อยากรู้วิธีตรวจสอบรถเราว่ามีไฟรั่ว นี่พอจะทำเองยังไงได้บ้างครับ
Discussion in 'Sunny Thailand' started by Oat40, Jun 9, 2011.
  1. Oat40
    Oat40 Active Member Moderator
    5,652
    ผมว่ารถผมใช้แบต 1 ปีเองต้องเปลี่ยนแล้ว น้ำกลั่นไม่เคยขาด ผมว่ามันทำไมอายุแบตน้อยจัง ถ้าหากเราจะตรวจสอบเองแบบง่ายว่ารถเรามีไฟรั่วบ้างมั้ย พอจะมีวิธีตรวจง่ายๆบ้างไหมครับ หรือต้องไปให้ช่างไฟดูให้อย่างเดียวครับ
  2. abadahey
    2,753
    ยังไง หว่าท่านพรี่
  3. โอะโอ๋
    โอะโอ๋ New Member Member
    1,418
    สงสัยต้องเปลี่ยนเครื่องเป็น vet แล้วพรี่ แฮะๆ อีกอย่างตระเวนราตรีก็เพาๆลงบ้างคัพ
  4. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    แบตไม่เก็บไฟ ก็เป็นที่แบต
    ไดชาร์จไม่พอให้แบตเก็บ ก็ได
    ไฟรั่ว คือมีอะไรมันใช้ไฟแบตในช่วงงที่เราไม่ได้ใช้งานรถ(ดับเครื่อง)
    ถ้ามีวัดโวลท์จะเช็คได้ง่ายหน่อยครับ
    ปล.เอาแบตแห้งPUMA มั้ยพี่ผมเบิกสปอนเซอร์มายังไม่ได้แกะเลย
  5. abadahey
    2,753
    แบต พูม่า แรงๆ
  6. god army
    god army Legend (R.I.P.)
    3,198
    77
    ปกติทั่วๆไปแบตจะค่อยๆเสื่อมสภาพไปเองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปครับจะเร็วจะช้าตอบไม่ได้บางที สองปี สามปี ไม่เสื่อมก็มี ส่วนวิธีการเช็คไฟรั่วนั้น ถอดขั้วเเบตขั้วลบออก เเล้วเอาเทสเเลมป์ลงกราวนด์ผ่านตัวถังดูครับถ้ามีไฟรั่ว ที่ตัวเทสเเลมป์จะมีไฟติดขึ้น
    ปล.แบตผมไม่ถึงปีก็มีอาการแล้วนะครับตอนนี้
  7. yy_u12
    18,827
    95
    :eek: อิอิ
    ผ่านมา........ มีพี่ๆ เค้าตอบแล้น............
    ไปล่ะ........ :eek:
  8. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    ไปเบิกมาแระเหรอ :D
  9. 1ST
    5,672
    583
    ยังพรุ่งนี้ไป
  10. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    ถ้ามีวัดโวลท์แล้วจะดูยังไงคับว่า มีไฟรั่ว ดูมะเปงอะคับ
    ปล. แบตลูกเก่าผม 8 เดือนเอง ไปสวรรค์หล่ะคับ เซงโคตร ดีนะเค้ามีรับประกันหนึ่งปี เลยได้ลูกใหม่ อิอิ
  11. god army
    3,198
    77
    ง่ายๆเลยครับ ถ้ามีวัด volt ลองดูกระเเสไฟตอนไม่ต้องสตารท์รถดูว่าขึ้นกี่ volt ครับกระเเสไฟไม่ควรต่ำกว่า 11.5 Vนะครับต่ำกว่านั้นไม่ค่อยดีแล้วนะครับเกียร์ออโต้ต่ำกว่า 10 VOLTหมดสิทธ์สตารท์ครับ
    อันนี้หมายถึงแอมป์ในเเบตเตอรี่ไม่เกี่ยวข้องกับไดชารต์แต่ถ้าคุณเปิดอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้กระเเสไฟในรถในช่วงเวลาที่สตารท์เเรงดันไฟก็จะตกลงเรื่อยๆตามเวลาการใช้งานครับไม่ได้หมายความว่าเเบตพัง
    เเละ เมื่อสตารท์รถเปิดไฟหน้า แอร์ วิทยุ และอื่นๆที่ต้องการกระเเสไฟ ลองดูว่าเมื่อเวลาเร่งไดชารต์เราชารต์ไฟไปได้เท่าไหร่?ส่วนใหญ่จะขึ้นๆลงๆอยู่ที่ 13.6-14.4 เรียกว่าดีไฟมาเต็ม(ต่ำกว่านั้น11.5-12.8 volt ปกติ )หมั่นตรวจเช็คพวกนี้บ้างบางทีไม่มีอาการบ่งชี้ คราวนี้ถ้ามันชารต์ไฟต่ำๆเป็นไปได้หลายอย่างหรือvoltไม่ขยับเลยเวลารถวิ่ง ตรวจเช็คเบื้อต้นด้วยการจอดรถข้างทาง เอาปลายไขควงที่เป็นเหล็กลองเอาเข้าไปใกล้ๆพูเลย์ไดชารต์ดูว่ามีเเรงดูดหรือเปล่า(ไฟฟ้าสถิตย์จะดูดปลายไขควงเข้าเอง ถ้าไม่ดูดล่ะก็หมายถึงว่าไม่มีการชารต์ไฟเข้าไปครับ)ไอ้ไดชารต์ ไดสตารท์พวกเนี้ย อยากพังเเม่งพังเลย
