จอ Stack ต้อนนี้มีตัวเเทนในไทย เเล้วครับ ซี่งไม่ต้องกังวลกับการ Service ในเรื่องของสายไฟ Sensor หรือ การซ่อมจอ ซึ่งทางตัวเเทนมีครบหมดครับ เเละที่สำคัญราคาที่ตั้งไม่เเพงเหมื่อนก่อน ^_^ คุ้มกว่าซื้อ เกจหลายตัวเมื่อเทียบจากราคาโดยรวม สำหรับจอ Stack ที่นิยมใช้กันจะเป็นรุ่น ST8130,ST8100 จะอธิบาย แบบสรุปนะครับ Steert use ST8130 เหมาะกับรถที่มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงเดิม ซึ่งในรุ่น ST8130 นี้จะมีสายไฟ Fuel Level ต่อเข้าถังน้ำมันเดิม แล้ว Links ไปยังจอ Stack สามารถ Calibration ได้ในตัว รวมถึงเพิ่ม Option ต่างๆ ได้ เเล้วเเต่รุ่น มีตั้งเเต่ ST8130 - ST8130P-ST8130M Race ST8100 เหมาะกับรถที่ใช้ในการเเข่งขันหรือรถที่มี ถัง Safety ซึ่งตัวนี้จะไม่มี Fuel Level ในตัวเเต่จะเพิ่ม Option อื่นเพื่อเหมาะกับการเเข่งขัน รวมถึง Sensor สามารถเลือกตามรุ่นได้เลย รุ่น ST8100 สามารถ Up เป็น Data Log ได้ มีตั้งเเต่ ST8100-ST8100M-ST8100M-AR จอ Stack จะมี Function พิเศษซึ่งเรียกว่า Predictive Lap Timer Predictive Lap Timer 1 บอกเวลาที่สุดก่อน 2 แสดงผลเวลาปัจจุบัน 3 ประมวณผลเวลารอบต่อไป 4 คำนวณผลเวลาที่แตกต่างกัน ระหว่างเวลาที่ทำได้ ปัจจุบัน เทียบกับเวลา ที่ทำได้ดีที่สุด Stack Predictive Lap Time System มาตรฐานใหม่ของ real time driver display technology แสดงข้อมูลถึงคนขับด้วยความแม่นยำ อัพเดท และทำนายเวลาของรอบต่อไปอย่างแม่นยำระบบนี้จะคำนวณอย่างต่อเนื่องว่า จะใช้เวลาเท่าไหร่ในรอบต่อไป โดยคำนวณจากตำแหน่งปัจจุบันของรถ เทียบกับเวลาที่ดีที่สุดของรอบที่ผ่านมาซึ่งจะรู้เวลาดีที่สุดของรถจากจุดปัจจุบันไปยังจุดสิ้นสุด ด้วยการประมวลผลทั้งสองอย่างนี้จึงสามารถแสดง predicted lap timer เครื่องหมาย – แสดงผลเมื่อคนขับทำเวลาได้ช้ากว่าเดิม + แสดงผลเมื่อคนขับทำเวลาได้ดียิ่งขึ้น ในระบบของ Stack นี้เองสามารถเลือก Layer ได้ว่าจะแสดงผล Lap Timing แบบไหน ซึ่งที่ปรากฏอยู่นี้ เป็น Layer จะแสดงให้คุณ เห็นได้สะดวกยิ่งขึ้น ในกรณีที่มองตัวเลขไม่ทัน ซึ่งTechnology นี้จะช่วยในระหว่างการแข่งขันรวมถึงการซ้อมในสนาม ซึ่งจะทำให้คนขับสามารถรู้ถึง เวลาในการขับและสามารถทำเวลาได้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อเวลาทีทำต่ำกว่าเวลาแรกหรือสูงกว่า ระบบจะทำงานประมวรผลบนหน้าจอ Display ให้คนขับได้รู้ถึงระยะเวลา ที่จะขับในเวลาต่อไป ติตามรายละเอียดเพิ่มตามได้ที่ ตาม Links http://racingweb.net/forums/showthr...ด-และ-New-DIN-สำหรับ-BMW.MINI-By-Dealer-Stack
ขอบคุณครับพี่ช้าง ^_^ ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 01:24:09 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 01:23:32 ---------- ผมส่งรายละเอียดไปให้เเล้วนะครับ ขอบคุณครับ ^^
World Class Instrumentation & Data-Logging By Stack หลายท่านอาจนิยมกับการใช้ระบบ Digital เเต่รู้หรือไม่การมองแบบนี้ คุณสามารถมองทันหรือไม่ Stack คือ หลักการใช้งานแบบ Motorsport อย่างเเท้จริง ! ต้อนนี้อยู่ในเรื่องของการนำข้อมูล เวป และ การ Support ลูกค้า ที่ใช้ Stack อยู่ในปัจจุบันรวมถึงอนาคตที่กำลัง คิดจะใช้ Stack กัน ซึ่งภายในบ้านเราต้อนนี้ ราคา Stack แพงอย่างน่าตกใจ ! แต่เนื่องด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มากที่สุดในต้อนนี้ ในเรื่องของการนำ เทคโนโลยี ใหม่ๆเข้ามา จึงอยากเสนอให้ผู้สนใจ Stack ได้สัมภัทณ์ ถึง Motorsport อย่างแท้จริง This is Stack Motorsport Stack เป็นศูนย์กลางและจำหน่ายสิ่นค้าทั่วโลก ของ Instrumentation , Data Acquisition และ Video-Logging รวมถึง Product ใหม่ในการบันทึกข้อมูลเพิ่มความละเอียดในการ Set ระบบในรถคือ MFR (Multi-function Recorder) and MFD (Multi-Function Display), tachometers, (stand-alone or integrated) ระบบการรวมข้อมูล modular data acquisition และมี Data Pro ในการประมวณผล ในการวิเคราะห์ กว่า 25 ปีในการพัฒนาขึ้นเป็นผู้นำระดับโลก ในด้าน Motorsport และ การนำเข้าถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดถึง องค์ประกอบของรถ Product ที่ ได้รับความนิยมสูงสุดในเวลานี้ DVRs for Motorsport, TPMS, MFR, MFD, Tachometers, ST700 Dash Display, Auxiliary Gauges, Pro-Control and Pro-CAN gauges, ST8130 Street Dash Systems, ST8600 Steering Wheel Display , ST8802 Configurable Dash, Video Loggers. เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ !! ในการติดตั้ง เกจหลายตำแหน่ง ไม่ใช้สิงที่จำเป็นที่สุด รวมถึงภาระในการดู ประมาณ 80% ของคนไม่สามารถดูเกจหมดที่ติดรอบรถ ภายในเวลาไม่กี่ วินาที ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วกับ ค่า เกจ ต่างๆ ที่อยู่ติดรอบรถ สามารถซื้อ Dash Systems Stack ได้หนึ่งตัว [ แต่ Stack สามารถทำให้ความลำบาก เป็นความสะดวก โดยที่ ใช้ Dash Systems ของ Stack เป็นการประมวณผลออกมา แล้วแต่ลักษณะการใช้งานตามที่ต้องการ ซึ่ง Stack เองได้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นต้นกำเนิดจาก Formula 1 เพื่อการใช้งานใน Funtion ที่สำคัญที่สุด เพียงเริ่มต้นที่ราคา 5 X, XXX บาท Stack Dash Systems Race เริ่มตั้งเเต่ตัว ST8100M และตระกูลในรุ่นนี้ว่าทำงานกันแบบไหน โดยจะอธิบายหน้าที่หลักๆ Stack ST8100M All Dash Display ประกอบไปด้วย -Tachometer -Oil pressure gauge -fuel pressure gauge -Water temperature gauge -Oil temperature gauge -Voltmeter- with a single Stack Dash Display System ST8100M Standard features include -ตัว Analogue tachometer สามารถเลือกได้ตามที่ต้องการ แล้วแต่ลักษณะของรถ -การป้องกันน้ำและฝุ่น ในระดับ IP67 -solid-state pressure sensors ที่มีความแม่นยำสูง -Super-bright สัญญาณไฟ เตือน warning -White LED and Black LED backlighting สามารถเลือกได้ตามต้องการว่าจะใช้หน้าจอแบบไหน -Driver สามารถเลือกข้อมูลที่จะปรากฏผลบนหน้าจอได้ตามที่ต้องการ -สามารถ calibration Speed ได้ ให้เหมาะสมกับรถที่ใช้งาน -1 Year Competition Warranty Solid-State Pressure Sensor ได้มีการดัดแปลงใหม่ สำหรับ solid-state sensor ST747 คุณสมบัติพิเศษ มีความทนต่อแรงกระชาก,การสั่นสะเทือนและทนต่อการการสึกกร่อน มีขนาดเล็กและเบา ซึ่งประกอบเข้ากับ ST8100 Dash Display Systems ในทุกรุ่น Programmable Shift Light สามารถปรับได้ให้แสดงผลข้อมูลบนหน้าจอ หรือสามารถสร้างไฟ shift light เข้าแผง Dash top และต่อเข้ากับ Dash harness Optional Sequential Shift Light เป็นOptional เสริม 5-LED Sequential Shift Light Module. สำหรับ ผู้ใช้ Stack Dash Display Systems สามารถต่อแยกได้ Peak Value 'Tell-Tale' Memory - Maximum peak value 'Tell-Tale' memory สามารถเรียกดูค่าสูงสุดและต่ำสุดได้เช่น speed , temperature, RPM. Minimum