3S-GE(BEAM) Dual-VVT-i เล็กพริกขี้หนู ชื่อนี้ที่ไม่ธรรมดา
Discussion in 'HILUX Club' started by wat_441, Feb 8, 2009.
  1. wat_441
    wat_441 New Member Member
    256
    3S GE (Beam) Dual-VVT-i ขับหลัง 6 m/t
    4สูบ DOHC 16 V. 86x86 1998cc.
    210แรงม้า/6600rpm
    แรงบิด22/6400
    อยู่ในรถ Toyota ALTEZZA
    ในความรู้สึก ที่เคยได้เห็นและสัมผัสมา เครื่องตัวนี้มีแค่4สูบจะไปสู้อะไรกับเจแซดดได้(ความคิดในตอนนั้น)
    แต่พอได้เห็นมันก็ไม่ธรรมดาละครับเพราะว่ามันมีมาให้ 6เกียร์ ความเร็วปลายพอที่จะสู้กับเจโบได้อย่าง
    สบายๆ(ก็เกียร์มันมาให้ตั้ง6นี่) ฟังจากเสียงเครื่องดูค่อนข้างเร้าใจดี ถึงแม้อัตราเร่งจะสู้เจโบไม่ได้
    แต่ก็ได้อัตราตอบสนองได้เป็นที่น่าพอใจอาจจะดีกว่าเจธรรมดาด้วยละมั้ง ช่างบอกว่าเครื่องตัวนี้พวกแข่งเซอร์กิตชอบเอาไปโม ใส่เทอร์โบกัน ช่างบอกว่ามันวิ่งดีมากๆ อัตราเร่งดีกว่าเดิมๆหลายขุมอยู่ ช่างบอก
    ว่า ค่าตัวมันแพงไปหน่อย ตั้งหกหมื่นกว่า อาจจะหายากสักหน่อยแต่เป็นเครื่องที่น่าเล่นมาก (ตอนแรกช่างก็บอกให้เอาเครื่องตัวนี้เหมือนกันแต่ผมขอเจโบดีกว่าดึงมันๆอิอิ)
    เรื่องความประหยัด ก็แน่นอนอยู่แล้วเครื่อง 4สูบแค่2000ccมันบริโภคน้ำมันน้อยกว่าแน่นอนแถมมีระบบ Dual-VVT-i อีกด้วยช่วยให้เครื่องมีองศาจุดระเบิดที่ได้แรงบิดในรอบต่ำที่ทำให้ประหยัดด้วย
    และขอให้ทุกๆๆท่านช่วยกันแชร์ความรู้กันนะครับ
  2. buscom15
    buscom15 New Member Privilege
    2,293
    เข้าท่าดีครับสวยดี
  3. surach8
    surach8 New Member Member
    337
    ใช่ครับ 4 สูบ ประหยัด แน่นอน
    ผมใช้ 3s-fe ใส่คันในรูปด้านซ้ายอยู่
    ไปได้ดี กินไม่จุ
  4. panphorm
    panphorm New Member Member
    476
    ขอมาแบบพร้อม ตัวรถด้วยได้มะครับ
    สวยดี
  5. ballpendora
    ballpendora New Member Member
    56
    สวยมากๆ
  6. Mochisuperhero
    760
    ดูดี
  7. supasorn_por
    1,013
    ราคาคงน่าดูเลยเชียว
  8. กระบะตูดดำ
    3,739
    32
    210 ตัว กับอีก 6 เกียร์ อืม..ม์ ( น่าดูเชียว )
  9. col2ETwo
    col2ETwo New Member Member
    820
  10. GP7
    GP7 Member Member
    ว้าว ไปเอารูปเครื่องในรถผมมาจากไหนเนี่ย
  11. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    4 เม็ด ไปได้ดี
  12. ณัฐพล บำเรอ
    ณัฐพล บำเรอ New Member Member
    586
    ผมใช้ LPG 555+
  13. SUPER LIMITED
    SUPER LIMITED New Member Privilege
    261
    ใส่แล้วแรงแน่นอน
  14. Hang@HLc
    Hang@HLc New Member Member
    3,018
    51
    เจโบ 30000 ม้า 280 ตัว ตกตัวละ 107.14 บาท/ตัว
    3S Beam 60000 ม้า 210 ตัว ตกตัวละ 285.7 บาท/ตัว
    เห็นมั๊ยคับแต่งรถูถูกกว่า เล่นม้าเป็นไหนๆ
    เพราะตอนนี้ย้าม้าเม็ดนึงตั้ง 300 บาท
    ขออภัยที่นอกเรื่อง 5555555555
  15. ManJz
    ManJz New Member Member
    3,317
    ม้าถูกกว่าตั้งเยอะ แถมมีหอยมาด้วยตั้งสองตัว เห็นกันชัดๆ ไปเลย เลือกเอาครับ
  16. กระบะตูดดำ
    3,739
    32
    เม็ดอีกและ......คราวนั้นก้อ ลูก ทีแระ......อิอิ
    YES.....!!!!!!!!
