ว่างเครื่องมาใหม่ก็วิ่งไม่ออกวิ่งได้แค่100_120ก็เหมือนเครื่องมันหนักๆเป็นเพราะอะไรช่วยบ...
Discussion in 'NV Club' started by เลว ไม้รู้ตัว, Dec 14, 2016.
    ว่างเครื่องมาใหม่ก็วิ่งไม่ออกวิ่งได้แค่100_120ก็เหมือนเครื่องมันหนักๆเป็นเพราะอะไรช่วยบอกที่หรือมีร้านแนะนำแถวๆ ก.ท.ม
  1. ของเหลวเป้นไงครับ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์
  2. ตาม
  3. ลองลากเกียร์ดูยังหรือว่าออร์โต
  4. เกียร์
  5. Sak Sirishoo
    Sak Sirishoo Guest
    อยากรู้ด้วย
  6. วายริ่ง...อาจไม่สมบูรณ์
  7. แอบดูด้วยคนครับ
  8. ในรูป เหนกรองเปลือย ต้องจูนใหม่ครับ แอร์โฟร์ ทำงานเพี้ยน ลองใส่กรองเดิมลองดู ค่อยว่ากันใหม่
  9. สะอาดมาก
  10. มากูเดียวดูให้
  11. ตั้งเกียร์ครับ
  12. ตามครับ
  13. ขอกูได้ร้อยห้านะ
  14. AT II II
    AT II II Guest
    วายริ่ง
  15. มีร้านแนะนำไหมคับเอาแถวๆก.ท.ม
  16. เครื่องสวยคับแต่ga15วิ่งได้แค่120ไม่ไช่แล้วคับเ
  17. พี่อยุ่แถวไหนคับ ผมพอมีร้านแนะนำ
  18. ซอยเพชรเกษม77เข้าไปจนถึงซอยสวัสดิการ1มีอู่ซ่อมรถนิสสันโดยตรงครับ
  19. อู่นี้จะมีแต่นิสสันที่เข้าไปซ่อมครับ
  20. คลัชยันหรือเปล่าครับ
  21. จะพูดถึงเรื่องวายริ้งๆ ถ้าคนไม่รู้ ก็คือไม่รู้ แต่จากที่ผมเห็นมา ชุดสาย(วายริ่ง)ที่ควบคุมเครื่องยนต์มันมาในชุดของมันสมบูรณ์อยู่แล้ว ***นอกซะจากช่างจะทะลึงไปแกะ*** ส่วนสายที่ต้องมาต่อใหม่(ที่เรียกๆกันวายริ่งอะ) คือแค่สายคุมสั่งงานชุดรีเลย์ต่างๆที่กล่องต้องสั่ง เช่น รีเลย์ปั้มติก รีเลย์พัดลม รีเลย์หน้าคลัทคอมแอร์ จะมีสัญญาณเข้าก็ที่ต้องต่อก็แค่ พวกจากสวิทแอร์ แรงดันพาวเวอร์ เกียร์ว่างก็แค่ประมาณนี้ ถ้าแค่จะต่อพวกนี่ไม่ครบผมยังมองไม่เห็นเลยว่ามันจะทำให้เครื่องไม่แรงได้ยังไง เพราะรถผมเองก็ไม่ได้ต่อแรงดันพาวเวอร์ ยังได้170-180
  22. ตามๆเลยครับ... เคสความรู้เลยนะครับ
  23. ขอบคุนทุกๆคำตอบคับถ้าได้ผลยังไงจะรายงานให้ทราบคับ
  24. กรองเปลือย ท่อพัก เกียร
  25. ของผมเคยเป็นครับไม่รุเหมือนกันรึปล่าว กดยังไงก็ไม่ถึง120 เปลี่ยนหลายอย่างที่สงสัยก็ไม่หายจนสุดท้ายลองตั้งมาคใหม่กลับหายเป็นปรกติซะงั้นมาคจุดระเบิดเคลื่อนไปนิดเดี๋ยวเองเส้นผมบังภูเขาแท้ๆเปลี่ยนไปซะหลายอย่างเลย
  26. น้ำมัน ยุ่น กับของเรามันไม่เท่ากัน ถ้าช่างที่วางไม่ปรับจานจ่ายให้รับกับน้ำมันอ๊อกเทนต่ำๆ ของน้ำมันบ้านเรา ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้เครื่องไม่มีกำลัง
  27. ของผมวาง เสด แต่จานจ่ายตั้งไว้ตำแหน่งเดิมของเครื่อง ผลคือเขกกระจายขนาดใช้ 95 พอปรับจานจ่ายให้ไฟอ่อนลง(เกือบสุดสไลด์ของจานจ่ายแหวนรองน๊อตยึดจานจ่ายปิดร่องสไลด์พอดี) ถึงปกติและวิ่งดี
  28. ของผมนี่ผ่าหูจานจายเลยด้วยซ้ำตอนวางเครื่องยุ่น
    ตอนนี้เกีย3ลากใด้ถึง130กว่าๆแหนะ160-170สบายๆ
