พาบี11 ไปซ่อมมา ราคานี้แรงรึเปล่าครับพี่ๆ
Discussion in 'Sunny Thailand' started by Excited Rider, Nov 16, 2011.
  1. Excited Rider
    Excited Rider Member Member
    576
    เอาบี11 ไปทำมาครับ ไปเปลี่ยนยางตัวในแม่ปั๊มเบรคในหม้อลม พร้อมล้างคาบู ค่าทำทั้งหมดดังนี้ครับ
    1. ชุดซ่อมลูกยางแม่ปั๊ม 240.-
    2. ชุดซ่อมคาบู 200.-
    3. น้ำมันเบรค dot3 100.-
    4. ค่าแรงซ่อมลูกยางแม่ปั๊ม 200.-
    5. ค่าแรงล้างคาบู 300.-
    รวมเบ็ดเสร็จ 1040.- แต่เจ้าของเอา1000เดียว ถือว่าราคาแรงไปมั๊ยครับ ตอนซ่อมยางแม่ปั๊มเบรค ชั่วโมงเดียวเสร็จ ช่างทำแบบชิวๆ ไม่รีบ ไล่ลมเบรคหลังซ่อมเสร็จให้ด้วย เนียนๆเลยครับ ที่สำคัญคือตอนถอดคาบูออกมาล้าง ตอนล้างกับตอนเปลี่ยนชุดซ่อมและประกอบกลับเข้าไป ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวครับ แต่ตอนถอดนี่สิครับ 2ชั่วโมง เพราะน๊อตมันแข็งมาก ขันไม่ออก เพราะคาบูเดิมๆติดรถมาเลย ไม่เคยซ่อมหรือทำ ขนาดฉีดโซแนกที่น๊อตช่วยแล้ว สุดท้ายช่างต้องใช้วิชามาร จึงเอานอตออกมาได้(ผมก็ไม่ได้ดูตอนเอาออก เพราะตอนนั้นไปซื้อเบียร์....5555) เพราะฉะนั้นบี11ใครที่ไม่เคยถอดคาบูมาล้างเนี่ย ถอดๆบ้างก็ดีนะครับ เด๋วจะเสียเวลาเหมือนผม อิอิ
  2. Hs1Qww
    Hs1Qww Well-Known Member Member
    1,211
    ไม่!!!!!! :D
  3. P-Racecourse(pex)
    P-Racecourse(pex) New Member Member
    1,064
    ถูกแล้วราคานี้น่ะ
  4. Excited Rider
    576
    ไม่นี่ หมายถึง ไม่แรง หรือว่า ไม่ถูกครับ อิอิ
    ครับ จริงๆแล้ววันนั้นเจอของครับพี่ หม้อลมของบี14 แต่ร้านเช็คอยู่ว่ารั่วมั๊ย เพราะมีรถลูกค้าเอามาเปลี่ยน โดยทิ้งตัวเดิมติดรถไว้ที่อู่ ถ้าเจ้าของอู่เชคแล้วไม่รั่ว น่าสนมั๊ยครับพี่ แกบอกว่าค่าของฟรี เอาค่าแรง500พอ
  5. Pao 4E11
    1,418
    131
    ผมก็ใส่อยู่ b14 นี้ละ
    ถ้าไม่รั่วสภาพดี ก็น่าโดน ละ ครับ
  6. azure_abb
    azure_abb New Member Member
    977
    ไม่แรงเลยหาคนล้างยากแล้ว คาร์บูเนี่ย
  7. Excited Rider
    576
    สำหรับพี่ๆที่ใช้บี11 คาบูเดิม เวลาล้างคาบู แล้วซื้อชุดซ่อมมาเปลี่ยน ให้ซื้อแผ่นประเก็นเปล่าๆมาด้วยนะครับ เพราะประเก็นตรงที่ต่อระหว่างคอท่อไอดีกับคาบู ในชุดซ่อมมันไม่มีมาให้ ต้องวัดตัดเองครับ
  8. Nooky_B11
    Nooky_B11 New Member Member
    331
    ขอถามต่อหน่อยค้าบ ถ้าล้างคาร์บู ผมอยากขยับเบอร์นมหนู ควรใช้เบอร์อะไรอ่าค้าบ แล้วหาซื้อที่ไหนอ่าค้าบ
  9. azure_abb
    977
    ขยับเพื่อ อะไร ถ้าแคมเดิม น้ำมันหนา รอบมันจะหนืด นะ ยกเว้นเพื่อ E20 ก็พอฟังเข้าท่า
    แต่ถ้าให้ดี ล้างคารบู ตั้งวาล์ว ล้างจานจ่าย ครบเซ็ท ดีสุด
    ถ้าจานจ่ายไม่ดี มันก็ไม่วิ่ง เสือกแด๊ก อีก ^_^
  10. P-Racecourse(pex)
    1,064
    หม้อลมจัดมาเลยคับ 500เอง
    เรื่องนมหนู ถ้าขนาดเก่ารถวิ่งดีอยู่แล้วก็ใช้เบอร์เดิมแหละคับ
    ปะเก็นตรงคอสงสัยต้องตัดเอง เพราะในชุดซ่อมไม่มีให้
  11. Excited Rider
    576
    พี่ครับ ขยายความหน่อยครับ คือบี11 เดิมๆเราเนี่ย มันทานE20ได้ได้วยหรอครับ น่าสนจัง อิอิ :eek:
