ขอคำ แนะนำ หน่อยครับ จะจูน E85
Discussion in 'EK Group' started by Natracing, Feb 27, 2012.
  1. Natracing
    Natracing New Member Member
    179
    หัวฉีด 1jz gte vvti ปั้มติ๊ก 2 jz ไหวมั้ยครับ
    ท่อยางที่ ทน e85 พอจะมีที่ไหนแนะนำมั้ยครับ
    และต้องเปลี่ยนจุดไหนบ้าง
    ปล.เครื่องแคมเดี่ยว โมนิดหน่อยนะครับ
  2. ari
    ari New Member Member
    670
    185
    หัวฉีด j พอไหว ปั๊มติ๊ก j ไม่ไหวมั๊งครับคงไม่ทน e85
    ส่วนท่อยางเดี๋ยวนี้มีขายเยอะแยะในเวปก็มีครับ
    ค่ามาตรฐานท่อน้ำมันตามนี้ครับ
    - SAE 30 R10 ใช้สำหรับในถังน้ำมัน แช่ จุ่ม ได้เลย ฟุตละ พันกว่าบาท
    รองรับสูงสุด
    - SAE 30 R9 รองรับแก๊สโซฮอล E10, E20, E85 น้ำมันดีเซล และ ไบโอดีเซล
    - SAE 30 R7 รองรับ น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ที่
    มีส่วนผสมของเอททานอล (E10)
    - SAE 30 R6 อันนี้รุ่นเก่าใช้ได้แค่น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว น้ำมันดีเซล
    ไม่รองรับน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอททานอล และ
    ไบโอดีเซล
    R6, 7, 9 ใช้เป็นท่อลำเลียงน้ำมันเท่านั้น ห้ามแช่หรือจุ่มในถังน้ำมัน
  3. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    เครื่องไร ทำไรมาบ้างล่ะครับ ถ้า b20 ฝาเทค แคมซิ่ง ทำฝา แนวโน้มสูงที่ไม่พอ ต้อง 500 cc ขึ้นไปน่ะครับ
    ที่เคยเห็นเขาใช้กันก็ rotary หัวสีฟ้า ,subaru สีชมพู 6 รู,.. ลองปรึกษา อาร์ท eg ดูครับ เขาขายอยูหลายรุ่น ส่ง
    ตามอู่ต่างๆ อู่ดังๆ ก็มาเอาจากเขาและไปบวกน่ะครับ
    http://board.eg3d-club.com/index.php/topic,48314.0.html
  4. Natracing
    179
    ครบทุกรายละเอียด ขอบคุณครับมากครับ พี่แจง คงต้อง ระดับ R9 พอ ส่วนปั้มติ๊ก แนะนำเป็นตัวไหนดีครับ
  5. Natracing
    179
    เครื่อง d16y8 ครับ โมแต่สเต๊ปต้นเองครับ ยังไม่ได้เปิดฝา
    ที่จูน เพราะเริ่มสู้ค่าน้ำมันไม่ไหวแล้วครับ.. มีแอบซิ่งบ้าง นิดหน่อยครับ
  6. ari
    670
    185
    ปั๊มติ๊กคนที่พี่รู้จักส่วนใหญ่จะใช้ AEROMOTIVE (e85) พี่เลยไม่มีข้อมูลของตัวอื่นครับ ราคาค่อนข้างแรงเหมือนกัน
    เดี๋ยวนี้มันมีที่รับติด ชุด KIT e85 นี่ครับราคาไม่แรงด้วย ลองเหาศึกษาดูก่อนนะครับ พี่ไม่มีข้อมูล
  7. RTNET@EK
    933
    122
  8. Natracing
    179
    -----สายน้ำมันเชื้อเพลิง RUSSELL ผสมใยคาร์บอน ทนE85----
    -----สายน้ำมันเชื่อเพลิง JEGS-------
    -----สายถักสแตนเลส-----
    หรือ ท่อน้ำมัน ยี่ห้อ Gates SEA30 R9
    สายพวกนี้ ใช้กับ E85 ดีมั้ยครับ รบกวนหน่อยครับ ข้อมูลน้อยมากๆ กลัวทำไปแล้วพลาด T-T
    อย่าง EK ต้องใช้ประมาณ กี่เมตร ครับ
    แล้วอีกอย่าง ท่อที่ต้องเปลี่ยน ที่รู้ก้อมี ท่อที่ออกมาจากปั้มติ๊กเข้ากรองเบนซิน แล้วก้อท่อไหลกลับ ต้องเปลี่ยนตรงอื่นอีกมั้ยครับ
  9. ari
    670
    185
    ลอง Search google ดูก่อนมั๊ยครับ อิอิ
  10. EK Estimate Jai
    EK Estimate Jai New Member Member
    217
    ใช่เลยครับพี่ เคยเห็นคนติดมาเหมือนกันครับ ราคา พันปลายๆ ถึง หมื่นต้น
  11. Natracing
    179
    หัว ฉีด ได้แล้ว ปั้มติ๊ก ได้แล้ว
    ขาดแต่ข้อมูล ท่อน้ำมัน ครับตอนนี้..
