิอิอิ
    ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 22:15:08 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 22:14:37 ----------
    คิดถึงล้อเก่าอะดิ อิอิอิ
  26. Oat40
    5,652
    หรือเสี่ยไม่คิด
  27. Crony_A
    4,017
    คิดสิคับพี่ มีปัญหาอยู่เนียอะ คนซื้อจะคืนอยู่เนียอะ ฮร่าาาา
  28. Oat40
    5,652
    คืนได้แต่ไม่คืนเงินซิ
  29. Crony_A
    4,017
    เฮ้ย โหดไปป่าว...
  30. Oat40
    5,652
    ล้อ เล่น อ่ะตัวเอง
