7 speed
Discussion in 'Fit Club' started by นัฐพล เจือทอง, Jul 7, 2007.
    7 speed ใช้งานยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอะคับ พอดีเพิ่งไปจองรถเอาไว้คับลองขับแล้วมันก้อยังงง
    ๆอะคับรอกวนหน่อยคับ:eek:
  1. ANAHONDA
    ANAHONDA New Member Member
    อย่าไปใช้มันเลย มันพังง่าย
    เดี๋ยวจะเซ็ง กับjazz
  2. polototo
    polototo New Member Member
    761
    ลาก 4500-5500 กำลัง มันครับ คันเร่งไม่ต้องยก
  3. ขอบคุณคับ
    ตกลงมันไม่ค่อยดีใช่ป่าวคับ 7 speed เนี๊ย
  4. Apple
    Apple New Member Member
    575
    พังง่ายใจเสาะ 555555 เป็นโรคประจำตัว :D :D :D :D :D :D
  5. djgolf69
    djgolf69 New Member Member
    207
    อย่าเล่นมันมากคับๆ ขำขำพอๆ ๆ
  6. แว่น_RUN@BOUT
    แว่น_RUN@BOUT New Member Member
    1,308
    มันพังยังไงอ่ะครับ....อยากรู้
  7. DUKE_68
    6,189
    129
    ผมใช้อยู่มันก้อไม่พังนะครับ ก้อเปลี่ยนเกียร์ที่5-6พันรอบ ช่วงแรงม้าสูงสุดอ่ะครับ แต่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้อัตราเร่งดีขึ้นเท่าไร หรือไม่ดีขึ้นเลยครับผมว่า ใส่Sยังเร่งดีกว่าอีก
    ข้อมูลของHONDA JAZZ และ เกียร์CVTครับ
    http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_Fit
    การทำงานของมันครับ
  8. Eak Zx@Citymania
    Eak Zx@Citymania New Member Member
    เยี่ยมคับ อธิบายโดยเห็น ภาพ กาน จะ จะ
    เกียร์ CVT ตัว ปี 2005-2006 ถามช่างฮอนด้าแล้วเค้าบอกว่า อัฟ ขึ้นมแล้ว ปัญหาน้อยลงกว่าเดิมเยอะ แต่เป็นห่วงเรื่องน้ำมันเท่านั้นเอง ควรจะเป็นน้ำมันของศูนย์จาดีก่าคับ ไม่ถึงห้าร้อยหรอก ถามช่างเค้ามาเฉยๆ
  9. teeZX
    teeZX New Member Member
    56
    ใช้ประจำครับ มันส์ดี แต่ถ้าลากยาวๆใกลๆ ผมใช้Sสุดแล้วตบDครับ ปลายใหล 180-190 สบายๆ
  10. willy26
    willy26 New Member Member
    120
    ปิดแอร์ เปิดกระจกนิดหน่อย เข้าทางด่วน หรือโทลเว ใส่ตั้งแต่ 1-7 เลยครับท่าน แต่ทุกครั้งที่ใช้ มันจะมีกลิ่นไหม้ๆตามมาทุกครับ แต่ไม่ได้เป็นกลิ่นที่รุนแรงมากนัก เพื่อนๆพี่ๆ น้องๆท่านๆ ทั้งหลายเป็นกันบ้างไหมครับ แต่รวมๆแล้วก็มันดี ผมใช้ v-tec นา idsi เป็นไงบ้างครับ
  11. willy26
    120
    190 เลยหรือครับ
    ไม่ทราบว่า ได้เปลี่ยนท่อ หรือ head หรือ หัวเทียน กรองเปลือย ของอารัยมาหรือครับ ถึงได้วิ่ง 190 อยากรู้ครับ
  12. polototo
    761
    กลิ่นไหม้ เจอเหมือนกันครับ v-tec แต่ไม่แรงมาก
  13. @6426@
    @6426@ New Member Member
    430
    ผมก็เล่นทุกครั้งที่ขับแจ๊สแหล่ะครับ ไม่มีปัญหาอะไร ลากไปเลย สามารถเล่นแบบเกียร์ธรรมดาเลยครับ
    ลาก 5500 กดบวก 1 ที พร้อมกับละคันเร่งนิดนึง แล้วก็เหยียบสุดต่อ เล่นทุกเกียร์ แต่แค่ 5 เกียร์ ก็คงเบื่อแล้วหล่ะ (สามารถเบิ้ลคันเร่งได้ตอนจังหวะเปลี่ยนเกียร์ครับ) มันส์... ครับ
    แต่ถ้าเหยียบเกิน 5500 รอบ เกียร์ก็จะเปลี่ยนเองอัตโนมัต ครับ
    ไม่ต้องกลัวพัง เพราะเล่นแทบทุกวันไม่เป็นไร แต่รถเพื่อน ไม่ได้เล่น 7 ปีด มันเปลี่ยนไป 2 ลูกแล้วครับ อย่าไปกลัวครับ
  14. DUKE_68
    6,189
    129
    มันเป็นของเล่นครับ!
