ปัญหาเกิดคับบบ! เครื่องSR20DEเกิดอาการสะดุด
Discussion in 'Sunny Thailand' started by boysiam, Jul 10, 2012.
  1. boysiam
    boysiam New Member Member
    186
    วันนี้ขับรถออกจากบ้านไปมหาลัยมีน้ำมัน1ขีดคับ พอไปได้ครึ่งทางน้ำมันเหลือครึ่งขีดแล้วผมเร่งไล่รอบช่วงเกียร์ 3 คับ พอถึง4-5พัน/RPMเกิดอาการสะดุดแบบวูบๆ อาการเหมือนเครื่องขาดน้ำมันคับ เหมือนเวลาไดชาจร์ไม่ปั่นไฟแล้วไฟในแบตเตอรี่เหลือน้อยทำให้หัวฉีดไม่ทำงานเพื่อที่จะฉีดน้ำมันเข้าไปยังเครื่องแต่รถผมติดวัดโวล์ก็ยังปั่นไฟปกติ ขับช้าๆไม่สะดุดคับแต่เวลาลากรอบจะเกิดอาการที่กล่าวไว้เมื่อกี้เลยคับ ใจผมรู้สึกไม่ดีเลยแวะปั้มก่อนเข้ามหาลัยเติม95โซฮอล์ไป300เด้งมาเต็ม1ขีดกันเหนียวกลัวเครื่องขาดน้ำมัน ผมก็ขับไปปกติช่วงนั้นไม่มีทางให้ลองวิ่งเลยขับช้าๆ พอเลิกเรียนขับรถกลับบ้านรถไม่ค่อยจะมีก็พอสามารถลากรอบได้สัก4-5พัน/RPM แต่ก็ไม่เกิดอาการผิดปกติประการใด พอขับมาจนถึงแถวบ้านพอดีแถวบ้านมีทางยาวๆโล่งๆให้ลองเริ่มจากซัดเบาๆก่อนแต่ก็ไม่เกิดอาการใดเลย พอเริ่มซัดแบบลากรอบยาวๆตั้งแต่เกียร์1-3สรุปรถวิ่งปกติ แต่ผมยังเสียวๆวันดีคืนดีเกิดอาการแบบนี้ขึ้นอีกกลัวจะกินข้าวลิงคับ ตอนนี้ผมสงใสเกิดจาก1.ปั้มติ๊กเริ่มจะพังหรือป่าว 2.แอร์โฟเริ่มไปหรือป่าวจากประสบการณ์ถ้าแอร์โฟพังอาการจะเกิดตอนเครื่องเย็นๆวิ่งจะสะดุดๆ 3.ECUโดนน้ำหรือป่าวเวลาล้างรถแล้วน้ำเข้าไปในรถได้แล้วกล่องผมวางไว้ตรงวางเท้ามีน้ำแถวๆนั้นแต่ผมเช็คดูหลายครั้งน้ำไม่เคยโดนกล่องเลย ขอความเห็นหน่อยคับเริ่มเช็คจากตรงไหนก่อนดีเพาะช่วงนี้ไม่มีรถใช้แล้วคับบบ ขอบคุณพี่ๆล่วงหน้าเลยนะคับบบ:eek:(ตั้งแต่ขับมาไม่เคยเจอการแบบนี้เลยคับ)
  2. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    อาจจะเป็นที่น้ำมันได้ครับ แต่เหลือตั้งครึ่งขีด จิงๆ ไม่น่าจะเป็นนะครับ แต่อาการนี้ผมเคยเป็นตอนน้ำมันลงขีดแดงเลยอะครับ
    หรือมีอีกอย่างคือ เก วัดน้ำมันในถังไม่เที่ยงตรงป่าวอะครับ ลองถอดออกมาเช็คดูก็ดีนะครับ
  3. Ex-ProfLeZs
    Ex-ProfLeZs New Member Member
    171
    รอผู้รู้มาตอบด้วยคน :D
  4. pongfish360
    pongfish360 New Member Member
    374
