รถ Nissan Sunny B14 เครื่อง GA1.6DNE at นี่ตอนใหม่ๆออกศูนย์วิ่งได้เร็วสุดเท่าไหร่ครับ...
Discussion in 'Sunny Thailand' started by Jean Nissan, Nov 17, 2016.
  1. Jean Nissan
    Jean Nissan Guest
    รถ Nissan Sunny B14 เครื่อง GA1.6DNE at นี่ตอนใหม่ๆออกศูนย์วิ่งได้เร็วสุดเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ผมดันได้สุดๆ 180 ปล.ไม่ได้จะกวนนะครับ อยากถามไว้เป็นความรู้
  2. Supanya Panmen
    Supanya Panmen Guest
    เอาแล้วค้าบ 180
  3. Cronya N Pompan
    Cronya N Pompan Guest
    วิ่งดีครับ สมัยผม ยังไม่เคยถึงเลย
  4. Mrnormal Anucha
    Mrnormal Anucha Guest
    บอกได้เลยว่า....ผมไม่เคยถึง....กล่องตัดก่อน
  5. Mai Riverside
    Mai Riverside Guest
    วิ่งดี สมบูรณ์แล้วครับ
  6. ซื้อมาใหม่ป้ายแดง บอกตรงๆ ไม่เคยขับเกิน 160
  7. Jean Nissan
    Jean Nissan Guest
    ของผมแค่อยากลองเฉยๆ 55555 ตอนมือหนึ่งซิงๆจะถึง200 ไหมครับ
  8. กล่องตัดครับ
  9. Jean Nissan
    Jean Nissan Guest
    ทั้งคิกดาว ทั้งโอเวอไดร์ สุดแล้วจริงๆ ความร้อนขึ้นเลย
  10. คงต้องพ่วงกล่องแล้วครับจะได้ไหลกว่านี้
  11. Jean Nissan
    Jean Nissan Guest
    เอาแค่นี้ดีกว่าครับ มันจะอันตรายเกินไป แฮ่ๆ เกิน 160 ขึ้นมาซันนี่ช่วงล่างไม่ไหว ปลิว
  12. เคยลอง ได้165 แต่ไกลมากครับ
  13. ได้180ละครับ กล่องมันตัดหัวทิ่มเลย
  14. ก่อนทำช่วงล่าง 130 ก็จะบินละ ตึงๆ 150 ไม่เหนื่อย ได้ช่วงล่างมาสุดที่ 170 นิดๆไม่ถึง 180 ล้อ 195/65/R15 เวลากล่องตัดจะดังเพี๊ยครับ
  15. Jean Nissan
    Jean Nissan Guest
    เห็นบนไมล์มีเลยถึง 200 กว่าๆ นึกว่าจะได้ 200 เหมือนรถสมัยนี้ 5555555
  16. Jit Sunny Onsri
    Jit Sunny Onsri Guest
    ผมเคยดันถึง 200 ครับ ga16 dne เกียร mt แต่ถึงกับชาบลายเลย 555 แช่ยาวจัด
  17. ใช่ครับก็ประมาณนี้ละ แล้วก็ชาร์ฟละลายเลย ที่สุดแล้วอยากได้สุดคงต้อง SR กับช่วงล่างเทพ ๆ และแพหลังครบ ๆ ถ้าคิดมากเรื่องลมด็หาพาร์ทกับหาวมาใส่ แต่... จะมีโอกาศวิ่งจนใช้เต็มประสิทธิภาพอาทิตย์ละกี่ครัง นอกจากจะทำไว้วิ่งสนาม หรือทำเก็บ
  18. วิ่งได้100ก็ดีใจละ
  19. ถือว่าเครื่องฟิต วิ่งดี
  20. ของผมบี11 วางga15de mt มา ได้สุดแค่160 ทั้งที่ตัวเบากว่าb14 ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ว่าทำไมไปได้แค่นั้นครับ ขับช้า ชิลๆ ชิคๆ ดีกว่าครับ ปลอดภัยด้วย
  21. Wooddy Jaa
    Wooddy Jaa Guest
    เครื่องสภาพดีมากครับ เคยเยอะสุดน่าจะ 150 GA15de แต่ณ ตอนนี้ 80 ก้อไม่ถึงแระครับ ขับแค่ในเมืองระยะสั้นๆ คาดว่าอีกไม่นานคงพัง T T
  22. Meng Creation
    Meng Creation Guest
    ก่อนตัดจะมีเสียงเตือนครับ..."พ่อมึงงงเบาๆหน่อย"
  23. Boyd Srisawad
    Boyd Srisawad Guest
    180 ครับ ดูแลเรื่องเบรคด้วยนะครับ
  24. ของผมตอนนี้เดิมๆ ได้160 คับ เครื่องga 16 ไม่สุดนะผมกลัว. 555
  25. สิ่งที่อยากจะถามนะครับอันนี้ไม่ได้กวนนะครับที่หลายๆคนบอกวิ่งได้ 180 หรือเกินกว่านั้นใช้เวลานานแค่ไหนกว่าความเร็วจะถึงได้ขนาดนั้นครับรถจะแรงหรือมั้ยไม่ได้อยู่ที่ความเร็วสูงสุดนะครับต้องคำนึงถึงระยะทางและเวลาที่ทำความเร็วได้เท่านี้ด้วยครับ มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่ผมพูดผิดไปแก้ไขได้นะครับถือเป็นความรู้ครับ ขอบคุณมากครับ
  26. Jean Nissan
    Jean Nissan Guest
    ระยะทางยาวอยู่ครับ 180 ไม่เคยนับแต่กว่าจะถึงนาน ต้องเค้นทุกเกียร์ เรดไลน์
