กล่อง ECU
Discussion in 'Evolution Thailand' started by wut., Oct 19, 2008.
  1. wut.
    wut. New Member Member
    130
    กล่อง ECU อีโว 4 ใส่แทนกล่องอีโว 1 ได้ไหมครับ ปลั๊กเหมือนกันหรือเปล่าครับ พอดีกล่องเดิมไหม้
    (จะเอาไปจูน ROM ก็น่าจะได้ถ้าปลั๊กเหมือนกัน)
  2. KONGKUB
    2,256
    ถ้าถามว่าใส่ได้ไหม คงต้องตอบว่าน่าจะได้
    แต่เอามาใส่เลยไม่ได้ เนื่องจากสายไฟแต่ละพินไม่เหมือนกัน
    น่าจะต้องมีการสลับสายไฟของกล่อง
    ของพี่โอ๋ กล่อง7ยังสามารถเอามาใส่3ได้เลย
    ถ้าคิดจะทำอย่างนี้ทั้งที ทำเอากล่อง4 ซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างกับกล่อง1-3เท่าไหร่มาใส่
    ถ้าใช้กล่อง4 ใส่กล่องเดิมดีกว่า
    ถ้าทำทั้งที ต้องกล่อง7ครับ
  3. พัทยา@MRC#012
    5,024
    กล่อง4 ยังใส่ 1-3 ไม่ได้ครับ
    สายไฟสามารถสลับแปลงกันได้แน่นอน
    แต่ปัญหาอยู่ที่ Softwareครับ ติด Init Code บางตัว โดยเฉพาะสัญญาณ Coil จุดระเบิด และหัวฉีด
    ที่ต้องใช้การปลดล็อค Init Code จากโปรแกรม และSet defualt ค่าบางตัวจากโปรแกรมเช่นกัน
    ซึ่งกล่อง4 ยังไม่มี User ที่ไม่ใช่โรงงาน ที่ไหนในโลกนี้จะสามารถ Interface และ Read-Write-Reflash Promgram มันได้ครับ
    ตอนนี้กล่องที่จะ Interface ได้ต้องเป็นกล่อง 7 ขึ้นไปครับ แต่ก็ติด Init Code เช่นกันครับ
    แต่พี่ญา พระราม9 แกรู้ Init Code และปลดออกได้เป็นบางตัวครับ
    ความจริงกล่อง 4 ไม่มีอะไรดีกว่ากล่อง 1-3 เลยครับ ความเร็วประมวลผล 16 Bits เท่ากัน
    ตารางMaf ในกล่องเหมือนกัน ไม่มีอะไรแตกต่าง ต่างกันแค่ Program ที่ มัน Flash มาใน ROM คนละเวอร์ชั่นเท่านั้น
    หากล่องตรงรุ่นใส่ดีกว่าครับ ไม่ปวดหัว ราคาถูกด้วย
  4. wuttt
    wuttt Guest
    หาซื้อที่ไหน
    ตัวไอซีตัวนี้เสียครับ ไปหาซื้อบ้านหม้อก็ไม่มีขาย จะหาซื้อได้ที่ไหนครับ เบอร์ M5269L (พอดีมีคนจะขายกล่อง โว4 ให้ ว่าจะเอาอะไหล่มาใส่แทนครับ)
  5. พัทยา@MRC#012
    5,024
    ร้านซ่อมกล่อง ลองไปดูที่ เซียงกง บางนา ดูครับ
    หรือ โทรหา อาจาร์ย กำธร
    อู่กำธร คลีนิคคาร์ :08-9204-685
    ดูครับ
    ถ้า IC ตัวที่เสีย มันมีลักษณะลายวงจร เส้นขนาดเล็กมาก บัดกรีออกแล้วมีโอกาส เสียหาย
    ผมว่าแนะนำให้ซื้อกล่องใหม่ที่สมบูรณ์ดีกว่าครับ
    เพราะกล่องถ้าซ่อมมาไม่ดี หรือ เปลี่ยนอะไหล่ ชิ้นที่เสียหายไม่ครบทุกตัว
    เปลี่ยนลงไปใหม่ก็อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นมาอีก
    สู้หากล่องใหม่สภาพสมบูรณ์มาใช้งานดีกว่าครับ
  6. wut.
    130
    IC ตัวที่เสีย
    ผมมีครับ M5269L ตัว 150 ซื้อมาซ่อม ECU ซื้อมา 2 ตัว ใช้ไป 1 ตัว จากเวปนอกครับ
    สนใจ 0894870709 ครับ