  17. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    อืม ดูดีคับ แต่ดีเซลดีฟ่า 555+
  18. GAUSS
    4,354
    มันไม่เล็กแล้ว ล่ะมั่ง 200 กว่าม้า
  19. โอวว...มีทั้งม้า มีทั้งเม็ด เเถมมีหอยอีก ต๊ายยยย.....รับไม่ด๊ายยยย........
  20. hivigo
    hivigo New Member Member
    2,219
    น่าจะแรง น่าดู
  21. NuuAu
    NuuAu New Member Member
    649
    อืม..........ผมว่า JZ ยังไงก็คุ้มกว่าคับ โมได้ด้วย อะไหร่ก็เยอะ แถมไม่จุกจิกด้วย
  22. devil_TENGU
    devil_TENGU New Member VIP
    5,029
    27
    ว่ากันไป
  23. JZ_std.
    8,075
    ถูกกว่าตั้งเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  24. BEN360@HLc
    BEN360@HLc New Member Member
    2,536
    35
    คิดได้ครับพี่น้อง..............ผมว่าต้องว่างจิงๆอ่ะ..อ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำโอทีเลยว่างงงงงงงงงง..ช่ายป่ะครับท่านฮั่ง
  25. Hang@HLc
    3,018
    51
    ถูกต้องครับ 55555 จาโดนไล่ออกป่ะเนี่ย
  26. GP7
    GP7 Member Member
    เกียร์ 3 และ 4 ชิดมากๆ
  27. surach8
    337
    ถ้าได้ตัวนี้แหละแจ่ม จะไม่แพงได้ไงครับ
    คัวรถตั้งสองล้านได้มั้ง
    ใช่ครับ JZ คุ้มกว่า
    ผมซื้อ 3S-FE ราคาเต็ม 35000 บาท
    ร้านอยากขายลดให้เหลือ 28000 บาท
    แต่ก็เอาครับ คุ้มในแง่ ห้องเครื่องไม่แน่น
    หน้าเบา ใช้พัดลมเครื่อง แอร์ไม่ย้าย
    หม้อน้ำเดิม ไม่มีปัญหาความร้อน
    วิ่งใช้ได้ไม่อายใคร
    ที่สำคัญ กินน้ำมัน แบบ จิบ จิบ
  28. Out Off Control
    2,322
    อยากได้ทั้งคันเลย
  29. shibahara
    shibahara New Member Member
    ผมวางใน HERO เปลี่ยนเฟืองท้ายให้ได้ตาม Spec 4.1 น่ะคับ
    วิ่งดี ขับสบาย แถมสำคัญประหยัด :D:D
    อารมณ์วิ่งแบบเครื่อง NA น่ะคับ :D:D
    โดยรวมชอบคับคุ้มราคาดี :D:D
    วาง HILUX ง่ายดี ไม่มีตัด ไม่มีทุบไม่มีเฉือน ให้เสียรถ เหมือนโม้ :D:D:D
    ใครอยากวางโทรมาถามได้คับว่าทำไง :):)
    เครื่องนี้อะไรก้อดี แต่เสียอย่างเครื่องมันแพงกว่ารถอีก:cry::cry:
  30. PALM@HLc
    PALM@HLc New Member Member
    882
    JZ คร๊าบบบ​