    น่าจะปั้มติ๊กอะคับ ลองเช็คแรงดันดูก่อน แล้วก็ลองเช็คระดับน้ำมันในถังกับลูกลอยว่าสมดุลย์กันหรือป่าว
    แต่รถที่ทำงานอาการเป็นเหมือนกันเลย ต้องเติมน้ำมันเลยขีดถึงจะไม่สะดุด
  5. boysiam
    186
    เคยซัดจนเหลือขีดEไฟถังน้ำมันขึ้นโชว์แต่รถก็ไม่สะดุดนะคับ
  6. azure_abb
    azure_abb New Member Member
    977
    พวกกั้นห้องในถังน้ำมันไม่ดีป่าว
    น้ำมันน้อยๆมันจะดูดไม่ขึ้นน่ะ
    เหมือนพวกเครื่องคาร์บูวางหัวฉีดแล้วใช้ถังเดิม ต้องน้ำมันเหลือเยอะหน่อยไม่งั้นยู เทรินก็ดับ
  7. boysiam
    186
    อ่อคับขอบคุณคับบบ
  8. boysiam
    186
    ไม่น่าจะใช่นะคับเพาะใช้มาต้องนานแล้วคับ4ปีได้แล้วคับ
    - - - Updated - - -
  9. pongfish360
    374
    เหมือนพิ่งเปลื่ยนเป็น SR ไม่นานใช่หรือป่าว
    - - - Updated - - -
  10. เกิดจากอาการปั้มติ้กไกล้จะน๊อคแล้วคับ อย่าปล่อยให้น้ำมันตกเกบ่อยๆคับ
  11. Crony_A
    4,017
    ยากจัง....
  12. lumnamshe
    lumnamshe Member Member
    671
    อาการนี้ปกติครับไม่ต้องกลัวอะไร
    พี่เป็นบ่อยหลังๆสังเกตุถึงรู้
    เมื่อระดับน้ำมันเหลือน้อยมากเมื่อซัดหนักในถังเกิดฟองน้ำมันได้ง่าย
    ปั๊มติ๊กดูดแรงเลยวูบได้ บางครั้งถึงกับเครื่องดับ จอดสักพักสตาร์ทได้ขับต่อไปเรื่อยๆครับ
    เติมน้ำมันใหม่ซัดได้เหมือนเดิมครับ
    SR20DE ไม่ต้องกังวลมากถึงเครื่องดับขณะร้อนมากก็ไม่พัง
    แต่SR20DET ดับขณะซัดร้อนมาก Turbo อาจพังครับ
    ของพี่ผสมกับเปลี่ยนเรือนไมล์ใหม่ สังเกตุว่าเกจ์วัดระดับน้ำมันต่างกันครับ
    บางครั้งพอไฟน้ำมันแดงก็จะหมดเลยประมาณนั้น
    หลังๆเลยเผื่อไว้ครับ และน้ำมันทำให้ปั๊มติ๊กไม่ร้อนด้วยครับ
  13. Oat40
    Oat40 Active Member Moderator
    5,652
    เติมน้ำมันน้อยๆกะเอาไว้วิ่งDragละซิ
  14. Crony_A
    4,017
    เดี๋ยวมะได้ 14 วินะ อิอิ
  15. boysiam
    186
    แต่ผมสงใสอยู่คับ เคยขับน้ำมันตกเกหลายครั้งแล้วซัดด้วยไม่เคยเจออาการแบบนี้เลยคับ เพิ่งมาเป็นอะคับหรือว่าต้องเปลี่ยนติ๊กคับ ขอบคุณคับ:eek:
  16. boysiam
    186
    ขอบคุณคับ ถ้าอยากขับน้ำมันตกเกได้เหมือนเดิมต้องเปลี่ยนปั้มติ๊กไม่ใช่ไม๊คับบ:eek:
  17. boysiam
    186
    วางมาได้2ปีแล้วคับบบ:eek:
