[ขอคำขี้แนะ] พบเสียงแปลกๆ ใต้ เบอะหลัง ใน B14 ครับ
Discussion in 'Sunny Thailand' started by Birth_Sunny, Feb 29, 2012.
  1. Birth_Sunny
    Birth_Sunny New Member Member
    127
    สวัสดีครับเพื่อนๆชาว ST ทุกคนครับ .....
    อาการ : เมื่อติดเครื่องมีเสียงเหมือนมอเตอร์ ดีง อื๊ดๆๆๆๆๆ ตลอดเวลา จะดังบริเวณใต้เบอะหลังนะครับ ถ้าฟังจากในรถจะได้ยินชัดเลย (แต่ฟังจากนอกรถไม่ได้ยินครับ)
    เสียงนี้เหมือนกับเสียงตอนที่บิดกุญแจแล้วไฟแดงขึ้นหน้าปัทอะครับ แล้วสักพัก รีเลย์ตัดแป๊กไฟสีเหลืองขึ้นเสียงก็หายไปครับ
    สเปครถ : B14 รถเดิมๅทุกส่วนครับ แต่ติดแก๊ซระบบหัวฉีดเพิ่มครับ ไม่เคยวิ่งน้ำมัน (แต่สต๊าดด้วยน้ำมันครับ) น้ำมันในถังจะรักษาระดับใว้ 1/4 ของถังตลอดครับ นานๆเติมทีนึง
    จะใช่เสียงของปั้มน้ำมันรึปล่าวครับ เพราะรู้สึกจะดังเกินไปอะครับ รถติดทีนึงรำคานมากครับ
    ขอคำชี้แนะด้วยครับ
  2. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    น่าจะเสียงปั๊มติ๊กนะ ดังเฉพาะตอนบิดกุญแจหรือเปล่าปกตินะ
    ถ้าไม่ดังเด่วไม่รู้ว่าปั๊มทำงานนะค้าบ แล้วตอนติดแก๊สได้ตัดการทำงานของปั๊มติ๊กหรือเปล่าตอนเป็นแก๊ส
  3. pnnt2889
    pnnt2889 New Member Member
    51
    ติ๊กน้ำมันครับ ปกติ ของผมก็เป็น
  4. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    น้ำมันในถังมีแค่ไหนครับ
  5. DaySpeed
    8,976
    822
    ของพี่น้ำมันแค่ไหนแม่มก้อดังอ่ะ
    :D
  6. benzgio18
    benzgio18 New Member Member
    302
    ของผมดังตอนสตาร์ตครับ
  7. poko
    poko New Member Member
    35
    ปั้มติ๊กอีก 1 เสียงครับ......ถ้าน้ำมันน้อยๆจะดังชัดเลยครับ
    ถ้าใกล้เสียจะได้ยินดังขึ้นครับ
  8. pongnutto
    pongnutto Member Member
    709
    ปั๊มติ๊กอีกเสียงของผมก็เป็น น่าจะใกล้กลับบ้านเก่าแล้วล่ะ
  9. Birth_Sunny
    127
    ดังแบบนั้นเลยครับ ดังตลอดเวลา แต่เติมน้ำมันเกินครึ่งถังจะไม่ค่อยดังเท่าไร่ครับ
    ไม่ได้ตัดการทำงานตอนใช้แก๊ซครับ ถ้าผมจะตัดการทำงานของปั้มไม่เกิดผลอะไรกับการทำงานของทั้ง 2 ระบบใช่มั้ยครับ
    ถ้าจะตัดการทำงานตอนที่ใช้แก๊ซผมต้องตัดต่อพันธุกรรมส่วนไหนบ้างครับ .... ขอคำชี้แนะเพิ่มเติมครับ
  10. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    อัพรอคำตอบคร๊าบ
  11. ถ้ามีเสียงตอนบิดกุญแจ..แต่มาจากข้างหน้า...แป๊บเดียวหยุด..สตาร์ทเครื่องก็ปกติ..แบบนี้ถือว่าปกติครับ..แต่ถ้าดังมาจากใต้เบาะหลัง..ปั๊มติ๊กในถังหล่ะครับ..เปลี่ยนเถอะ..นะ..เปลี่ยน..เชียงกงของดีๆราคาโอๆก็ 400 ครับ..ใช้ได้4ปีพังก็คุ้มครับ..ของใหม่เบิกห้าง..ไม่รู้อ่ะครับว่าเท่าไหร่..
  12. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    แนะนำให้เอาผ้ายาง แบบที่เป็นพรมดักฝุ่น(ของเลียนแบบ3M จะได้บางๆ)
    เอามาปิดไว้ แล้วก็เอาเบาะนั่งทับอีกที เงียบแน่นอน :)
  13. โอะโอ๋
    โอะโอ๋ New Member Member
    1,418
    ของผม ดังถูกอย่างยกเว้น ลำโพง
