สอบถาม เครื่องยนต์ ตระกูล SR เติมเบนซิน 91 ได้หรือไม่ ครับ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย abadahey, 30 สิงหาคม 2011
  1. abadahey
    2,752
    เนื่องด้วยราคาที่ ปรับลงมา ขนาดนี้ สามารถมั้ยครับ :mad::mad::mad:
  2. OaTT_B14
    OaTT_B14 New Member Member
    4,398
    692
    ได้ ครับ
  3. BOAM...B12
    5,057
    775
    เครื่องผมยังเติมเลยเอาไว้สตารท์ แบบว่างบน้อย:D
  4. abadahey
    2,752
    สามารถ เติมไว้ใช้งานตามปรกติได้เลย ใช่มั้ยครับ เมื่อก่อนจะเติมแต่ โซฮอล์ 95 ไว้ ก่อนจะตัดเป็นแก้ส
    แล้ว เบนซิน 91 น่าจะดีกว่า โซฮอล์ 95 ด้วยหรือ ป่าวครับ
    เพราะตามภาษาคนใช้แก้สเติมน้ำมันไว้ก้ต้อง ดองไว้กว่าจะหมด ครับ
  5. OaTT_B14
    4,398
    692
    เบนซิน ชัวร์ กว่า ในความรู้สึกผม เมื่อก่อน เห็น พี่คนนึง เครื่อง UK สอย 91 ตลอด กด เอา กด เอา ก็เห็นบันเทิงดี
  6. art-HB12
    art-HB12 New Member Member
    535
    เบนซิน91 เป็นเบนซินเพียวๆน่าจะเติมได้นะ:)
  7. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,585
    411
    ผมก็นิยมเบ็นซินเหมือนกันครับ 91 95 ได้หมด :D
  8. Oat40
    Oat40 Active Member Moderator
    5,652
    ได้เสียวจ้า
  9. golf_zahh
    golf_zahh New Member Member
    1,815
    498
    เติมได้สบาย
  10. lumnamshe
    lumnamshe Member Member
    671
    ถ้าเติม 91 (UGR 91 RON) ได้
    ถ้าอย่างนั้นก็เติม GASOHAL 91-E10 ได้ด้วยไหมครับ
    มาดูราคาน้ำมัน 30 ส.ค.2554 กัน
    น้ำมัน 95 (ULG 95 RON) ราคา 39.12 - 39.92( Chevron,PT, Susco, Petonas และ PTT บางสาขา)
    น้ำมัน 91((UGR 91 RON) ราคา 35.37 (ESSO 34.77 ถูกกว่าเพื่อน)
    GASOHAL 95-E10 ราคา 36.44(PTT, BCP, PT)//ปั๊มอื่นๆ ยัง 37.04 อยู่
    GASOHAL 91-E10 ราคา 33.94(PTT, BCP, PT)//ปั๊มอื่นๆ ยัง 34.54 อยู่
    GASOHAL 91-E10 ต่างจาก ULG 95 RON เกือบ 6 บาทต่อลิตร เติมได้ก็สบายกระเป๋า
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 30 สิงหาคม 2011
  11. โอะโอ๋
    โอะโอ๋ New Member Member
    1,418
    ตอนยังไม่มีโซฮอล์ เติมเบนซิล91 ซ่อมเครื่องที่ไร ช่างซ่อมจะบ่นนะ กับไอ้คราบเหนียวๆแดงๆเนี่ย
  12. NHUM-YAI-JAI-DEE
    5,649
    852
    ถ้าขุ่นข้น
    ออกสีขาวเหลือง
    จะบ่นอีกอย่างนึงครับ
  13. โอะโอ๋
    1,418
    อันนั้นคงไม่ได้เติมแล้ว ปล่อยออก ปิ๊ดๆๆ
  14. Oat40
    5,652
    ขาวขุ่น ข้น มันส์
  15. NHUM-YAI-JAI-DEE
    5,649
    852
    ข้นข้น
    เหนียว ๆ
  16. โอะโอ๋
    1,418
    บางครั้งก็ไม่ข้น ...... นอนน้อย อิอิ
  17. NHUM-YAI-JAI-DEE
    5,649
    852
    ข้นข้น
    เหนียว ๆ
    ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 20:25:28 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 20:24:46 ----------
    ไม่เข้มข้นเราไม่นอน
  18. Oat40
    5,652
    นอนน้อย หรือหนอนน้อยครับคุณพรี่โอ๋
  19. abadahey
    2,752
    อื้อหือ
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    555555555555555555
    เรียบร้อย กระทู้กลายพันธุ์แย้ว อิอิ
    ปล. แตง พี่ว่านะ ถ้าจะเติมติดถังไว้ ควรจะเติม 91 หรือ 95 ไว้ดีกว่า ส่วนโซฮอลนั้น ถ้าเราไม่ได้ใช้เลยอะ รู้สึกว่ามันจะระเหยนะจ่ะ อิอิ
    มั่วตามสูตร
  21. NHUM-YAI-JAI-DEE
    5,649
    852
    ลอง กิน โปรตีน เม็ด ดู
    ครั่ก มา เชียว
  22. watcharac
    watcharac New Member Member
    98
    ขอถามเพิ่มหน่อยครับ
    แล้วถ้าของเก่าเติมโซฮอล 95 ถ้าอยากจะเปลี่ยน เป็น เบนซิล91 ก็เติมผสมได้เลยหรือครับ
    หรือต้องใช้ของเก่าให้หมดก่อน
    ถ้าของเก่าเหลือนิดหน่อยเติมเลยได้มั้ยครับ
  23. yy_u12
    18,792
    95
    :) อิอิ
    ต่อคำถามยอดฮิต เครื่องตระกูล SR ที่เป็นเครื่องมาจากญี่ปุ่น (ไม่นับรวมเครื่องที่ สยามกลการ เอามาใส่ในรถ) นั้น
    ใช้น้ำมันที่มีค่า Octane 91 ได้ไหม........ คำตอบมีทั้งแบบถูกต้อง และถูกใจ......
