ถามผู้รู้ครับ MAZDA 323 เรื่อง เกียร์ AT เปลี่ยนช้า เปลี่ยนเกียร์แล้วกระชาก
การสนทนาใน 'Mazda 323&626 Club' เริ่มโดย nu0701, 18 มิถุนายน 2007
  1. nu0701
    nu0701 New Member Member
    ผมใช้ MAZDA 323 SEDAN ปี 1993 แต่เปลี่ยนเครื่องเป็น MAZDA 323 NEW SEDAN AT เหตุคือขับเร็วแล้วเกียร์เปลี่ยนช้ามาก ต้องรอรอบ หรือ ถ้าต้องการความเร็วเยียบคันเร่งสุดมันจะไม่เปลี่ยนเกียร์ให้ รอบอาจถึง 6000-7000 รอบ ต้องคอยถอนคันเร่งมันถึงจะเปลี่ยนเกียร์ ต้องคอยเล่ยนกับคันเร่งเวลาขับ และถ้าไม่ถอนคันเร่ง เวลามันเปลี่ยนเกียร์รถกระชากมากครับ เครื่องรุ่นนี้เป็นระบบเกียร์ไฟฟ้าใช่ไหมครับ แล้วมันเป็นที่อะไรได้บ้างครับ ต้องแก้ไขอย่างไร ครับ :cry:
  2. nu0701
    เงียบจังเลยไม่มีผู้รู้บางเลย อดซิ่งเลยเรา
  3. aliseton
    aliseton New Member Member
    มาสด้าเกียร์มันห่วยครับ
    เปลี่ยนช้าและกระตุก
    กรุณาใช้ปุ่มHold ช่วยครับ
  4. big_jod
    big_jod New Member Member
    สีขาวสวยจัง
  5. nu0701
    แล้วเกียรของมาสดาเป็นแบบนี้หมดทุกคันเลยหรือเปล่า
    ใครใช้แล้วเป็นแบบนี้ช่วยบอกหน่อย
  6. Jomwoowarm
    Jomwoowarm New Member Member
    รถสวยมากคับอยากคุยด้วยคับ
  7. ZaKao
    ZaKao Member VIP
    445
    ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์คงช่วยได้มั่งครับ
  8. RollriderS
    RollriderS New Member Moderator
    2,317
    อันนี้พูดยากนะครับเพราะถ้าเบื้องต้นเท่าที่ทราบ
    น่าจะมาจากเกียร์โดยตรงและกล่องครับ
    ควรตรวจเช็คเกียร์ให้ละเอียดอีกทีเช่นเกียร์เสียหาย
    อะไรหรือเปล่าและดูต่อมาที่พวกระบบควรคุมเกียร์ที่เป็นไฟฟ้าครับ
    เช็คทั้งสองอย่างนี้ก่อนแล้วคิดว่าน่าจะทราบสาเหตุโดยตรงหนะครับ
  9. aliseton
    ปกติผมวิ่งถ้าเหยียบค้าง
    มันก้อขึ้นไปถึง 5-6พันรอบเหมือนกัน
    ต้องใช้ความรู้สึกในการยกเท้าช่วยครับ
    ของผมตาตี่ ยกเท้าให้เกียร์ตัดเวลาประมาณ 2พันรอบ
    ประหยัดน้ำมันดี
    จริงๆ ถ้ารถก่อนปี97 จะปรับตั้งสายเกียร์ได้ แต่ปรับยากมาก
    ดีไม่ดีจะห่วยกว่าเดิม
    ถ้าหลัง 97 เป็นเกียร์ไฟฟ้า หมดสิทธิ์จ้า
    ส่วนเรื่องเกียร์กระชาก Ground wire ช่วยได้เล็กน้อยครับ
  10. nu0701
    ขอบคุณที่ความเห็นและชี้แนะครับ แต่ผมว่าจะลองหาเกียรธรรมดาใส่ดูครับ (ถ้าหาได้ง่ะ....)
  11. jing3739
    jing3739 Guest
    ลองปรับสายคันเร่งของเกียร์ดูสิครับ มันอาจจะตึงเกินไป ลองหย่อนลงมาหน่อย มันจะช่วยให้เกียร์เปลี่ยนเร็วขึ้น ครับ
  12. 219 Haew-service
    219 Haew-service New Member Member
    ลองเชคระบบสายไฟ สมองเกียร์ ปรับตั้งสายคิกดาวเกือบตึง เชคน้ำมันเกียร์ ลองดู...
    ถ้าไม่ได้ผลติดต่อ0858117955
    219 Haew-service
    ลาดพร้าว56
