ขอคำปรึกษาพี่ที่ ใช้รถตู้ด้วยกันหน่อยคับ
Discussion in 'Van Only Club' started by De@thNotez, May 11, 2007.
  1. De@thNotez
    De@thNotez New Member Member
    1,017
    69
    รถผม วาง 1KZ มา อยากจะเปลี่ยนโบ ไปใส่ของ 1KD (เครื่องวีโก้)
    คือจะเปลี่ยนจากโบน้ำมันเป็นโบอินเตอร์แปรผัน ของเครื่อ1KD มันจะมีปัญหามั้ยครับ
    แล้วมันเปลี่ยนใส่กันได้หรือป่าว ถ้าใส่ได้มันจะดีกว่าโบเดิมไหม
    ประหยัดน้ำมันกว่าไหม อัตราเร่งดีกว่าไหม
    วานผุ้รุ้ให้คำปรึกษาหน่อยคับ
  2. jackie101
    jackie101 New Member Member
    346
    ใส่กันได้ครับแต่ว่ามันจะทำงานไม่สมบูรณ์
    เพราะอยู่ใน 1KD มันมีไฟฟ้าควบคุมด้วย
    ยังเคยมีคนเอามาใส่เครื่องตระกูล L เลย
    วิ่งก็งั้นๆ สู้เทอร์โบของมันเดิมๆไม่ได้
    แนะนำ ใส่เทอร์โบ TF-06 ไปเลย
    ถ้าคุณคิดว่าสามารถเพิ่มน้ำมันได้เพียงพอ
    รับประกันความมัน ราคาประมาณ 8500
  3. san leo
    san leo New Member Member
    760
    มีปัญหาถามตูนได้เลย..เรื่องแรงอ่ะ..รถที่บ้านมีกี่คันแต่งหมด...ขับคนเดียวด้วย..555
    ว่าแต่ มาสด้าราคาเริ่มต้นเปิดที่เท่าไหร่หรอตูน... อยากรู้เผื่อหาคนซื้อได้
  4. mayuct
    mayuct New Member Moderator
    941
    ตูน แล้ว โบของเครื่องtd27 บูสได้สูงสุดกี่ปอนอ่ะว่าเดี๋ยวพอใส่แล้วจะใส่ปรับบูสมือด้วยไว้ไล่มันๆ อิ
  5. jackie101
    346
    เอาไป 60 พันละกัน ถ้าเพื่อนๆกันลดได้อีก ขอบอกว่าประหยัดมากๆคุ้มราคา
    ใช้ในเมืองตก กิโลละ 70 สตางค์ ขอบคุณมากครับ ที่ช่วยขาย
    :D :D :D
  6. jackie101
    346
    ถ้าใช้งาน 10-15 ปอนด์ก็พอ แต่เทอร์โบมันสามารถบูสต์ไปได้อีกเยอะ
    แต่กลัวเครื่องพี่มันจะกระจายซะก่อน
    :D :D :D
  7. san leo
    760
    ok..เลย:D
  8. mayuct
    941
    ก็ดีอ่ะซิ จาได้หาเรื่องเปลี่ยนเครื่องได้ไวขึ้น 555+
  9. san leo
    760
    ตูนส่งรูปให้ดูหน่อยจิ..ส่ง pmมาก้อได้...แล้วตูนติดแก๊สยังอ่ะ...รอรูปอยู่นะ..thak
  10. jackie101
    346
    ซะงั้น... :confused: :confused: :confused:
  11. jackie101
    346
    รูปรถดูตามนี้เลยครับ ติดตั้งแก๊สมาเรียบร้อยแล้วครับ รถใช้งานอยู่ทุกวันครับ
    http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=116756
  12. De@thNotez
    1,017
    69
    ถ้างั้น โบเดิมของ1KZ แต่ยัดอินเตอร์ไปจะประหยัดมั้ยครับ
  13. jackie101
    346
    จริงๆแล้วอินเตอร์คูลเลอร์มีผลไม่มากนักกับความประหยัด
    ถ้ารถกินน้ำมันมากน่าจะเช็คที่จุดอื่นก่อน เช่น สายไฟเครื่องยนต์
    ความสมบรูณ์ของตัวเครื่อง อัดตราทดเฟืองท้าย
    เครื่อง KZ เดิมๆเป็นเครื่องที่ออกแบบมาดีอยู่แล้ว ทำให้มันสมบรูณ์
    ผมว่ามันน่าใช้มากเลยทีเดียว
    :D :D :D
  14. De@thNotez
    1,017
    69
