up ga15de เป็น 1600
Discussion in 'Sunny Thailand' started by shed705, Jul 22, 2012.
  1. shed705
    shed705 Guest
    สวัสดีครับ
    มีข้อปรึกษาเพื่อนๆดังนี้ครับ ผมลองคิดดูว่าเครื่อง ga15de ที่อยู่ใน b14 ปี 96 ไกล้ถึงเวลาตามอายุขัย หากเรายกเสื้อสูบมาคว้านแล้วเอา ลูก/แหวน พันหกใส่ อยากทราบว่าทำได้หรือเปล่า หากทำไม่ได้เพราะอะไร ถ้าทำได้ต้องพิจารณาเรื่องไดเป็นพิเศษ ก็ขอรอรับฟังความคิดเห็นเพื่อนๆช่วยชี้แนะด้วยครับ
  2. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    ผมว่าอย่าดีกว่าครับ อะไหล่พันหกน่าจะหายากกว่า และที่สำคัญ ไม่น่าจะเห็นผลเท่าไรอะคับ
  3. sumruay
    sumruay New Member Member
    205
    ถ้าใจยังรัก GA ไม่คิดจะไปหา SR
    แค่ยก GA15 วัยทองลง แล้วหา GA15 ยุ่น วัยเอ๊าะๆ วางแทน ผมว่าก็วิ่งดีขึ้นพอควรเลยนะครับ เรื่องอะไหล่ก็ไม่ปวดหัวด้วย จบง่ายดีออกครับ
  4. Crony_A
    4,017
    ตามนี้เลยคับ น่าจะดีกว่ากันเยอะ
  5. pongnutto
    pongnutto Member Member
    709
    ตามคันข้างบนไปเลยครับ
  6. shed705
    shed705 Guest
    สวัสดีครับ
    ขอบพระคุณทุกๆคำตอบครับ แต่ในใจผมอยากลองเล่นสนุกๆกับเครื่อง ga15(1500cc) เพียงแค่ขยายกระบอกสูบเป็น1600cc เปลี่ยน ลูก/แหวน และถือโอกาสในการปรับปรุงชุดวาล์วและซีลโอริงปะเก็นต่างๆ ซึ่งรวมค่าเสียหายแล้วไม่น่าจะเกิน ห้า-หกพัน+- ซึ่งก็มีบางอย่างที่เราพอทำเองได้บ้างก็น่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายลง ซึ่งในใจผมอยากจะศึกษาเรียนรู้สร้างความคุ้นเคยและประสบการณ์กับตัวรถให้มากก่อนที่จะขยับไปเล่นกับเครื่องยนต์ต่างรุ่นที่ความแตกต่างของระบบสายไฟที่เชื่อมโยงกันในระบบ(ไม่อยากเสียอารมณ์กับอู่ที่รับวางเครื่องบางอู่ที่ไปจ้างช่างวายริงข้างนอกมาช่วยทำ พอมีปัญหาขึ้นก็จะหาทางบ่ายเบี่ยง.. แต่อู่ดีๆที่มีความพร้อมก็มีเยอะครับ แต่อยากจะทำเองเพื่อรู้บางอย่างที่ดัดแปลงแก้ไขไปจากเดิม) แต่ผมเคยได้ยินมาว่าเครื่อง ga15 มันจะมีตาน้ำด้านหลังเครื่องชอบมีปัญหา ผมจึงสงสัยว่าหากเราขยายกระบอกสูบออกจะไปกระทบกับท่อทางน้ำที่ไหลวนอยู่ในเสื้อสูบหรือไม่ และขอขอบคุณเพื่อนๆในคลับที่ช่วยกันดูแล อบอุ่นดีครับ
  7. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    ถ้าค่าใช่จ่ายประมาณนั้นก็น่าลอง ถือว่าคุ้มค่า
    แต่ถ้าเกินไปกว่านี้ หาเครื่องเซียงกงคุ้มกว่าครับ :)
  8. blueday
    blueday New Member Member
    560
    ถ้างบประมาณนี้ก็น่าลองนะครับ เพราะขนาดลูกสูบ Ga15 กับ GA16 ต่างกัน2.4mm เท่านั้น ช่วงชักเท่ากัน ไม่ถึงทางน้ำหน่อเย็นแน่นอนครับ
    ทำเสร็จแล้วแรกๆหมั่นสังเกตุความร้อน และน้ำมันเครื่องครับ
  9. Ragdoll
    Ragdoll New Member Member
    แล้วต้องเปลี่ยน ECU เป็นของ 1600 ด้วยรึเปล่าครับ ถ้าไม่เปลี่ยนจะมีปัญหาจากจ่ายน้ำมันมั้ยเอ่ย
  10. shed705
    shed705 Guest
    สวัสดีครับ
    กินแกสเป็นอาหารหลักครับ ใช้น้ำมันตอนสตาร์ทเพื่อวอร์มเครื่อง จึงไม่กังวลเรื่องน้ำมันเท่าไร เรื่องกล่องคงไม่ยุ่งกับมันเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า เราเพียงแค่เพิ่มความจุอีก100ซีซี หากไม่พอจริงคงหารางหัวฉีดเครื่องพันหกลง แต่ในใจคิดว่าคงไม่ถึงขั้นนั้นครับ