    ช่วยชี้แนะด้วยครับ
  12. RTNET@EK
    933
    122
    ทั้งคันไม่น่าเกิน 3 เมตร แต่ขนาดมันต่างกัน
    -ในถังก็ใช้ชนิดแบบแช่ในถังได้ (พี่แจงแนะนำด้านบน)
    -จากกรองเบนซิน ก็ใช้หัวบันโจ(แบบเดิม) มาเจียเอาหัวย้ำออกเอาเฉพาะแกนโลหะด้านในสองด้าน ถ้าไม่คิดไรมากก็ใช้สายยี่ห้อ NCR ที่มันเขียนว่า
    e20/e85 มาสวมแทนท่อยางเดิม ถ้าจะให้ดีเอาของเดิมเก็บไว้ หาสายเหลือจากอู่หรือขอซื้อเขามา ขนาดน่าจะเป็นสายเบอร์ 6 หาซื้อได้ตามร้านอะไหล่ หรือร้านขายอุปกรณ์ gas บางทีก็มี เมตรละ 100-200 บาท
    -แล้วก็ไล่ไปตามทางเดินน้ำมัน จับเปลี่ยนไล่ไปถอดไปเทียบกับร้านขายท่อยาง แต่ถ้าไม่ทำเองก็ลองดูกระทู้ด้านล่าง
    http://board.eg3d-club.com/index.php/topic,62737.0.html
    หรือใน rcweb กลุ่ม engine คุณบัง eleven racing ก็ขายอยู่
    ถ้าใช้พวก e-kit มันจะ scale คาบการฉีดให้ฉีดมากขึ้น ไม่ได้ปรับพวกองศาไฟ แต่ถ้าจะเอาแรงอีกหน่อยก็ต้องบวกไฟเพิ่ม แต่ถ้าจะเอาแรงเนียนด้วยก็ เสียบ p08 แล้วจูน real time ก็จะดีสุดครับ แต่พวก e-kit ก็มีข้อดีที่เราปรับไปปรับมาได้ เวลาหาที่เติมไม่ได้ก็ปรับมา e10 ก็สะดวกดีครับ
    หมายเหตุ ที่เขียนมานี่ยังไม่เคยใช้น่ะครับ ได้แค่แนะนำ แต่ไม่มีประสบการณ์ตรง 555
  13. REDHONDA
    REDHONDA New Member Member
    628
    NCR ของไทยมาตรฐานสากล เงินทองไม่รั่วไหล
    NCR rubber ถนนมหาจักร สัมพันธวงศ์
    เมตรละประมาณ 100.-
  14. yu yu u12
    yu yu u12 New Member Member
    882
    36
    ในความรู้สึกผม ไม่ค่อยอยากแนะนำเลย ถ้าเครื่องไม่ได้ทำกำลังอัดเยอะๆ อย่าง e85 เกินความจำเป็น ถ้ารถใช้งานบ่อย กินน้ำมันครับ จอดตากแดดน้ำมันระเหยไปเอง พอสมควร e20 ก้พอง่ะครับ
    ตัวผมเอง ใช้ E85 ซึ่งจริงๆ ผมก้ไม่ได้ทำกำลังอัดมากมาย แค่คิดว่ามันถูกดีน้ำมัน และ รถไม่ค่อยได้ขับ จอดมากกว่า
    แต่ถ้าอยากลอง ก็ลองดูครับไม่ขัด มาแชร์ๆประสบการณ์ แบ่งกัน
    ของผม
    -สายน้ำ R9 จำยี่ห้อไม่ได้ของ เม็กซิโก ซื้อมา2เมตร 1200 บาท เดินแค่หน้ารถ น้ำมันเข้าออก เรคกูเรต กับ รางหัวฉีด
    -สายน้ำมัน R10 ใช้ 2 นิ้ว สำหรับปั๊มติก เพราะเอาทนหน่อยเพราะมันแช่ในถังตลอกน่ะครับ
    -เดินท่อแปบน้ำมันใหม่เป็นทองแดงทาง เข้าออก ปั๊มติ๊ก
    -ปั๊มติ๊ก walbro 255 ครับ
    -regulator กับกรองเบนซิล ของไต้หวัน งานส่งอเมริกาทั้งคู่
    ใช้งานมา 1 ปี
    ที่เจอผิดปกติ ซีลฝาปิดปั๊มติ๊ก เสื่อมสภาพ เปลี่ยมา 1ครั้ง
    สิ่งที่น่าเบื่อ ถ้าขับทางไกลต้อง วางแผนดีๆ+จำปั๊มต่างๆ ว่ามี E85บ้าง +พกถังน้ำมันสำรองไว้ตลอด
    สุดท้ายน้ำ E85 บางจาก ดีกว่า ปตท ผมลองดูแล้วน่ะครับ และสีน้ำมันก็คนสี ด้วย
  15. Natracing
    179
    ขอบคุณมากครับ ที่อยากใช้เพราะเห็นมันถูกดีครับ
    และก้อแอบซิ่งบ้าง ครับ รถไม่ค่อยได้ใช้ครับ แต่สู้ค่าน้ำมันไม่ไหวแล้ว จะ 40 50 บาท แล้ว T-T
  16. Natracing
    179
    จิงก้อว่าจะลองเจ้านี้อยู่เหมือนกัน แต่ในรูปของเค้ามันแค่ R7 เอง เรยยังไม่ได้โทรไปถามเรย
    กับอีกเจ้า ของ eleven racing น่าสนใจมาก กำลังตัดสินใจอยู่เหมือนกันครับ
  17. Natracing
    179
    ขอบคุณครับบ
