รบกวนถาม เรื่อง เบรคมือ
Discussion in 'NV Club' started by kornbackup, Apr 18, 2012.
  1. kornbackup
    kornbackup New Member Member
    พอดีว่าไฟเตือนที่เบรคมันขึ้นคับ ไปดูน้ำมันเบรคแล้วก็ยังเต็มคับ NV ออโต้คับ
    แต่รู้สึกว่า เบรคมือเหมือนมันลงไม่สุดคับ ถ้าดันมันลงไฟก็หายไปแต่ถ้าปล่อยไฟมันก็ขึ้นนะคับ
  2. ปกติแล้วไฟเตือนเบรคมือจะโชว์ยามเมื่อมีการใช้เบรคมือ หากมีการขับรถขณะที่ดึงเบรคมือค้างเอาไว้ ถ้าเป็นรถที่ฉลาดจะมีเสียงเตือนให้ทราบกันด้วยหรือพวกรถที่ฉลาดมากๆ ก็จะมีการ(ด่า)เตือนด้วยคำพูด ส่วนจะเป็นการเตือนด้วยภาษาอะไรนั้น มักจะมีโปรแกรมให้เลือกจิ้ม แต่ที่แน่ๆ ไม่มีภาษาไทยให้ฟังหรอก
    ลำพังไฟเตือนเบรคโชว์ติดโชว์ พอปลดล็อคเบรคมือไฟเตือนเบรคมือก็จะดับลง อันนี้ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าปลดล็อคเอาเบรคมือลงแล้ว ไฟเตือนเบรคมือก็ยังติดโชว์เหมือนเดิม คราวนี้ถือว่าเป็นเรืองแล้ว หรือเบรคมือก็ไม่ได้ดึงขึ้นมาซักกะหน่อย ไฟเตือนเบรคมือกลับติดโชว์ขึ้นมางั้นแหละ และในทางตรงกันข้ามพอดึงเบรคมือขึ้น ปรากฏว่าไฟเตือนเบรคมือกลับไม่ติด
    ลักษณะเช่นนี้ตัวการสำคัญน่าจะเกิดขึ้นจากสวิทช์ที่ติดตั้งแถวเบรคมือนั่นเอง ซึ่งเป็นได้ว่าสวิทช์หรือขั้วสายไฟอาจหลุดหลวม และสำหรับรถอายุเยอะผ่านการใช้งานมานาน ตัวสวิทช์อาจจะถึงวาระที่จะเสียแล้วก็เป็นได้ แต่ในลำดับแรกอยากให้ลองดึงเบรคมือขึ้นและปลดลงแรงๆ หลายๆ ครั้งก่อน เพราะอาจเกิดจากสวิทช์เบรคมือค้างก็เป็นได้
  3. ปกติแล้วไฟเตือนเบรคมือจะโชว์ยามเมื่อมีการใช้เบรคมือ หากมีการขับรถขณะที่ดึงเบรคมือค้างเอาไว้ ถ้าเป็นรถที่ฉลาดจะมีเสียงเตือนให้ทราบกันด้วยหรือพวกรถที่ฉลาดมากๆ ก็จะมีการ(ด่า)เตือนด้วยคำพูด ส่วนจะเป็นการเตือนด้วยภาษาอะไรนั้น มักจะมีโปรแกรมให้เลือกจิ้ม แต่ที่แน่ๆ ไม่มีภาษาไทยให้ฟังหรอก
    ตามนี้ครับ
    1.ลูกลอยในกระปุกน้ำมันเบรคค้าง (เอานิ้วจิ้มก็หาย)
    2.switch ไฟเบรคมือค้าง (ต้องถอดคอนโซลเบรคมือ)
    3.สายไฟลงกราวด์ ( ถอดเหมือนกัน)
    4.น้ำมันในกระปุกเบรค ต่ำกว่ากำหนด (เติมซ่ะ)
    5.ยังนึกไม่ออก
  4. green nv #032
    green nv #032 New Member VIP
    2,789
    89
    ลองถอดคอนโซลตรงที่ครอบเบรคมือ ออกมาเช็คดูครับ เพราะถ้าดันลงสุดแล้วดับ น่าจะพอขยับ หรือปรับตั้ง ได้ครับ...:)
    เป็นเหมือนกันครับ เลยขอทราบข้อมูลที่ซื้อสวิต์เบรคมือ และราคาเท่าไหรครับ
    อาการของผมลงสุด แต่แบรคมือมันเหมือนหลวมครับ(ขยับได้เล็กน้อย)ไฟก็ติดขยับอีกทีก็ดับอ่ะ
