e 85 ครับ
Discussion in 'Nalam Club' started by tarr 2, May 28, 2012.
  1. tarr 2
    tarr 2 New Member Member
    72
    สวัสดีครับ ชาวหน้าแหลมครับ ผมอยากสอบถามว่า มีใครเคยลองเติม e 85 บ้างมั้ยครับ
    อยากถามว่า ถังน้ำมันเดิม จะไหวมั้ยน้อ แล้ว อัตราเร่ง เป็นยังงัยบ้าง ครับ ขอบคุฯครับ
  2. buster
    buster New Member Member
    อยากรู้ด้วยคนครับ...
  3. เติมได้นะเพื่อนผมก็เติม แต่ต้องเปลี่ยนท่อยางที่รองรับ e85 ทั้งเส้นไม่งั้นเละ ผมเองเคยลอง e20 กับมอไซค์เล่นซะกรองละลายเลย
    ดึงวัดน้ำมันเครื่องมากลิ่นน้ำมันติดขึ้นมาเลย ผมว่าอย่าดีกว่าระยะสั้นอาจ OK แตระยะยาวไม่แน่
  4. tarr 2
    72
    ทีแรกผมก้อสนใจ ถังน้ำมัน อลูมิเนียม พอ ไปๆมาๆ มันต้อง เพิ่มหัวฉีด อีก กล่องจูนไฟ น้ำมัน อีกใบ แล้ว เรคแรงๆ อีกตัว เลยยอมถอย ใช้แก๊สเหมือนเดิมดีกว่าครับ
  5. มารชมพู
    มารชมพู New Member Member
    123
    ผมจะจูน E85 + กล่อง F-con + เครื่อง UZ ในหน้าแหลม ทางช่างบอกว่าให้เปลี่ยนพวกท่อต่างๆ และชิ้นส่วนอื่นๆที่เป็นยางของเดิมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นของที่สามารถรองรับกับ E85 ทั้งหมด ดูแล้วเรื่องใหญ่พอสมควร เลยเติม 95 ไว้วิ่งเล่นเหมือนเดิมดีกว่า ฮ่าๆๆๆๆๆๆ
  6. OoyNalaemKorat
    OoyNalaemKorat New Member Member
    670
    ก็ใช้ได้นะครับ ผมก็ใช้ถังเดิม หัวฉีด 2เจโบ กล่องฟ้า EManage ถอดถังออกมาก็มีสนิมนิดหน่อยเพราะไม่ได้เติมเต็มถัง รถไม่ค่อยได้ขับเท่าไร แต่ตอนนี้ WallBlo 255 แรงดันตกไปแล้วน่าจะทน E85 ไม่ไหวผมทำถังเอ ติ๊ก910-125 ก็ขับใช้งานปกติวิ่งปกติ
    ผมแนะนำว่าใช้หัวฉีดเดิมเพิ่มกล่องจูน E20 ก็พอแล้วครับ Octan95-99 เลยนะ ส่วนพวกน้ำมันE20-E85ของบางจาคเค้าเติมสารลดการกลัดกร่อนลง ผมว่าก็น่าใช้ดีครับ
    เท่าทีใช้มามีติ๊กแรงดันตก แล้วก็กรองเบนซินตันแค่นั้นแหละครับ
