วิวาทะเรื่องเกียร์ GA15 vs GA16
Discussion in 'NV Club' started by tuta, Oct 27, 2009.
  1. tuta
    tuta New Member Member
    509
    70
    เรื่องเกียร์ GA15 และ เกียร์ GA16 ใช้ด้วยกันได้มั้ย ?
    ค้นข้อมูลในเน็ต
    1.บ้างก็ว่าใช้ได้ เหมือนกันเลย
    2.บ้างก็ว่าใช้ไม่ได้ ใส่ไม่ได้
    3.บ้างก็ว่า ใส่ได้ แต่อัตราทดมันไม่เท่ากัน ใส่แล้วอืด
    โทรไปถามเชียงกง เค้าก็ว่า เค้าก็เคยเอาเกียร์ GA15 จับชนเครื่อง Ga16 ขายเหมือนกัน
    โทรไปถามอู่ อู่ก็บอกว่า "ลงได้เลยลูกเพ่ เอามาเลย ถ้าลงไม่ได้ไม่คิดค่าแรง"
    (แต่ต้องซื้อของไปนี่สิ ซื้อแล้วหากใช้ไม่ได้อีก เสียตังเปล่าๆ)
    ในห้องซื้อขาย http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=676349
    ก็บอกว่าได้ แต่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท และแท่นเกียร์
    แล้วตกลงเป็นอย่างไรกันครับ ข้อมูลขัดแย้งกัน หลายแหล่งไม่มีตรงกันเลย รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
  2. tuta
    509
    70
    อันนี้ของพี่เฟิร์ส กระทู้ 27
    http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=592685
    ไปเจอมา
    GA16 และ GA15 ใช้เกียร์ตัวเดียวกัน
    เกียร์ 1 3.333
    เกียร์ 2 1.955
    เกียร์ 3 1.286
    เกียร์ 4 0.926
    เกียร์ 5 0.756
    เกียร์ถอย 3.417
    อัตราทดเฟืองท้าย 4.167
    ไอ้ลูกที่ใส่อยู่เฟืองท้าย น่าจะ 4.1 เท่ากัน นะ แต่อัตราทดเกียร์น่าจะต่าง
    รถขับหน้ามันดูเฟืองท้าย อย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูที่เกียร์ด้วย เพราะมันติดกับเฟืองท้ายเลย
    เดี๋ยววันนี้จะโทรหาเพ่ติ่งปรึกษาดูว่าเคยเอาลงมั้ย แล้วจะมารายงานอีกทีจ๊ะ
    ขอบคุณ พี่ดิว ด้วยนะครับ ช่วงนี้ปรึกษาบ่อยเลย อิอิ
    ขอบคุณ พี่NV พยายาม ณ ผักไห่ ด้วยนะครับ ได้ข้อมูลอย่างไร เดี๋ยวแจ้งในนี้อีกทีครับ
  3. slimant
    slimant New Member Moderator
    1,271
    ชนกันได้ครับ
    Confirm ที่อู่วางอยู่
    ดูว่าเป็น Clutch สายหรือ น้ำมัน
  4. tae_nissannv
    tae_nissannv New Member Member
    677
    37
    อยากทราบเหมือนกันครับ เรื่องเกียร์
    พอดีทางร้านที่วางเครื่องบอกว่า ให้เอาเกียร์เครื่อง GA16 คาร์บู มาใช้จะได้อัตราทดที่จัดกว่า เกียร์ GA16 หัวฉีด
    อันนี้จริงหรือไม่จริงครับ ขอบคุณครับ
  5. buem
    buem New Member Member
    2,764
    75
    ทางที่ดีตรงรุ่นดีที่สุดครับผม
    ต้องดู ว่า เกียร สาย หรือน้ำมันด้วยนะครับผม
  6. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    ใส่ได้หมดครับ
    เรื่องอัตราทด มันไม่ต่างกันมากมายเท่าไรจนใช้งานไม่ได้
    GA15 ชนเกียร์ E13 4เกียร์ยังมีเลยครับ
    เเล้วมี GA16 อีกคัน ยกราวเกียร์3-4-5 ของ GA15 มาใส่ก็มีครับ
  7. sayon
    sayon Member Member
    607
    Pm . ไปหาแล้วคับพี่..GOLF
  8. แล้วอย่างไหนดีที่สุดล่ะครับ..พี่น้องครับ...
