ตอนนี้เพื่อนจะขายล้อให้ผมครับ ผมเลยมีปัญหา 1. ล้อหน้ากว้าง 7 นิ้ว ล้อหลัง 7.5 นิ้ว ใส่แล้วจะมีปัญหาไหมครับ 2. ถ้าเอาล้อไปใส่ยาง 205 หรือ 215 ได้ไหมครับ เพราะผมเห็นหน้ากว้างไม่เท่ากันกลัวจะใส่ไม่ได้ครับ 3. ถ้าตัวบอดี้ท้ายเบนซ์ จะใส่หน้ากว้าง 8 นิ้วติดไหมครับไม่โหลด ขอแบบละเอียดๆเลยครับพี่ๆ ช่วยผมตัดสินใจด้วยคราบ
1. ล้อกว้างไม่เท่ากันใส่ได้คับ แต่ยางต้อง size เดียวกัน 2. ใส่ได้ทั้ง 205 และ 215 อ่ะคับเลือกเอา size นึง 3. ไม่ติดคับ ล้อเดิมอีโว 5-6 ก็ 8 นิ้วมั้งคับ ไปกลัวติดที่ออฟเซ็ทดีกว่าคับ
โหลดไม่เท่ากัน ซ้ายขวา คงไม่ได้ แต่สำหรับหน้าหลัง ผมว่ามันจะทำให้ประสิทธิภาพตกลงนะครับ (ไม่แน่ใจ) แต่ทางที่ดีใส่ให้มันเท่าๆกันดีกว่าครับ ปล. แต่ผมเคยอ่านเจอในรถแข่งของญี่ปุ่น ตัว circuit เขาใส่ล้อหน้าใหญ่กว่านะครับ ยางก็ใหญ่กว่าด้วย
ถ้ารถขับเคลื่อน 2 ล้อ เลือกยางหน้า-หลัง ไม่เท่ากันได้ครับ แต่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ ควรมีขนาดเท่ากันครับ ที่รถในสนามใช้ได้ เพราะรถพวกนี้มีการซ่อมบำรุงสม่ำเสมอครับ พังก็ซ่อมครับ แต่รถบ้านถ้าเรามั่นดูแลตรวจเช็คระบบส่งกำลังสม่ำเสมอ ก็ใช้ได้ครับ แต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลของพวกนี้ ผมว่าเราเลือกใช้ยางและล้อให้ถูกขนาดดีกว่าครับ ได้สมรรถนะที่ดีกว่าด้วยครับ สำหรับขับเคลื่อนสี่ล้อ
ต่อครับ 1. แบบนั้นถ้ารถขับ 4 ใส่ ล้อ 17 หน้ากว้าง 7.0(ล้อหน้า) กับ 7.5(ล้อหลัง) แต่ขนาดยางเท่ากันคือ 205 ได้ใช่ไหมครับ แต่จะมีผลกับช่วงล่างไหมครับ ที่มีน้ำหนักชุดล้อหน้าและชุดล้อหลังไม่เท่ากัน 2. สอบถามเพิ่มครับ ถ้าผมใส่ขอบ 17 หน้ากว้าง 8 นิ้ว แต่ใส่ยาง 205 ได้ไหมครับ
ผมก็ว่าอย่างที่พี่ว่าอ่ะครับ เคยถามพี่ที่อู่เหมือนกันเรื่องความกว้างของล้อ พี่เขาบอกว่าในสนามเขาเซ็ท พวกเฟืองท้าย เฟืองเกียร์ได้ว่าจะเอาเท่าไร พังก็เปลี่ยน แต่รถบ้านใช้ประจำวัน ทำแบบนั้นหมดตัวพอดี ส่วนถ้าจะใช้แม็กหน้าหลังต่างความกว้าง หรือต่าง ขนาดกันแต่ หน้าสัมผัสยางกับพื้นถนนต้องเท่ากันหรือใกล้เคียงกันที่สุด
ผมใช้ ล้อหน้า กว้าง 7.5 หลัง 8 นิ้ว ครับ แต่ใช้ยางขนาดเท่ากัน หน้าหลัง เส้นผ่าศูนย์กลาง ของล้อ รวมกับยางจะต่างกันไม่มากครับ ก็ ใช้งานได้ปกติครับ วิ่ง Drag ก็ใช้ล้อชุดนี้มาตลอด แต่ตอนวิ่ง Circit สนามล่าสุด ได้ลองใช้ล้อชุดอื่นที่ หน้ากว้างเท่ากันทั้งหน้าและหลัง ก็ Fellin ดีกว่าล้อ ชุดเดิมค่อนข้างมากครับ ยังไงก็ ตาม ถ้าจะให้ผมแนะนำ ผมคิดว่า ใส่ล้อที่มันมีขนาดเท่ากันดีกว่าครับ ดีกว่า แน่นอนครับ
เคยใส่ off +22 9.5 นิ้ว แต่ เท่ากัน 4 ล้อ มันสวยครับ ล้นกำลังดี แต่ พวงมาลัยมันดึงซ้าย ขวา ขับแล้วรำคาญ เลยถอดออก ใส่ ล้อ เดิม 9 แทน ขับสบายไม่ต้องระวังมาก
ขับ 4 ฟูลทามต้องใส่เท่ากัน 4 ล้อครับ ในสนามเซตหน้ายางได้ แต่ชีวิตประจำวันไม่เหมาะ เดี๋ยวภายในเกียร์เสียเร็วครับ + Quote Reply
