ระบบไฟของ Rover 820 Sli ไม่ปกติ ต้องทำอย่างไรครับ
Discussion in 'Rover Club' started by Jakkaphan, Feb 4, 2012.
  1. Jakkaphan
    Jakkaphan New Member Member
    รถของผม เวลาขับไปๆ sunroof เปิด-ปิดไม่ได้ เก้าอี้ไฟฟ้าก็ปรับไม่ได้ วิทยุก็ดับไปเฉยๆๆ สักครู่ก็เปิดได้ มันเป็นเพราะอะไรครับ จะต้องแก้ไขยังไงครับ
  2. โย่ง199
    โย่ง199 Guest
    Sunroof เปิด ปิดไม่ได้
    เรื่องระบบไฟของ Rover 820 เป็นปัญหาทุกคัน เนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองร้อน ระบบไฟฟ้าจะเสื่อมเร็ว เช่นสายไฟจะกรอบเร็วกว่าปกติ
    เวลาใช้รถรุ่นนี้ต้องขยัน เปิดฝากระโปรงหน้าบ่อย ๆ ทุกครังที่จอดในที่ปลอดภัย เพื่อระบายความร้อนออกจากห้องเครื่อง อย่างน้อย 15 นาที
    เพราะเวลาจอดรถดับเครื่องแล้ว พัดลมจะทำงานต่ออีกแค่ 2-3 นาทีแล้วจะหยุดเองตามอุณหภูมิของ Sensor ที่กำหนดไว้ 86 -90C
    แต่ความร้อนยังอบอยู่ในห้องเครื่อง จึงทำให้สายไฟและท่อน้ำต่าง ๆ จะกรอบเร็วขึ้น และจะพาลไปถึงกล่อง ECU ด้วย
    ในรถ Rover 820 จะมีกล่องสมองกล 3 ตัว คือ 1. Central Control Unit [ CCU ] สำคัญที่สุดเพราะเป็นตัวกลางในการส่งสัญญาน
    ไปกล่องอื่น ๆ ซึ่งจะติดตั้งอยู่ใต้หน้าปัทม์ ตรงขาคันเร่ง
    2. Engine Control Unit [ ECU ] จะเป็นกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ โดยรับคำสั่งจากกล่อง CCU ซึ่งจะติดตั้งอยู่
    ในห้องเครื่อง
    3 กล่อง Power Window จะเป็นกล่องควบคุมกระจกไฟฟ้าและ Sunroof ซึ่งรับคำสั่งจาก กล่อง CCU เช่นกัน ในการควบคุม
    การปิด เปิด ของกระจกไฟฟ้าทั้งหมด ปกติจะติดตั้งอยู่ใต้เบาะคนนั่งด้านหน้า
    อาการของคุณจักรพันธ์ น่าจะเกิดจาก 2 จุดที่ต้องตรวจเช็ค คือ 1. แผงฟิวส์ใต้หน้าปัทม์ ให้เปิดแผงใต้พวงมาลัยแล้วดูฟิวส์ที่ควบคุม
    กระจกไฟฟ้า ถ้าพี่จำไม่ผิดจะตัวบนของแถวด้านซ้ายมือ ลองถอดออกมาตรวจสอบหรือเปลื่ยนใหม่ดู ว่าระบบใช้ได้ไหม
    2. ถอดกล่อง Power Window ที่ใต้เบาะคนนั่งมาตรวจสอบทำความสะอาดสายไฟดูว่าสกปรกหรือเปล่า แต่ก่อนถอดกล่องออกมา
    ต้องถอดขั้วแบต ด้านลบ ออกก่อนเพื่อให้ระบบไฟหยุดทำงานก่อน แล้วจึงถอดกล่องออกมาตรวจสอบได้ แล้วเวลาใส่กลับต้องอุ่นกล่อง
    ก่อนเสมอ โดยเสียบกุญแจแล้วบิดมาที่ ACC ให้ไฟหน้าปัทม์ขึ้นเป็นสีแดง ทิ้งเอาไว้ 1 นาทีแล้วบิดกลับ ทำอย่างนี้ 3 ครังรวม 3 นาที
    แล้วครั้งที่ 4 สตาร์ทได้เลย เพราะถ้าไม่อุ่นกล่องก่อนใช้งาน กล่องจะมีโอกาสเสียหายได้ครับ
    อลงทำตามนี้ก่อนถ้าไม่หายค่อยว่ากันอีกทีครับ
  3. Jakkaphan
    กราบขอบคุณอย่างสูงครับ จะลองไปปฏิบัติครับ
