** รบกวนหน่อยครับ ใช้ PROTON SAVVY อยู่จะวาง 4E-FTE วางอู่ไหนงานเนียน+จบบ้างครับ ***
Discussion in 'Starlet Club' started by amphan007, Oct 14, 2009.
  1. amphan007
    amphan007 New Member Member
    คือเครื่องเก่ามันไม่ค่อยแรงอ่ะครับ อีกอย่างรถผมติดแก๊สใช้ไปสักพักมันคงมีอะไรพังไปแล้วอะไหล่รุ่นนี้มหาโหดครับ เพื่อนผมแนะนำให้ลง 4E-FTE ผมเคยไปดูเชียงกงแล้ว เครื่อง EP71 เกียร์ธรรมดาเค้าขายอยู่ 18000 ครับ เต็ด100 -- คืออะไรครับงง เลยยังไม่ได้ซื้อมาเพราะผมดูเครื่องไม่เป็นด้วย
    อยากถามว่าเพื่อนๆท่านไหนพอรู้จักอู่ดีๆราคาไม่แรง งานเนียนๆบ้างครับ แล้วถ้าจะหาซื้อเครื่องควรไปซื้อที่ไหนดีครับ ราคามาตรฐานควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
    เอามาใส่รถผมต้องแปลงอะไรเยอะไหมครับผมเห็นที่มาเลย์ วางเครื่องตัวนี้อยู่หลายคันครับ เพราะเครื่องเก่าผมเฟืองท้ายจัดมากครับวิ่ง 100 อยู่ที่เกือบ 4 พันรอบ
    ระหว่างเจาะฝากระโปรงเอาสคูปอิมเพรสซ่า มาใส่ กับเดินอินเตอร์หน้าอันไหนถูกกว่ากันครับ
    ระบบเบรค แปลงของอะไรใส่ได้บ้างครับ รถผมใส่ล้อได้สูงสุดแค่ 15 ดิสหน้าดรั้มหลัง ถ้าวางเครื่องว่าจะทำเบรคเป็นดิสสี่ล้อครับ
    เครื่อง 4E-FTE กินน้ำมันมากไหมครับผมเดินทางไกลไปกลับกระบี่บ่อยครับ เครื่องตัวเก่ากินน้ำมันอยู่ที่ 16-17 โลลิตร วิ่ง 90 วิ่งเกิน 100 อยู่ที่ 13-15 โลลิตรครับ กินแก๊สอยู่ที่ 9-10 โลลิตรครับ วิ่ง 100 - 120 ครับ ตกโลละบาท - 1.20 ครับ
    เครื่อง 4E-FTE จุกจิกไหมครับ อะไหล่แพง หายากหรือเปล่าครับ เพราะเครื่องเก่าผม เป็นเครื่องของ Renault Clio จุกจิกพอสมควรครับ ลูกรอกสายพานเครื่องเก่า 8700 บาทครับ ปั๊มติ๊ก 8100 บาทครับ สายพานทามมิ่งประมาณ 2000 บาทครับ
    ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ
  2. amphan007
    รูปรถครับ
  3. RoSe_MaFiA
    RoSe_MaFiA New Member Member
    721
    รถยังใหม่อยู่ไม่ใช่หรอครับ
    เครื่องหลวมแล้วหรอ?
    ---------- Post added at 21:51:21 ---------- Previous post was at 21:51:04 ----------
    เครื่องหลวมแล้วหรอ?
  4. takamine@
    takamine@ New Member Member
    372
    พี่อุ๋ยเลยครับ086-3125633พี่เค้าใจดีครับ
  5. PonD ct9
    PonD ct9 New Member Member
    220
    รถของรุ่นพี่ผม เฟียต ปุนโต ก็เพิ่งวางไปไม่นานนี้ครับ ห้องเครื่องเล็กพอๆกัน
    เรื่องแปลงเยอะมั๊ย อันนี้ก็อยู่ที่ฝีมือช่างครับ แต่คงไม่น่ายากเกินไปสำหรับช่างไทย
    เรื่องอินเตอร์ ผมว่าใช้ของเดิมก็ได้ครับ พื้นที่มีน้อย ใช้สคูปของอิม หรือ จะเป็นของสตาร์เล็ทเลยก็ได้ครับ (ของผมก็ใช้ของ ep82)
    อัตราการสิ้นเปลืองอาจะสูสีกับของเดิม หรืออาจจะน้อยกว่านิดหน่อยครับ เครื่อง 1300 ประหยัดอยู่แล้วครับ
    ปล.รถสวยคร้าบบบ
  6. drag bar
    drag bar New Member Member
    1,232
    ถ้าจะเอาแบบมันๆก็วางเลยครับ 4e - fte แรงกว่าเดิมแน่นอนแต่เรื่องความประหยัดคงไม่เท่าไหร่ครับ
  7. monthol2008
    monthol2008 New Member Member
    731
    ถ้าเครื่อง4eโทรถามพี่อุ๋ยเลยครับ0814208383 พี่เขาไม่หวงวิชาหลอกครับปรึกษาได้เลย ปล.4e fte จี๊ดแน่ครับขอบอกแต่กินน้ำมันมากกว่าเครื่องเดิมนิดหนอ่ยครับแต่ความเร็วปลายแตะ200แน่ครับ
  8. artorace
    artorace New Member Member
    229
    ขับมันกว่าแน่นอนคับ โทรมาคุยกันได้คับ 081-4208383 086 3125633 อุ๋ย
  9. sak zx
    sak zx New Member Member
    47
    ผมว่าขายไปซื้อรถตรงรุ่นดีกว่าเดี๋ยวยาว เครื่องเพลา ช่วงล่าง
    ไม่งั้นก็รอพังแล้วค่อยเปลี่ยนเลยดีกว่า เอาให้มันคุ้มกับตังค์ที่เสียไปหน่อย
  10. underline
    underline New Member Member
    152
    หวัดดีครับผมกระบี่ครับ รถสวยจังเดี๋ยวถ้าเจอที่กระบี่จะได้ทักทาย
  11. pe_hrm
    pe_hrm New Member Member
    เครื่อง 4e-fte วางข้ามสายพันธ์
    ผมใช้ เชฟโรเลต อาวีโอ้อยู่ครับ เครื่องเดิมขับไม่หนุก อยากวางเหมือนกัน 4e-fte ไม่แน่ใจว่าวางแล้วจะจบไหม ปัญหาตามมามีอะไรบ้าง (คือตอนนี้ใจไปเกิน 80%) วอนผู้รู้ช่วยชี้แนะครับ
