ใช้กล่องอะไรดี คิดไม่ออก -*-
Discussion in 'Tuner Forum' started by ekk_happening, Oct 8, 2012.
  1. ekk_happening
    ekk_happening New Member Member
    49
    พอดีจะซื้อกล่องใบนึง ใส่อีโวเนี่ยหละ ใจเลือกFcon3.24ไปแล้ว เพราะจูนถูก สายไฟทำง่าย คนจูนมีเยอะ
    ก้อมาเหงราคากล่องรุ่นต่างๆ ไอเราก้อพอกัดฟัน กัดลิ้น กินมาม่าไหว แต่ไม่รู้รายละเอียด ว่าแต่ละตัวมันดี หรือ มีจุดบอดอะไรบ้าง
    Halttech E8 กับ E11 กับ p1000
    รบกวนช่วยแนะนำ ข้อแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย ที มีน้องๆรุ่นหลังๆ ผมจะได้ถ่ายทอดให้เค้าทราบได้
  2. JOEPURE
    JOEPURE New Member Member
    71
    เครื่องทำสเต็ปไหนไปแล้วครับ แล้วอยากจะใช้ ฟังชั่นอะไรของกล่องบ้าง แล้วคิดว่าจะไปอีกไกลขนาดไหน ผมว่าพิจารณาจากจุดพวกนี้น่าจะตรงความต้องการที่สุดนะครับ ^_^
    ปล. เรื่องกล่องไม่เท่าไรแต่ เรื่องคนจูนนี่สิ ต้องคุยดีดีครับเดี๋ยวนี้มีเยอะคุยง่ายคุยยาก ขอให้โชคดีครับ เอาแบบ ปุ้งปั้งๆ เลยน้า ครับ อิอิ ^_^
  3. Sulphuric acid
    Sulphuric acid Member Member
    544
    กล่องเดิมรีแฟลทมาแอบดูกล่องซิ่ง ^_^
  4. KengRacing
    KengRacing Active Member Staff Member Administrator
    932
    Motec M48 นี้เก่ามากแล้วนะครับ
    ต้อง M84 เป็นรุ่นใหม่ แต่ไม่ล่าสุด ลองดูดีๆ ตัวเลขมันสลับกัน
  5. ekk_happening
    49
    เครื่องตอนนี้ ที่ทำ มี ลูก+ก้าน+บาล้านซ์ข้อ+โบgt40 คือทำทั้งตัวไม่มีของเดิมซักชิ้นคับ จูน2map e85กับ95โซฮอลล์ บูส2-2.4บบาร์ (ดันได้เท่าไหร่ก้อเอาเท่านั้น)
    แต่ก้อโลเล อย่างตอนนี้เจอ halttech e11 ของครบ ราคาเท่าfcon3.24ของครบ ไม่รุ้จะใช้อะไรดี
    คับผม กล่องevoเดิมเปงกล่องที่ดีเลย คือ ถ้าจะ flash ผมกลัวจะละเอียดไม่พอ บังเอิญดันบูสเยอะ
    กะม้า5-6ตัว จะวิ่งdragซักครั้ง ก่อนไปลุยเซอร์กิต
    อุ้ยขอบคุงคับ พี่เก่ง พอดีเพิ่งถอดใจจาก m8 พวกให้หาm4 พอดีไม่เจอm48 แต่ไม่ทันแล้ว เค้าขายไปหละ อิอิ
  6. ผมก็รอจูนใหม่อยู่ครับ กล่อง Fcon ทอง เท่าที่ผมเช็คมา ค่าจูน 10000 - 15000 ซึ่งผมว่าราคามันไม่ถูกเลยนะครับ จริงๆ ที่ถูกกว่านี้ก็พอมี แต่ไม่รู้ว่าจะเชื่อถือได้หรือไม่ กลัวจูนพังคาแท่น
    ปล. มันอาจจะถูกสำหรับพี่ก็ได้ แต่สำหรับผม มันแพ๊งงง แพงงง
  7. ekk_happening
    49
    ไม่ถูกหรอกคับ ผมก้อมนษุย์เงินเดือนเหมือนกัน ว่าแต่พี่จูนกับใครอะคับ
    ผมเองก้อยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจูนกับใคร ตอนนี้ขอมีกล่องก่อน อิอิ
  8. รถผมเคยจูน กับสองท่านครับ ท่านแรกคือ speed D อันนี้แรงจริง แต่ซดน้ำมันมากมาย มหาศาล ใช้งานลำบาก เลยลดบูส แล้วก็จูนใหม่ โดยจูนกับพี่วี (วี จูนเนอร์) ซึ่งก็โอเคนะครับ
    แต่ปัจจุบัน ผมเปลี่ยนใบหน้า ใบหลังเทอร์โบใหม่ และขยับบูสขึ้นอีก ซึ่งต้องจูนใหม่ ก็เล็งๆ พี่จุ๊บ (จุ๊บ การาจ) ไว้ครับ ไปคุยกับแกที่อู่มาแล้ว ผมว่าแกน่าจะโอเค สำหรับจูนมาใช้งานในชีวิตประจำวัน ไม่เค้นเครื่องมาก ไม่ได้เอาตัวเลขสวยๆ เห็นรุ่นน้องไปจูนมา เค้าบอกว่า พี่จุ๊บ มาจูนเก็บพวก รอบเดินเบา ชดเชยรอบ อะไรพวกนี้ให้อีกพักใหญ่เลย คือผมว่าแกลงรายละเอียดดีอ่ะครับ
    ที่สำคัญคุยง่ายด้วย ผมชอบ ไม่ได้ทำตัวเป็นเทพ สื่อสารลำบาก จนเราไม่กล้าสั่งนู่นสั่งนี่ แต่ผมก็ยังไม่ได้จูนนะครับ น่าจะอีกเดือนสองเดือนน่ะแหละ ไม่รู้จะออกมาดีรึป่าวเหมือนกัน
  9. Nunazaa
    Nunazaa New Member VIP
    797
    53
    คิดหนักแบบผมเลย
    F-con v pro ... มีเยอะสุดในตลาดบ้านเรา หาง่าย ขายคล่อง คนจูนเพียบ -----> แต่คนใช้เยอะ ผมมันก็ดันชอบของแปลก เลยตกไป :p
    Halttech E8 กับ E11 มันเลิกผลิตไปแล้วนิครับ ของใหม่มีแต่ p500 p1000 p2000 -----> เลยมอง ๆ P1000 อาจจะกัดฟันไปถึง P2000 .... แต่ราคาขายต่อนิสิ ตกฮวบ ๆ
    Motec ตอนนี้ก็เป็นอะไรที่โดนใจมาก .... แต่คนจูนดันตัวเลือกมีน้อยเหลือเกิน
    AEM ตัวนี้กระแสเริ่มมาแรง มีทั้งแบบตรงรุ่นเสียบสายไฟเดิม กับ เดินสายไฟใหม่
    แล้วก็มี DTA กับ WOlf อีก
