กล่อง 2 ใบที่จูน แก๊ส95 กับ E85 มาใช้ มันต้องทำรัยต่ออีกมั๊ยครับ?
Discussion in 'EK Group' started by P'WAR, Sep 9, 2011.
  1. P'WAR
    P'WAR New Member Member
    438
    แบบว่า เพิ่งเห็นราคา E85 แล้วมันโดนใจดีครับ ถูกกว่าดีเซลและไม่ห่างกันเท่าไหร่กับ LPG เลย ส่วนจะหาเติมยาก-ง่ายยังงัยเอาเป็นว่า ไม่พูดถึงละกันนะครับ.
    ทีนี้ขอสอบถามเอาเท่าที่ผมพอจะนึกออกละกันนะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากเพิ่มเติมก็ถามต่อได้เลยครับ.
    1. ถ้าจะจูน E85 การเตรียมรถก่อนจูนต้องทำอะไรบ้างครับ. เช่นต้องเปลี่ยนเซนเซอร์หรือต้องเพิ่มเติม,ตัดอุปกรณ์อะไรก่อนและหลังบ้าง.
    2. การสับกล่อง ต้องทำตอนไหนครับ แบบว่าขั้นตอนน่ะครับ เช่น สมมุติว่าแก๊ส 95 ใกล้หมดถังแล้วยังไม่ต้องสับ ให้สับตอนเติม E85 แล้ว แล้วต้องถอดขั้วแบตฯรถออกก่อนเพื่อ reset ระบบรถก่อนมั๊ย?
    3. โอกาสที่จะทำให้กล่องเสียมีมั๊ยครับ ระหว่างที่สับไป-มา
    4. คุ้มค่าที่จะทำมั๊ย
    5. อื่นๆ แล้วแต่แนะนำครับ ทางเปิดโล่ง....
    จริงๆผมคงไม่ได้ทำแน่ เพราะเติมแก๊ส 95 แล้วทำงานไป-กลับแค่ 30 โล กว่าจะหมดถังก็อาทิตย์กว่าๆ แต่แอบสงสัยเอาตอนเห็นราคา E85 นี่แหละครับ. รบกวนด้วยนะครับ พอได้ประดับความรู้บ้าง:)
  2. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    ตอบตามข้อนะครับ
    1 ในชุด ต้องเปลี่ยน ปั้มติ๊ก หัวฉีก และก็ท่อยางน้ำมันทั้งระบบ
    2. ถ้าจะเลือกใช้ ก็ควรใช้ เป็นน้ำมันชนิดเดียวกัน เพราะเวลาเราจูน ถ้า e85 ก็ต้องเติมตลอด
    4. ไม่คุ้มครับ
    อื่นรอท่านอื่นมาตอบคับ
  3. kungking5
    1,661
    287
    สลับไปมา กุ้งว่าเสี่ยงพังนะพี่ แล้วก็ไม่คุ้มด้วยอ่ะ
    ปกติจะใช้ E85 ก็ต้องรถมีกำลังอัดเยอะ ๆ หน่อย ซึ่งถ้าทำให้เยอะแล้ว ก็จะใช้โซฮอล 95 ไม่ได้
    ทำให้ไม่สามารถสลับได้ครับพี่
    จิง ๆ ถ้าเครื่องเราได้พลังสูงสุดของมันแล้ว
    โดยที่ไม่ติดในเรื่องของค่าออกเทน กุ้งว่า เปลี่ยนเป็น E85 ก็แรงขึ้นมาไม่เยอะหรอกพี่
  4. P'WAR
    438
    ขอบคุณทั้ง 2 ท่านครับ เป็นความรู้สำหรับผมครับ เวลาไปถามๆที่อู่แล้วเค้าอธิบายเกี่ยวกับเครื่องยนต์ ผมได้แต่พยักหน้าอย่างเดียว แต่ไม่เข้าใจเลยครับ แล้วก็ไม่กล้าถามต่อ เพราะไม่เข้าใจมันอยู่ดี :eek:
  5. fatpig
    fatpig New Member Member
    E20:)
  6. G Type R
    3,605
    99
    E85 ถูกกว่า แต่ก็กินน้ำมันมากกว่าครับ โดยรวมเกือบเท่าครับ
  7. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    ข้อดี octain 105 ทำให้ทำกำลังอัดได้สูง ได้ความแรงเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องฉีดน้ำมันเพิ่ม เพราะ a/f มันต้องการอยู่ที่แถวๆ 9 กว่าๆ ต่อ 1
    อัตราการบริโภค km/ลิตรก็จะต่ำกว่า แต่ถ้าบ้านไม่อยู่ใกล้ปั๊มชีวิตอาจจะลำบากเพิ่มขึ้นน่ะครับ ถ้าใช้แบบ street used การเตรียมก็ไม่ต้องทำไรจะจูนเลยก็ได้ครับ
    ท่อยางต่างๆ ไหนๆ จะทิ้งแล้วก็ใช้อีกพักนึงก็ได้ แต่ต้องเป็นคนที่หมั่นดูแลรถนะครับ เพราะมันจะแข็งและกรอบเร็ว
    ถ้าจะทำเป็นสองกล่องไว้สับก็ต้อง match กันกับเชื้อเพลิงที่จะใช้ แต่ช่วงรอยต่อ ถ้าไม่ได้ไปใช้รอบสูงก็ไม่เป็นไรหรอกครับ ถ้าเป็นช่วงสั้นๆ
    อีกอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนหัวฉีดก่อนด้วยน่ะครับ แล้วก็ต้องไปปรับค่ากับน้ำมันเดิมก่อน แล้วค่อยขยับอีกครั้งเป็น e85 อีกครั้ง
    เพื่อให้ hardware มันรองรับได้ทั้งสองกรณีก่อน จะได้ไม่ต้องยุ่งกับ hardware ตอนจะเปลี่ยนเชื้อเพลิงน่ะครับ
    P'WAR likes this.