    เเล้วถ้าอยู่ๆรถคุณไม่มีเเบตเพียงพอต่อการสตารท์รถตอนขาออกจากม่านรูดล่ะ???? ลองคิดภาพดูเเล้วกันครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ^ ^
  12. PONDIISJ
    PONDIISJ New Member Member
    45
    ถ้ามีมิเตอร์วัดไฟแล้วก้อถอดแบตขั้วลบออก แล้วเอามิเตอร์ขั้วบวกจิ้มที่ตัวถัง ขั้วลบจิ้มที่แบตขั้วลบ ถ้าปกติค่าแรงดันจะไม่ขึ้นครับ ถ้าลงกราวนด์ค่าแรงดันจะขึ้นครับ น่าจะประมานนี้นะครับ
  13. Denn
    9,716
    แป๊ะ :D
  14. pongnutto
    pongnutto Member Member
    709
    ตามมาดู
  15. Oat40
    5,652
    ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ให้ความรู้กันทุกท่าน ถ้าใครเปิด-ปิด ม่านบ่อยๆ ต้องระวังกันหน่อยนะครับ ถึงภาพแล้ว เห่อ มั่นตรวจสอบว่ายังไฟแรงอยู่กันรึเปล่า นะครับ
  16. benzgio18
    benzgio18 New Member Member
    302
    มาเก็บความรู้
  17. blueday
    blueday New Member Member
    560
    ของผม ปกติไม่เปิดแอร์ อยู่ 13.2 - .3
    เปิดแอร์ ลงมาที่ 12.5 -.7
    เปิดไฟหน้า+แอร์ ก็ลงมา12..4 -.3
    อย่างนี้ปกติไหมครับ แบตน้ำ ยัวซ่า 60แอมป์
    แต่ม่านรูดนี่ น่ากลัวมากๆ
  18. Crony_A
    4,017
    ขอบคุณมากเลยครับพี่ แหล่มเลยครับ
    ปล...นั่งนึกภาพแล้วหล่ะคับ ถ้าอยู่ในม่านรูดแล้ว...สตาร์ตไม่ติด....จะโทรหาใครมาพ่วงแบตดีหว่าาาาาาาาาาาาา ฮร่าาาาาาาาาาาา
  19. Oat40
    5,652
    โทรหาคนให้ความรู้เลย น้าเค้าประสบการณ์สูง
  20. azure_abb
    azure_abb New Member Member
    977
    ให้ร้านไดชาร์จเช็คสภาพ ไดชาร์จก่อนเป็นอันดับแรกครับว่าพวกเม็ดไดโอดมีช๊อตหรือขาดเปล่า เพราะถ้าไฟชาร์จไม่พอไม่นานแบตก็เสื่อม
    แล้วค่อยหาไฟรั่วก็ยังไม่สายครับ แบตรถผมเช็คเดือนละครั้งเอง แต่ละลูกก็ได้ สามปีขึ้นไปครับ และอีกอย่างตอนใช้งานรถเสร็จใหม่ๆ ก็ปิดอุปกรณืให้หมดแล้วเดินเบาสักครู่ก็จะยืออายุแบตได้มากเลยครับ
  21. 1ST
    5,672
    583
    555 รถเสียในม่านนี่ซวยโครต
  22. lumnamshe
    lumnamshe Member Member
    671
    ไปสวรรค์แล้วเฉียดนรกพร้อมกันเลยนะนั่น
  23. Crony_A
    4,017
    เลยกลายเป็นประเด็นเลย รถสตาร์ตไม่ติดในม่านรูด....ฮร่าาาาาาาาาาาาาาาา
  24. god army
    3,198
    77
    แถมน้องที่นั่งไปด้วยก็อายุไม่ถึง 18 อีก
  25. abadahey
    2,753
    ข้างบน รักเด็กกกกกก
  26. โอะโอ๋
    1,418
    และแถม ให้เด็กม่านรูดเรียกแท็กซี่ให้ แต่คนขับแท็กซี่เป็นตำรวจปลอมตัวมา.....
  27. Crony_A
    4,017
    พูดได้อย่างเดียว........พาก...ขังลืมแน่ ฮร่าาาาาาาาาาาาาาาาา
  28. Oat40
    5,652
    รักเด็กผู้ชายอ่ะจิ