peak, pressure ,voltage Intelligent Alarm System ระดับการเตือนของสัญญาณไฟจะปรากฏขึ้นตามที่ตั้งค่า ตามความเหมาะสมสำหรับผู้ใช้ โดยสัญาณไฟภายในจะเตือนขึ้นมาตามมาตราฐานของระบบและ สัญญาณไฟเตือนภายนอกสามารถต่อแยกได้ ซึ่งสัญญาณไฟจะเตือนผ่านเข้า monitored parameters เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะแสดงผลบนหน้าจอ Stack Dash System ในนี้จะเเยกเป็น 3 รุ่น ST8100M,ST8100 ( ST8100ECU เฉพาะ Motec, Delco, EFI, MBE, Zytek ) ST8100 เป็น preconfigured Dash Display system ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของ กลุ่ม club racers อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมมากขึ้น Stack ได้ผลิต ST8800 Dash Logger Display Systems หรือ ST8900 Engineering and Data Logging Systems. Key Features • Standard Tachometer dial faces เหมาะสมกับเครื่องยนต์ทุกประเภทตามที่คุณต้องการ สามารถเลือกหน้าจอได้ ตามที่คุณต้องการ • แสงไฟ Backlit ที่ทำให้หน้าจอดูชัดเจนและสว่างในทุกสภาวะ Inverted race dial face for Formula cars option! ซึ่งสามารถเข้ากันได้กับทุกแบบแผน รวมไปถึงระบบ MSD ignition และเครื่องยนต์ทุกรูปแบบ ซึ่งในการประมวณผลทั้งหมดผ่าน parameters เพื่อดูค่า Peak Value ของเครื่องยนต์ และประมวณผลภายในจุดที่สำคัญ เพื่อนำกลับไปแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น และการเลือก เกียร์ให้เหมาะสมกับรอบเครื่อง • Intelligent Alarm System คือระบบที่ช่วยเตือน โดยแสดงผลเป็นสัญญาณไฟ เมื่อมีเหตุผิดปกติของเครื่องยนต์ สัญาณไฟจะเตือนขึ้นบนหน้าจอ Display และ เตือนที่แผง Dash stack ข้างหน้า คนขับ Optional Features ( เฉพาะรุ่น ST8100M และ ST8100M-AR ) Predictive Lap Timer The Predictive Lap Time System provides the driver with a constantly updated, highly accurate prediction of the next lap time! 1 บอกเวลาที่สุดก่อน 2 แสดงผลเวลาปัจจุบัน 3 ประมวณผลเวลารอบต่อไป 4 คำนวณผลเวลาที่แตกต่างกัน ระหว่างเวลาที่ทำได้ ปัจจุบัน เทียบกับเวลา ที่ทำได้ดีที่สุด Stack Predictive Lap Time System มาตรฐานใหม่ของ real time driver display technology แสดงข้อมูลถึงคนขับด้วยความแม่นยำ อัพเดท และทำนายเวลาของรอบต่อไปอย่างแม่นยำระบบนี้จะคำนวณอย่างต่อเนื่องว่า จะใช้เวลาเท่าไหร่ในรอบต่อไป โดยคำนวณจากตำแหน่งปัจจุบันของรถ เทียบกับเวลาที่ดีที่สุดของรอบที่ผ่านมาซึ่งจะรู้เวลาดีที่สุดของรถจากจุดปัจจุบันไปยังจุดสิ้นสุด ด้วยการประมวลผลทั้งสองอย่างนี้จึงสามารถแสดง predicted lap timer เครื่องหมาย – แสดงผลเมื่อคนขับทำเวลาได้ช้ากว่าเดิม + แสดงผลเมื่อคนขับทำเวลาได้ดียิ่งขึ้น ในระบบของ Stack นี้เองสามารถเลือก Layer ได้ว่าจะแสดงผล Lap Timing แบบไหน ซึ่งที่ปรากฏอยู่นี้ เป็น Layer จะแสดงให้คุณ เห็นได้สะดวกยิ่งขึ้น ในกรณีที่มองตัวเลขไม่ทัน ซึ่งTechnology นี้จะช่วยในระหว่างการแข่งขันรวมถึงการซ้อมในสนาม ซึ่งจะทำให้คนขับสามารถรู้ถึง เวลาในการขับและสามารถทำเวลาได้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อเวลาทีทำต่ำกว่าเวลาแรกหรือสูงกว่า ระบบจะทำงานประมวรผลบนหน้าจอ Display ให้คนขับได้ทราบ
ต้อนนี้มี Promotion ส่วนลดถึง 4,000 - 5,000 บาทนะครับ กก่อน 27/10/53 นี้นะครับ หมดเเล้วหมดเลย หลังจากนนี้ราคาจอ Stack จะขึ้นอีกนะครับ ขอบคุณครับ call 089-890-50-90
