สอบถามเรื่องไฟขจัดระบบไอพิษแสดงในขณะขับรถค่ะ
การสนทนาใน 'Rover Club' เริ่มโดย saowanee, 19 สิงหาคม 2012
  1. saowanee
    saowanee Guest
    พอดีเอารถ Rover เติมแก๊สโซฮอล์ 95 ขับระยะใกล้ๆ ไฟไม่ขึ้นโชว์ แต่พอวันนี้ขับระยะไกล ประมาณ 200 โล ไฟแสดงของระบบขจัดไอพิษโชว์ค่ะ ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาอะไรกับเครื่องยนต์ไหมค่ะ แล้วต้องแก้ไขอย่างไร และสอบถามควรเติมน้ำมันอะไรถึงจะเหมาะสมกับรถค่ะ
  2. สวัสดีครับ...คุณSarwanee
    คุณSarwanee ทราบได้ไงครับ...ว่าไฟแสดงของระบบขจัดไอพิษโชว์ ดูตรงไหนครับ...?
  3. saowanee
    saowanee Guest
    ดูจากตรงแผงหน้าปัด ที่อยู่เหนือมาตรวัดอุณหภูมิความร้อนค่ะ ที่ด้านบนจะมีสัญญาณไฟเตือนต่างๆอยู่เรียงกัน แล้วสัญลักษณ์นี้จะอยู่คู่กับสัญญาณไฟฉุกเฉินค่ะ ตามคู่มือจะเขียนว่าเป็นสัญญาณไฟเตือนตรวจเช็ดเครื่องยนต์ ซึ่งจะเตือนเป็นช่วงสั้นๆเวลาที่เราสต๊าทรถ แต่ถ้าไฟแสดงขึ้นในขณะที่เราขับขี่ แสดงว่าเกิดข้อบกพร่องกับระบบขจัดไอพิษ และควรติดต่อศูนย์บริการค่ะ พอดีมันโชว์ตอนที่กำลังขับเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  4. goisogo
    goisogo New Member Member
    32
    :eek:
    น่าจะเป็นไฟสีส้มรูปเครื่องยนต์ ถ้าใช่แสดงถึงต้องนำรถไปตรวจเช็คตามระยะ กม.ที่กำหนด เช่น เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์ หรือ สายพานไทมิ่ง ฯลฯ
    ควรนำรถไปตรวจเช็คตามระยะ ไม่น่าเกี่ยวกับการเติมแก๊สโซฮอล 95 ครับ!
  5. ที่ผมถาม...เพราะจะได้เข้าใจตรงกันครับ
    ไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ หรือที่ทั่วไปเรียกไฟ Engine โชว์ เกิดจากหลายสาเหตุครับ
    ที่มันโชว์เพราะอาจมี sensor ตัวใดตัวหนึ่งทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ตาม ECU ก็ต้องค่อย ๆ หาไปทีละจุด
    แต่ในกรณีของคุณSarwanee นั้นสันนิษฐานเบื้องต้นมาถูกทางแล้วครับ...
    ถ้าไฟ Engine โชว์ แล้วรถยังวิ่งได้ปกติ...ไม่มีอาการใด ๆ อาจเกิดจาก Sensor O2 มีปัญหา Sensor O2 มีไว้จับค่าของมลพิษที่ออกจากเครื่องยนต์
    มันคงจะเจอค่าที่ผิดปกติมาตรฐานของรถ (เดี๋ยวมาต่อครับ)
  6. ที่ผมถาม...เพราะจะได้เข้าใจตรงกันครับ
  7. ต่อครับ...
    วิธีแก้ไขเบื้องต้น... 1.ลองถอด Sensor O2 มาล้างทำความสะอาด ซะหน่อย หรือ
    2.เปลี่ยน Sensor O2 ใหม่ ก็มีให้เลือก 2 แบบ 2.1 เก่าญี่ปุ่น 2.2 เบิกใหม่ศูนย์ Honda
    ถ้าปล่อยไว้...จนรูป Engine โชว์ตลอด รถมันจะกินน้ำมันมากกว่าปกติ
    ขอบคุณมากๆค่ะ ปกติรถคันนี้จะขับอาทิตย์ล่ะ 2-3 ครั้งเองค่ะ วันนี้เอาออกไปขับก็ปกติ ไม่แสดงไฟเตือนอะไร ^^" ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ
