เติมน้ำมันเกียร์เกิน มีวิธีเอาออกยังไงบ้างคับ และวิธีวัดระดับน้ำมันเกียร์ที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรบ้าง เครื่อง B18B4 คับ เกียร์ออโต้ ขอบคุณล่วงหน้าทุกคำตอบคับ
มีใครเคยเปลี่ยน หรือเบิก ก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออโต้ใหม่หรือเปล่าคับ ลูกยางที่ติดอยู่กับก้านวัดน้ำมันเกียร์ออโต้มันหลวมอ่ะคับ เปลี่ยนแต่ยางได้หรือเปล่าคับ หรือว่าต้องเปลี่ยนทั้งก้านวัดเลยคับ พอจะทราบราคามั้ยคับว่าเท่าไหร่
ไม่เคยเบิกเลยอ่ะครับตัวนี้ ต้องลองโทรถามศูนย์ หรือ YSC ดูละม้างครับโบ๊ท แต่เกียร์ออโต้นี่ ชอบหลวมจิง ๆ แต่ก็ไม่เคยหล่นหายเลยนะ แค่หลวมเฉยๆ
เคยเบิกมา ทั้งก้านนะครับ ราคาจำไม่ได้แล้ว ไม่น่าจะกี่ร้อย หรือ เห็นบางคนเค้าเอาเทปมาพันให้มันแน่นอะคับ น่าจะพอใช้ได้เหมือนกัน