  9. singcoohteam
    5,303
    108
    ตามคุณ 1ST ไปเลยครับ
    เด๋วพรุ่งนี้โอนตังให้นะคับ
    ---------- Post added at 20:00:23 ---------- Previous post was at 20:00:08 ----------
  10. เกียร์ธรรมดา น่าจะได้ แต่เกียร์ออโต้ อาจจะไม่ได้นะคับ ขนาดผมเครื่อง GA16DE VCT เอาเกียร์ออโต้ DNE มาชนยังไม่ได้เลย สุดท้ายต้องไปหาเกียร์ VCT ตรงรุ่นมาแทน
  11. payayam
    payayam New Member Member
    702
    หายากใหมคับ ต้องเอาอะไรมาบ้างคับ อยากเปลี่ยนเหมือนกันคับ :):)
  12. killerman_47
    killerman_47 New Member Member
    412
    แอบมาเก็บข้อมูลครับ
  13. Sam_osk
    Sam_osk New Member Member
    61
    Ga15 เคยเปลี่ยนจาก manual เป็น auto ต้องเปลี่ยนไดสตาร์ทใหม่ครับ รู้สึกจะมีปัญหาเรื่องขนาด
    กำลังจะเอาเกียร์ออโต้ของ Ga16 ไปใส่ Ga15 ของรถน้องสาวเร็วๆนี้
    ถามช่างหลายที่บอกว่าชนกันได้ เพลาขับก็ไม่ต้องเปลี่ยน
    ได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ
  14. tuta
    509
    70
    เรื่องรอบเครื่อง
    เพราะดูจากกระทู้พี่เฟิร์ส เห็นว่ารอบมันอาจจะต่างกันน่ะครับ
    จดไว้ก่อนก็ได้ว่าก่อนเปลี่ยน ความเร็วเท่าไหร่-สัมพันธ์กับรอบเครื่องเท่าไหร่
    จะได้ทราบว่ามันต่างกันมาก-น้อย เพียงใด
  15. tuta
    509
    70
    อ้อ ทราบมาอีกนิ๊ดนุง จากพี่ต๊ะB13
    เรื่องเพลา
    เกียร์ออโต้ และเกียร์ธรรมดา เพลาไม่เหมือนกันครับ
    โดยเกียร์ออโต้ จะใช้เพลาที่ยาวกว่านิดนึง
    ส่วนเกียร์ธรรมดา จะใช้เพลาเส้นที่สั้นกว่าครับ
    ไม่เปลี่ยนเพลาก็ได้ แต่ถ้าเลี้ยวแรงๆ จะหลุดได้ครับ ถ้าไม่ซิ่ง ไม่เปลี่ยนเพลาก็ใช้งานได้
    ---------- Post added at 23:32:06 ---------- Previous post was at 23:31:46 ----------
    เรื่องเพลา
  16. sorawas
    sorawas New Member Member
    692
    แล้วหาคนแลกเกียร์ไม่ได้หรือน้อง ของจะได้ครบหน่อย
  17. didomon
    didomon New Member Member
    2,380
    ของผมเพลาเดิมนะ
    เปลี่ยนเครื่องจากคาร์บูมาเป็นหัวฉีด เครื่องคาร์บูเป็นเกียร์ธรรมดา เครื่องหัวฉีดเยรร์ออโต้ (เครื่องVTC ฝาดำ)
    :D :D :D
  18. ใช่เลยคับ เรื่องรอบเครื่อง โดนมาแล้ว ไอ้ใส่หน่ะใส่กันได้ แต่พอใช้ รอบเครื่องสูงกว่าปกติ สิ่งที่ตามมา กินน้ำมัน เครื่องร้อน ขับลำบาก สุดท้ายตรงรุ่นดีที่สุด:)
  19. score
    score New Member Member
    132
    ข้อมูลสุดยอด
  20. parn_nv
    parn_nv New Member Member
    30
    ของผมใช้เครื่องGA15 กับ เกียร์ของ GA16 คาบูร์เดิมที่มันเน่า ปกติดีครับ
  21. score
    132
    สเปกเดียวกับผมเลย แต่ตอนนี้เกียร์จะไปแล้ว กำลังจะหาเกียร์ตรงรุ่น (GA15) มาใส่อยู่ครับ
  22. hot_kyo
    hot_kyo New Member Member
    135
    ของผมว่างGA15ชนเกียร์เดิมของGA16ธรรมดาอยู่ครับ
    อาการรถเป็นไงจะรายงานที่หลังครับ
    แต่เห็นเพื่อนใช้กันก็ไม่เป็นอะไรนะครับ
    เห็นว่าวิ่งดีกว่าเดิมด่วยครับ
  23. tuta
    509
    70
    และแล้วก็ได้คำตอบ
    GA15 และ GA16 มันคือเกียร์ลูกเดียวกันนั่นแล
    แต่ต่างกันที่อัตราทดเฟืองท้าย
    โดยที่ GA15 อัตราทดเฟืองท้ายจะอยู่ที่ 3.8 แต่ GA16 จะอยู่ที่ 4.1 ครับ
  24. hot_kyo
    135
    เล็กใหญ่ต่างกัน
  25. wasabi91888
    wasabi91888 New Member Member
    ของผมga16ชนเกียร์ออโต้ga15วิ่งดีคับแต่เกียร์4เวลาขับช้ารอบต่ำไม่ยอมลงเป็น3ต้องคิกดาวช่วยใครม่ความรู้รบกวนหน่อยครับ
