พี่น้ิองใช้โช้คแบบไหนกันครับ
Discussion in 'Sunny Thailand' started by watcharac, May 4, 2012.
  1. watcharac
    watcharac New Member Member
    98
    กำลังจะเปลี่ยนโช้ค อยากรู้ว่าพี่น้องสมาชิกใช้แบบไหนกัน
    ยี่ห้ออะไร ราคาเท่าไร ทำที่ไหน
    ขอบคุณทุกท่านครับ :):)
  2. watcharac
    98
    มีใครพอแนะนำได้บ้างครับ
  3. B14er
    B14er New Member Member
    526
    224
    รถอะไรครับ
  4. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    ใช้งานแบบไหนครับ และต้องการโช้คอัพที่ให้คุรสมบัติแบบไหนครับ
  5. pongnutto
    pongnutto Member Member
    709
    เพิ่มเนื้อหา
    ความต้องการของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน บางคนว่าแข็ง บางคนว่าย้วยไป
    ถ้าจะเล่นคงต้องหาที่ปรับระดับความหนืดได้
    หรือไปลองนั่งรถเพื่อนๆที่ใส่โช้คนั้นอยู่
    ส่วนตัวใช้ MONROE REFLEX อยู่ ก็พอใจแล้วครับ ค้ำหน้าบนด้วย ก็หนึบๆแล้ว
    http://topicstock.pantip.com/ratchada/topicstock/2007/12/V6187866/V6187866.html
  6. watcharac
    98
    B14 ครับ ใช้งานทั่วไป ซิ่งบ้างเป็นบ้างหน เอาแบบราคาไม่แรง งบน้อยครับ ถ้ารับบัตรเครดิตด้วยจะโดนใจมาก
    อันเก่ามันยวบยาบมากแล้ว
  7. watcharac
    98
    ค่าตัวแพงมั้ยครับ
  8. watcharac
    98
    ขอถามอีกนิดครับ
    ที่เค้าบอกว่าเอาโช๊คไปโมดิฟายใหม่ มันเป็นยังไงเหรอครับ แล้วแพงมั้ยครับ
  9. pongnutto
    709
    โช๊คโมดิฟาย ผมไม่แน่ใจ รอเพื่อนๆมาช่วยกันตอบดีกว่า
  10. โบตั๋น
    4,842
    815
    ผมใส่ให้พ่อเป็นตัวนี้ครับ เข้ากันดีกะผู้ใหญ่
    หนึบ ๆ ไม่กระด้าง
    MONROE REFLEX กะ H&R
    รถผมใส่สตรัทครับ nismo แต่ของ B11 นะ
    ผมชอบสะเทือนไข่
  11. watcharac
    98
  12. โบตั๋น
    4,842
    815
    ผมไม่ได้เบิกใหม่นะครับ ได้มาจากเพื่อน ๆ ในนี้แหละ
    เกือบ ๆ ครึ่งหมื่นครับ
  13. watcharac
    98
    โอ้ว เกือบครึ่งหมื่น น่าสนมากๆ
    ถ้ามีใครจะขาย บอกผมด้วยนะครับ สนใจอย่างแรง
  14. B14er
    526
    224
    ชุดนี้เหมาะครับ โช้คแต่ง สปริงโหลด สบายทั้งคน ทั้งกระเป๋า :)
  15. Emz-b14
    Emz-b14 New Member Member
    197
    ตามนั้นครับแบบสบายกระเป๋า ใช้งานได้หลายรูปแบบ
    แต่ถ้าจะเอาของเก่าไปอัดน้ำมันใหม่ใส่กะสปริงโหลดนี่ไม่คุ้มคับ เสี่ยงดวงมากๆ แปบๆก็เสียอีก
  16. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    การนำโช้คไปอัดน้ำมันกึ่งแก๊สใหม่นั้น ค่าทำเฉลี่ย ตกอยู่คู่ละ 900 บาท โดยประมาณครับ สรุป 4 ต้น 1800 บาท แรกๆ ตอนทำใหม่ ก็จะรู้สึกดีครับ โช้คแน่ขึ้น ไม่ย้วย
    แต่......การทำแบบนี้ โช้คจะสามารถใช้งานได้แค่ประมาณ 6-7 เดือนเท่านั้น อาการเดิมๆ ก็จะเริ่มกลับมาอีกครั้งครับ ทีนี้ ถ้าต้องการทำเฉพาะหน้าไปก่อนเพื่อรอเก็บเงิน ผมก็แนะนำนะครับ แต่ถ้ามีเงินพอที่จะซื้อโช้คแต่งดีๆ หน่อย ผมว่าหาซื้อโช้คแต่งไปเลยน่าจะดีกว่าครับ จะรู้สึกดีกว่ากันเยอะนะคร๊าบ......
  17. cocoa99
    cocoa99 New Member Member
    60
    ความคิดส่วนตัว + ประสบการณ์ตรง
    ตอนแรกคิดว่าจะใส่แบบพอใช้ได้ โหลดนิด ๆ ไม่แข็งไม่นิ่มไป เลยเอาไปใส่สตรัทปรับเกลียว ค่าตัว 4000 บานปลายไปเกือบ 6000 บาท ร้านดังแถวพุทธมณฑลสาย 3
    ใส่มาแล้วประมาณอาทิตย์นึง นิ่มไป ไปเปลี่ยนเบอร์น้ำมัน แข็งขึ้นอีกเบอร์ ใส่มาอาทิตย์นึง รู้สึกแข็ง ไปเปลี่ยนเบอร์น้ำมันกลับเหมือนเดิม
    ใส่มาสักพัก เปลี่ยนล้อ อยากเอารถลงอีกหน่อย ทำไม่ได้ ต้องไปเปลี่ยนชุดโช๊คสตรัท ชุดล่ะ 18000 บาท ปรับไม่ได้ แต่โหลดได้เยอะกว่าเดิม
    ขึ้นลงได้ ขับได้สักพัก ตัวเองชับ ก็พอได้ แต่พอพ่อแม่ พี่ป้าน้าอา นั่ง กลับรู้สึกว่ามันแข็งไม่อยากพาพวกเค้าไปไหนมาไหน
    เลยหาโช๊คแต่ง ได้มาชุดนึงปรับหนึบได้ ของญี่ปุ่น บอกไม่รั่วไม่ซึม ชับได้ 2 เดือน รั่ว ค่าซ่อมอ้วก ชื่อดัง ตัวเขียว เป็นเพราะเราดูไม่เป็นหรือไงไม่รู้
    แต่เห็นเป็นคนรู้จัก เลยเชื่อใจ แต่ใส่มา 2 เดือน จะทำอะไรได้ มันก้อต้องเป็นเพราะเราซิ ค่าตัวก้อ 2 หมื่นต้น ๆ แต่ใส่แล้วก้อหนึบดี นุ่มก้อได้
    สุดท้าย ตัดใจ รูดบัตร จัด GAB ปรับได้ 34500 บาท ทุกอย่างจบ ขับมาจะ 2 ปีแล้ว อยากนุ่มปรับ แข็งปรับ มีประกันติดมา 1 ปี
    สรุป อยากได้ชุดไหน ยี่ห้อไหน มีประกัน จัดไป แนะนำจัดสุด ปรับแข็งอ่อนได้ เหมือนซื้อโช๊คมาหลายชุด เปลี่ยนได้โดยหมุนปรับ
    ลองดูถ้ารวมเงินที่ทำ + ค่าน้ำมัน ไปครั้งละ 200 - 400 เกือบสิบครั้ง ค่าโง่อีก คงได้โช๊คโคตรเทพมา 2 ชุดแล้วล่ะ
