Avanza Drift ได้มั๊ยครับ
Discussion in 'Siam Drifter' started by Longkong, Sep 29, 2007.
  1. Longkong
    Longkong New Member Member
    คือผมใช้ Toyota Avanza 1.3 E เกียร์ธรรมดาอยู่ รถเดิมมากๆครับ ถ้าอยาก Drift จริงๆควรจะทำอะไรกับรถบ้างครับ มีเพื่อนๆหลายคนบอกว่า ต้องโหลดเตี้ยลงมา กับเปลี่ยนล้อแม็กซ์+ยาง ให้เป็นยางแก้มเตี้ย เพราะว่าไม่งั้นขับมาเร็วๆแล้ว Drift คงจะกลิ้งแน่ๆ เพราะรูปทรงของรถที่ออกจะไปทางรถตู้ซะมากกว่าจะเป็น Compact แต่พอดีมันเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลัง จึงสนใจอยากลองทำดูบ้าง ยังไงก็แนะนำหน่อยนะครับ ว่าต้องทำอะไรกับรถบ้าง เพราะตอนนี้ Spec ที่ใช้ดู มาจากโรงงานทั้งหมดครับ ล้อยังเป็นฝาครอบเลยครับ 555+ แล้วก็อีกอย่างนึงครับ ที่ลืมถามไม่ได้ อยากจะออกตัวแบบ Burn ยาง (ไม่ใช่แค่ออกเอี๊ยดเฉยๆนะครับ) ต้องทำยังไงครับ ออกเอี๊ยดผมทำเป็นครับ แต่ Burn ไม่เป็น ยังไงก็กรุณราหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ :)
  2. Longkong
    ไม่มีใครอยากจะตอบเลยหรอครับเนี่ย - - ผมไม่ได้ถามเล่นๆนะครับ อยากทราบข้อมูลจริงๆ ข้อมูลจากกระทู้เก่าๆ ผมก็อ่านหมดครับ แต่ผมไม่รู้ว่ารถคันนี้ของผมทำอะไรได้บ้าง รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีนะครับ
  3. Hello...Yum
    Hello...Yum New Member Member
    งืมๆๆ
    รอท่านผู้รู้มาแนะนำดีกว่า แต่เราแนะนำว่ารถบ้านก้อคือรถบ้านอ่ะ
    มะได้กวนนะคับแต่เข้าใจว่าอยากเล่น อิอิ เล่นพอประมาณเด้อ...
  4. Longkong
    ไม่ได้ถึงกับอยาก Drift เป็นแบบแข่งหรอกครับ แค่อยากเลื้อยได้แบบสนุกบ้างเมื่ออยากจะทำ ให้มันสนุกกว่ารถบ้านเล็กน้อย เพราะรถบ้าน พอมาเจอโค้งก็ดึงเบรคมือแล้วปลด ปรากฏว่ากดคันเร่งจนมิดแล้ว ก็เร่งไม่ออก กลายเป็นสาดโค้งธรรมดาไป (ไม่ได้ Drift ผ่านโค้ง) เพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นเพราะรถไม่มีเฟืองท้าย Limited Slip + แรงม้า 88 แรงม้าที่ให้มา มันน้อยไป ซึ่งก็น่าจะเป็นความจริงใช่มั๊ยครับ
  5. DUKE_68
    6,189
    129
    ตอบแบบกลางๆนะครับ เพราะผมยังไม่เป็นDRIFT SPECIALIST ผมว่าไม่เหมาะนะครับ จะออกไปทางอันตรายซะมากกว่า คือถ้าจะทำเพื่อเล่นก้อคงจะเล่นได้แต่อาจไม่คุ้มกับที่ทำนะครับ เมื่อสมัยที่มีการแข่งDRIFTยุคแรกๆ ที่สนามBRC หลังซีคอนฯผมเคยเห็น VOLKตู้ CARAVELLE VR6 เอามาแข่งเลยครับ ทรงประมาณนี้แต่อาจรุ่นเก่ากว่านี้ครับ ใครที่ทันยุคนั้นอาจจำได้
    ฟีลที่เห็นประมาณ STUNT ในหนังACTION นะครับ รถจะโคลงเยอะมาก การดริฟท์ใช้ความเร็วของรถและแรงเหวี่ยงมากกว่า คือดริฟท์ไม่ได้ระยะทางครับ เพราะไม่มีกำลังของเครื่องมากพอที่จะปั่นล้อให้มีแรงส่งอย่างต่อเนื่องไปจนออกโค้งได้
