ถามผู้รู้เรื่องแอร์ 3 ปุ่มหน่อยครับ
Discussion in 'Club SI' started by standard coupe, Jun 5, 2012.
  1. standard coupe
    standard coupe Guest
    พอดีผมติดแอร์ 3 ปุ่ม ไม่ออโต้ ผมเดินสายไฟนอกที่มากับหัวรถทั้งหมด แต่ไม่ได้เปลี่ยนตู้มิกซ์ลม ใส่แต่มอเตอร์ฮีตเตอร์ที่ติดมากับตู้มิกซ์เท่านั้น เพราะไม่อยากเจาะรถน่ะครับ
    ที่จะถามมีดังนี้นะครับ
    1. การที่ไม่ใส่ตู้มิกซ์ลม จะทำให้ระบบไม่ครบ ก็จะไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ จริงไหมครับ
    2. มีทางแก้คือ แปลงปุ่ม Volume10k หรือไม่ก็ใส่ตู้มิกซ์ใช่ไหม
    3. ถ้าใส่ตู้มิกซ์เดินท่อน้ำแล้วจะจบไหมครับ
    4. ตอนนี้แอร์ผมเย็นมากเลย แต่คอมแอร์ทำงานประมาณ 1-3 นาที พัก 13 วินาที อย่างงี้ผิดปกติไหมครับ
    5. พอจะรู้ไหมครับว่า อุณหภูมิในรถตอนที่แอร์ทำงาน โดยที่ระบบไม่ครบแบบรถผมนี่จะประมาณกี่องศา เพราะถ้าประมาณ 23 - 25 องศา ผมก็รับได้ จะได้ไม่ต้องใส่ตู้มิกซ์
    เพราะขี้เกียจรื้อนวมหน้า มันเหนื่อย
    สุดท้ายนี้ ตอนนี้รถผมยังไม่ได้ประกอบ เพราะรอคำตอบอยู่ว่าจะเอาไงดี จะเปลี่ยนตู้หรือไม่น่ะ
  2. G Type R
    3,605
    99
    เรื่องเจาะท่อน้ำร้อน มาเลี้ยงตู้แอร์นั้น แล้วแต่ชอบเลยครับ เคยมีคนทำทั้งแบบเจาะและไม่เจาะมาแล้ว ก็ใช้งานกันได้หมด
    แต่คนที่เจาะมักจะบอกว่า เย็นสบายกะลังดี มานั่งคันที่ไม่เจาะเค้าจะบอกหนาว (ฟังเค้าพูดมาอีกที เพราะรถผมไม่เคยเจาะเช่นกัน ไม่อยากเพิ่มจุด น้ำรั่ว อิอิ)
    ขอให้โชคดีครับ ไม่รู้ตอนนี้ทำรถเสร็จไปยัง ตอบช้าไปมากกก เลย อิอิ
  3. The TUM EH9
    The TUM EH9 New Member Member
    89
    ขอบคุณครับ ยังหนาวอยู่ ยังไม่ทำไรเลยสักอย่าง
