ถามเรื่องอัตราการกินน้ำมันของเครื่อง b16a b16b และ b18cr
Discussion in 'EK Group' started by yojaa, Jun 25, 2011.
  1. yojaa
    yojaa New Member Member
    72
    เดิมๆ ทั้งหมด กินน้ำมันต่างกันมากไหม ประมาณกี่โลลิตร
    กำลังชั่งใจอยู่คับ
  2. blue63
    blue63 New Member Member
    111
    ไม่ต่างกันครับ ถ้าคุณวางเสร็จแล้ว และเอากล่องไปจูน real time ได้ประมาณ 11-12 โลลิตร อีกอย่าง อยู่ที่ซัดบ่อยมั้ย และใช้ความเร็วปกติเท่าไหร่ ถ้าซัดบ่อยๆ มันก็คงสวนทางกันครับ
  3. almostcoin
    almostcoin New Member Member
    190
    ของผมขับเรียบร้อยก็ 10-11 โลลิตร แต่ถ้าซัดก็ 8-9 โลลิตร
  4. แคมคู่นี่มันกินมากกว่าเครื่องเดิมอีกหรอครับ
    เคยได้ยินมาว่า 16a ประหยัดกว่าเครื่องเดิมไม่ใช่หรอครับ
  5. KaMmY~*
    KaMmY~* New Member Member
    557
    B18c ใช้ในเมืองเป็นหลัก สีลม สุขุมวิท ได้ประมาน 9.xx / กม.ครับ
  6. Hanami_tum
    Hanami_tum New Member Member
    81
    ของผมไม่แน่ใจ...เข็มชอบรวนเร
  7. visionchill
    visionchill New Member Member
    ของผมแคมเดี่ยวเดิมๆ 10โลลิตร กินจังฮ่าๆๆ
  8. Si_black
    Si_black New Member Member
    272
    ของผม 16+20 ประมาน 8โลลิตรในเมือง ซัดบ้างไรบ้างส่วนให่ญขับช้าๆๆ นอกเมืองมี 10-11
  9. Little DragonZ
    566
    B18cr 96 ทำนิดหน่อย วิ่งในเมืองได้ 8-9 โลลิตรครับ ^^
  10. INITIAL_D
    INITIAL_D New Member Member
    207
    แคมคู่กินมากกว่าแคมเดี่ยวอยู่แล้วครับ อัตราทดเกียร์ก็จัดกว่า ใช้รอบสูงกว่า ของผมไม่รู้กี่โลลิตร แต่ขับจากสนามบินสุวรรณภูมิไปดอนเมือง ใช้นำ้มันประมาณ 250-300 บาทอะครับ กดประมาณ 130-140
  11. REDHONDA
    REDHONDA New Member Member
    628
    ประสบการณ์ตรงนะคับ
    D16Y8 เดิมๆ อยู่ที่ 9.5 โล/ลิตร
    B16B เดิมๆ อยู่ที่ 10.5 โล/ลิตร
    B16B ทำไปนิดหน่อยได้ 9.0 โล/ลิตร
    เป็นอัตราเฉลี่ยวิ่งในเมืองนะคับ ซัดบ้าง เบาบ้างตามสภาพการจราจร
    พอดีเป็นคนที่ชอบจดบันทึกการบริโภคน้ำมันของรถอยู่แล้ว จะจดไว้ทุกครั้งที่เติมน้ำมันคับ :cool:
  12. INITIAL_D
    207
    ทำไมเครื่อง d16y8 กินกว่าอะคับ แค่คิดว่านะจะประหยัดกว่า B16 อะ
  13. SPEED R
    SPEED R New Member Member
    473
    ฺฺB16A ติดเเก๊ซ ก็เเรงได้นะคุณเเมน..555
  14. ksaEK97
    ksaEK97 New Member Member
    628
    333
    >>> ก็ประมาณตามที่ทุกท่านตอบกันแหละครับ แต่มีเพิ่มเติมนิดนึ่ง จะใช้ปริมาณน้ำมันมากขึ้นหรือน้อยลง มีปัจจัยเพิ่มจาก การเปลี่ยนดุม เปลี่ยนล้อ เปลี่ยนยาง ด้วยครับ การขับขี่ที่แตกต่างกัน ฯลฯ สมัยก่อนใช้ดุมเดิมๆ ในหนึ่งลิตรขับได้ไกลมากกว่าตอนเปลี่ยนมาเป็น 5 รู อย่างเห็นได้ชัดครับ แต่ถ้ามีโอกาศก็ควรเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยดีกว่าครับ ใช้ได้อีกนาน การกินน้ำมันก็ไม่แตกต่างกันมาก แต่ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สนับสนุนครับ <<<
  15. kungking5
    1,661
    287
    เพราะดุมหนักกว่าเดิม หรือว่าเพราะเบรคอ่ะครับพี่โจ
  16. ksaEK97
    628
    333
    >>> สงสัยจะหนักเพราะคนนั่งข้างๆ มั้ง ๕๕๕ ล้อเล่น เท่าที่ลองยกทั้งคู่ดูแล้ว ของ EK9 จะหนักกว่าเยอะ (เล่นเอาปวดหลังได้) เป็นเพราะขนาดที่ใหญ่กว่าทั้งจานเบรค 282 mm. และ caliper brake ที่ใหญ่กว่าด้วยมั้ง แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นตามรูปแล้ว เบาลงแน่ ทั้งรถ ทั้งกระเป๋า :) <<<
  17. bookSI
    bookSI New Member VIP
    1,237
    51
    b18c ทำพอประมาณ ในเมือง 10 โลลิตรคับ
  18. spuknic
    spuknic New Member Member
    501
    52
    เอาเท่าที่จำได้นะครับ
    ที่เคยใช้มาก่ะรถตัวเอง
    B18C ฝาดำใส่แคมทำกำลังอัด กล่องเดิม ในเมือง 9-10 โล/ลิตร ออกต่างจังหวัดยาวๆ 14-16 โล/ลิตร
    B20+ฝา18CR เกียร์ยังเป็นฝาดำ ทำกำลังอัด กล่องจูนเรียวไทม์ ในเมือง ประมาณ 9 ไม่เคยถึง 10 ต่างจังหวัดยาวๆ 13-14 ยังไม่เคยได้ดีกว่านี้ครับ