    ผมก็เห็นด้วย กดโครตมัน เลย รถผมเคยเหยียบสุดๆ เท่าที่ใจจะสั่งเท้าได้ ได้ 18 แล้วผมก้ยกคันเล่งหนี
    รถมันยวบมากเลยคับ กลัวเป๋ คือล่างช็อกแก๊สหมดเลย -*-
  15. jackie101
    346
    180 ก็หรูแล้วสำหรับรถตู้ดีเซล แจ่มๆ ครับ
  16. mayuct
    941
    แต่ตอนนี้รถผมอาการยังไม่หายเลย ไอ้ที่รอบปลายแล้วมันวอดเหมือนน้ำมันจะหมด พักหลังๆนี้พอวอดปุ๊บ ควันขาวกลบตูดเลย เซ็ง เป็งรสยหว่า
  17. san leo
    760
  18. De@thNotez
    1,017
    69
    ช่ายๆ เปลี่ยนปั้มติ๊กใหม่จิ คับเอาให้แรงดันมันสูงขึ้นกว่าเดิม ช่วยได้น้า
  19. san leo
    760
    -ของผมเคยเปงอ่ะเมย์ ตอนใช้ตู้คันเก่า แบบเดียวกันเลย ปรากฎว่าเปงอย่างงี้ได้ 3-4 รอบ ยกเครื่องใหม่เลย..ของผม 2.4 T
  20. jackie101
    346
    ให้ทำฝาปั้มพี่ก็ไม่ทำ วัดบูสต์ก็ไม่มี จะเอาแต่บูสต์ขึ้นอย่างเดียวเลยงะ
    เครื่องมันใกล้จะสบายแล้วล่ะพี่ ฮือๆ
    :cry: :cry: :cry:
  21. san leo
    760
    อย่างที่ตูนว่านะ ...ผมว่าใส่ฝาปั้ม กับ ติดบูสต์สักตัว ....แล้วลองดูผมว่าตอนนี้ บูสต์เมย์ น่าเกิน 20-30ปอนด์แล้วนะ เพราะว่า ผมเคยลอง ติดโบ ไม่มี ฝาปั้ม แล้วก้อวัดบูสต์ คลายปั้มเพียบ ปรับบูสต์เอง อีกแล้ววิ่ง ...ปลายห้อยเลย แต่พอใส่ฝาปั้มโบแล้วใส่บูสต์ ปรากฎ บูสต์ ขึ้น เกิน 30 ปอนด์ แทบบ้าเลย บูสต์ อย่างกับรถ สนามเลย
  22. jackie101
    346
    วันที่ 6 นี้พี่เมย์เค้าจะมีวัดบูสต์ใส่แล้ว อิอิ
  23. mayuct
    941
    555+ ได้ปั๊มโบมาทั้งตัวแล้วแต่เค้าขาย3000อ่ะแพงไหมหว่า
  24. san leo
    760
    ราคาผมว่า....น่าจะประมาณนี้อ่ะ ..แต่ว่าลองถามตูนดู เด๋วตูนจัดให้:D จิงมั้ยตูน
  25. toon045
    toon045 New Member Member
    จิง ๆผมว่า ของเดิมก้เวริคอยู่แล้วนะ แถมมีอินเตอร์น้ำติดมาด้วย แต่งปั้มหน่อย ไล่เฟืองท้ายนิด วิ่งกระฉูดแน่ๆ :D :D :D
  26. jackie101
    346
    ราคานี้ก็ซื้อได้ แต่ใส่ไปก็วิ่งขึ้นอีกนิดหน่อย
    ถ้าจะให้แรงชัวร์ๆต้องเอาไปให้ร้านปั้มปั่นใหม่
    แต่ผมว่าตอนนี้พี่เมย์ น่าจะทำคลัชท์ก่อนนะครับ
  27. mayuct
    941
    ทำครัชราย เมื่อวานก็ไปคลุกกันอยู่ทั้งวันไม่เหนื่อยหรอตูนอิอิ แต่ตอนนี้ลงตัวแว้ว เหลือเรื่องความร้อนอย่างเดียว วันนี้เปลี่ยนสายคันเร่งแล้วลองกดดู2-3รอบ ความร้อนขึ้นมาครึ่งเลย แต่วิ่งนิลงตัวแล้วอิอิ 8ปอนด์ชิวๆ ขอบคุณตูนมั่กมากเมื่อวานพาเดินสาย หุหุ
  28. jackie101
    346
    อย่าเผลอไปแช่นานๆนะพี่ ระบบระบายความร้อน
    ยังไม่พอเลย บังลมที่หม้อน้ำก็ยังไม่มี ขับสนุกๆ
    ขำๆไปก่อนละกัน step นี้ก็ใช้งานดีกว่าเดิมเยอะแล้ว
    ที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วย อิอิ
  29. san leo
    760
    ไปไหนกันไม่ชวนเลย....
  30. jackie101
    346
    ซะงั้น.....วันไหนพี่ว่างก็โทรมาสิครับ
    จะได้ไปด้วยกัน อิอิ
