เก็บงานครับsr20de
Discussion in 'Sunny Thailand' started by wasabi91888, Jul 2, 2012.
  1. wasabi91888
    wasabi91888 New Member Member
    หลังจากรับรถมา3วันสิ่งที่ใด้คือวิ่งไม่ออกครับ0-100เข็นกันยาวเลยครับถึง120เกียร์กระชากอย่างแรงฟันเกิบหักไฟod/ffoกระพริบเกียรเสียงดังมาก.............
  2. RNN-B12
    RNN-B12 New Member Member
    972
    162
    ได้เครื่องมาสภาพเป็นไงครับสวยใสตั้งแต่เกิดอ๊ะเปล่า อุปกรณ์ตรงกับเครื่องหรือเปล่าเช็คดูให้ดีเชียงกงมั่วก็มีนะ ถ้าเราหาเครื่องเองเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง ถ้าอู่หาให้อู่ก็ต้องดูแลเราตามระเบียบ ถ้ามีคนหาเครื่องให้คนหาเครื่องก็รับไปเต็มๆ
    ไม่หมูนะครับการหาเครื่องสวยๆเนี่ย แต่มันจบสบาย ลองหาทางแก้ดูครับ เอาใจช่วย
    - - - Updated - - -
  3. pOR...
    pOR... New Member Member
    836
    ตัวจริงเสียงจริง
  4. wasabi91888
    เครื่องเดินปกติตรับแต่กว่าจะติดใด้เครื่องเกิบเดื่อนเลยประกันร้านแล้วประกัน15วันตอนนี้ยกลงแล้วครับ รอบแรกค่าใช้จ่ายประมาณ65000 วันนี้ซื้อเครื่องใหม่22000 ค่าวาง10000นึงครับ รอดูผลงานต่อไปครับ เครื่องsrเดิมอายุการใช้3วันจะขายถูกๆๆๆคราบ
  5. wasabi91888
    จะใด้ใส่ซันรูปมั้ยนะ
  6. wasabi91888
  7. wasabi91888
  8. Oat40
    Oat40 Active Member Moderator
    5,652
    สู้กันต่อไปครับ เดี๋ยวก็จบ ผมเอาใจช่วยครับ สู้ๆ
  9. abadahey
    2,753
    โอ้ว วาง de ครั้งแรก 65000 ครั้งที่สอง 22000 + 10000 เบ็ดเสร็จ 97000 เลยหรอครับ :eek:
  10. pulsar_n10
    pulsar_n10 New Member Member
    57
    เอาใจช่วยครับ ผมวาง ga15de ง่ายๆ ยังไม่จบมาเดือนนึงแล้ว
  11. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    เรื่องอู่นี่....สำคัญจิงๆ จังๆ เลยครับ
  12. abadahey
    2,753
    จากผู้ใช้งานจริง
  13. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    แต่ผมว่าคนหาเครื่องให้ก็สำคัญนะ
    คนหาเครื่องให้ เอาเครื่องไปส่งให้ที่อู่เดือนกันยายน
    วางเครื่องเสร็จปลายเดือนธันวาคม
    ไม่แน่ใจว่าเซียงกงรับประกันกี่วัน
    แต่คนหาเครื่องให้ผมดูแลรับประกันจนวางเครื่องเสร็จ จนรถออกจากอู่ครับ :)
  14. wasabi91888
    ค่าเครื่อง20000 แท่นเครื่อง3000 ดุม r32 + ปลายท่อ 10000 จ่ายค่าต่างๆๆอู่ 27000 ล้อ12000 อื่นๆ 5000
    สำหรับยกแรเ
  15. Denn
    9,716
    คนนี้ ตัวจริงเรื่อง ปิ้ง ย่าง :D
  16. wasabi91888
    ตอนไปรับรถถามช่างว่าลองขับเร็วๆๆยังครับใด้คำตอบว่า,,,,,,,,ยัง,,,,,,,,เพราะความอย่ากใด้รถมาขี่ก็เลยทนขับมาจากงามวงวาน จนถึง บางปะอิน เพราะโดนหลายทีแล้วว่างานแก้รถจอดยาวๆๆๆๆเพราะเขาใด้เงินไปแล้วนื้คือเรี่องจิง ยอมเสียเงินดีกว่าเริ่มใหม่ถือว่าเป็นประสบการ
  17. taxi39
    taxi39 New Member Member
    284
    สู้ๆครับ น่าเห็นใจเรื่องเครื่อง
    ของผมเพิ่งวางมา 4 วันเกียร์มีปัญหา แต่พี่ที่เค้าดูแลรถผมเค้าเคลมเกียร์ลูกใหม่เลย ผมเสียแค่ค่าน้ำมันเกียร์ใหม่เอง ก็โอเค แต่ไม่รู้ใช้ไปจะมีปัญหาอีกไหมเน้อขอให้ไม่มี 555
    ยังไงขอเป็นกำลังใจให้รถเสร็จไวๆและใช้งานได้ดีนะครับ
  18. wasabi91888
    View attachment 1746303 ลงไปแล้ว