    สำหรับAVANZAนะครับ หลักๆที่เคยลองขับ คือ 1. รถมีช่วงล่างที่นิ่มมาก 2. กำลังน้อย
    ถ้าอยากจะดริฟท์ง่ายๆเลยก็คือ ลดความสูงของรถลง ทำช่วงล่างให้แข็งขึ้นโดยเฉพาะด้านหลัง
    ปรับมุมCAMBERล้อหน้าให้เป็น -
    ลองค่อยๆเซ็ทรถไปเรื่อยๆ ปรับให้รถเข้ากับลักษณะ สไตล์การขับขี่ของเราครับ แต่อย่าลืมนะครับรถคันนี้ถ้ายังใช้งานอยู่ด้วยก้ออย่าไปเล่นให้มันหนักนัก เพราะเมื่อก่อนผมขับ 3 DR. เครื่องเดิม เปลี่ยนล้อ ตัดสปริงอัดน้ำมัน เอาไปดริฟท์เล่นในที่จอดรถหลังม.รังสิต สมัยนั้นเป็นถนนคดไปมาโล่งๆเฉยๆ เล่นอยู่ประมาณ ชม.กว่าๆได้ ผลที่ได้ 1.คลัทช์ใหม้ ตอนยกคลัทช์ออกมาดู ผ้าคลัทช์หมดเห็นๆเลยครับ 2. ฝาท้ายตัวล่างรู้สึกว่ามันปิดยากขึ้น และเบียดๆไปด้านหนึ่ง เหมือนตัวถังมันบิดอ่ะครับ ลองดูครับ หาที่ทางให้มันเซฟๆหน่อยจะดีครับ เพราะตอนเล่นใหม่ๆ ตอนที่เราใหม่ๆกะไม่ได้ เหวอๆ รถมันเหนือการควบคุม เราจะไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นได้ครับ ขอบคุณครับ
  6. DUKE_68
    6,189
    129
    เพิ่งเห็นCOMMENTนี้ครับ ...ถูกครับ ที่เป็นแบบนั้นเพราะกำลังของรถน้อยไปจริงๆทำให้ไม่มีแรงปั่นล้อหลังให้SLIPและมีแรงส่งตัวต่อไปในโค้ง อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการ โดยการเข้าโค้งมาแบบOVER SPEED คือเข้าโค้งมาดดยใช้ความเร็วสูงกว่าปกติ แล้วใช้เบรคมือช่วยในการดริฟท์ (คล้ายๆกับการดริฟท์รถขับหน้าครับ)
  7. Pachara
    Pachara New Member Member
    คุณลองกองที่เล่น mini 4WD หรือเปล่าครับ
  8. paulfactory
    paulfactory Guest
    ใช้ดริฟ
    เครื่องยนต์ควรเพิ่มความแรงของเครื่องพอสมควรเพราะรถค่อนข้างหนักครัตช์ต้องทนประเภททองแดงหรือของแต่งถ้ามี ความเตี้ยของรถก็ควรโหลดพอสมควร หาสปริงโช้คที่ใช้ตรงรุ่นคงหายากดัดแปลงจากรุ่นที่ใกล้เคียงทั้งสปริงและโช้คที่มีสมรรถณะสูงเท่านั้นอัดน้ำมันตัดสปริงไม่แนะนำไม่ทนแถมความเสถียรไม่ดีอีกด้วยล้อควรมีขนาดใหญ่หน่อยให้แก้มยางบางจะสามารถช่วยในการไม่ให้รถเอียงตัวได้พอสมควรช่วงล่างบูชต่างๆเปลี่ยนเป็นยูรีเทนทั้งหมดเพื่อรถการเอียงตัวของรถเช่นกันโลบาร์ควรใส่เพื่อกันรถบิดตัวเพราะรถเดิมนำหนักมากรถบิดตัวง่ายหรือจะรื้อภายในออกทั้งหมดก็พอจะช่วยได้บ้างลิมิตเต็ดสลิปดิสควรหาที่มีอัดตราการจับที่หนักแบบสองทาง two wayถ้าหาไม่ได้ก็ต้องเชื่อมเฟืองท้ายให้ล็อค100%จึงจะพอดริฟได้ครับ
  9. -MostWanted-
    -MostWanted- New Member Member
    31
  10. momaydopod
    momaydopod Member Member
    97
    หารถ ขับหลัง มา ลอง ดิฟ เมหือนกัน