    เอาเป็นว่า ผมเรียนตามข้อเท็จจริงแบบนี้ ดีกว่านะครับ
    RON No. ที่ Nissan ญี่ปุ่น ระบุไว้ใน User Manual ติดเครื่องยนต์ SR20 ออกมาคือ "มากกว่า 97"
    และในญี่ปุ่นนั้น ถ้า RON No. ระบุ อยู่เท่าไหร่ มาตรฐานน้ำมันเค้าจะระบุว่า จุดนั้นคือจุดต่ำสุดที่ยอมได้
    เช่นระบุ RON No. 97 นั่นคือ น้ำมันนั้นๆ จะต้องมี RON No. ที่มากกว่า หรือเท่ากับ 97 เป็น 96 หรือต่ำกว่า 97 ไม่ได้
    ทีนี้ น้ำมันบ้านเราที่ Claim สูงสุดในตลาด หาได้ทั่วไปคือ RON No. 95 ............ ด้วยตัวเลข หายไปจาก 97 ซะ 2 Number
    คิดในแง่ตัวเลข............. อ่ะ พอถูไถ........... แต่อย่าเพิ่งชะละล่า ใจ...... RON No. 95 ตามมาตรฐานอุตไทย ไม่ใช่ มากกว่าหรือเท่ากับ 95
    นะจะบอกให้..... Standard บอกไว้ว่า RON No. 95 เมืองไทย วิ่งอยู่ได้ตั้งแต่ 91.X ปลายๆ ไปถึง 95 ครับ........ กร๊ากกกกกก แล้วน้ำมัน
    บริษัทไหนจะโง่ทำมาที่ RON No. 95 เป๊ะๆ........................
    แค่ไหนแค่นั้น เจ้า RON No. 91 เมืองไทยก็เหมือนกัน มาตรฐานไม่ต่าง RON No. ก็จะวิ่งอยู่ที่ 88.X ต้นๆ ไปถึง 90.X ปลายๆ ครับ......
    เข้าประเด็นเลยแล้วกันนะ....... เติมได้ไหม.......... ไอ้ 91 เนี่ย..... เติมได้ครับ........... แต่ๆๆๆๆๆๆๆ
    1. ต้องปรับองศาไฟจุดระเบิดลงมาด้วย ไม่งั้นมี Pre-Ignition (เขก) เอาง่ายๆ
    2. ทำใจเรื่องการตอบสนอง ของเครื่องยนต์ไว้ด้วยว่า มันจะไม่กระฉับกระเฉง เหมือนเติม Hi-Octane
    ที่สำคัญ โดยทฤษฎีแล้ว เค้าก็จะบริโภคน้ำมันมากกว่าปกติ เพราะ efficiency ไม่ได้......
    ปล. ผลการ test น้ำมัน 95 ตราหอย/ตราดาว RON No. ที่ได้วิ่งอยู่แถว 92 นิด-ปลาย
    ส่วนตราพลังงานคนไทย(เพื่อใครไม่รู้) วิ่งอยู่แถว 91 กลางๆ เอง
    ส่วน 91 ก็คล้ายๆ กันครับ........... อิอิ
    :cool:
    ส่วนเรื่อง เติมผสมได้ไหม ต้องรออะไรหรือเปล่า............ คำตอบคือ ทำได้ก็ดีครับ
    แต่ถ้าทำไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร........ :)
    ไม่รู้ตอบตรงใจหรือเปล่า :eek:
  24. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    มาตราฐานบ้านเรานี่โคตรเอาเปรียบเลย เห้อๆ....
  25. lumnamshe
    671
    SRโบ STD โรงงาน เติมแกสโซล์ฮอล 95 E10 ซัดได้ อัดได้ ยาวๆได้ไม่มีน๊อค
    อัตราเร่งดีกว่าเพื่อน ก็ vPower ของตราหอย
    แต่เบนซิล 95 แท้ๆยังไม่ได้ลองเติม...
  26. NHUM-YAI-JAI-DEE
    5,649
    852
    พี่โผม ครับ พี่โผ๊ม
  27. yy_u12
    18,792
    95
    :cool: เอ่อ........
    1. ผมเป็นลูกคนเดียว ไม่มีพี่มีน้อง
    2. คุณเป็นใครอ่ะ........ ผมไม่รู้จัก.......
    คริคริ..........
    :cool:
  28. tOon`
    2,324
    พี่โต้งครับ ขอความเห็น E85 หน่อยครับ
    เอาแบบเต็มประสิทธิภาพของ e85 เทียบกับ เบนซิน 95 อะครับ
    ผมเคยอ่านในเวปของเมกา บอกว่า Ron No. ของ E85 ประมาณ 102-110 อะครับ จริงเปล่าครับพี่โต้ง
  29. yy_u12
    18,792
    95
    อิอิ
    จริงครับพี่ tOon' ที่ RON No. ของ E85 เป็นอย่างนั้น ตัวเลขเค้าสูงจริง
    แต่ A/F Ratio หรือ Lambda ของ Alcohol เค้าจะ Lean กว่า โดยมวลของ Hydrocarbon Formula
    อ่ะครับ เพราะฉนั้น ถ้าจะให้ได้ efficiency ของ E85 เทียบเท่ากันกับ Benzene 95 ... ผู้ใช้จะต้องถมปริมาณน้ำมัน E85
    เข้าไปมากกว่า Benzene หลายอยู่ครับ.......... :)
  30. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    ขอบคุณค้าบบบพี่โต้ง
