ผมขอขอบคุณท่านที่อนุญาตให้ผมเข้ากลุ่มครับ...ผมเป้ครับ
Discussion in 'Neon Club Thailand' started by ธนพงษ์ พันธุ์เสือ, Oct 7, 2016.
  1. Pangki Ka
    Pangki Ka Guest
    ยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆชาวนีออนทุกท่านเลยค่ะ
  2. อยากถามคนที่เปลี่ยนเครื่องแล้วครับ ว่ามีปัญหามั๊ย จะขายก็เสียดายครับรถยังสวยอยู่เลย ใช่ก็ไม่ได้ต่อทะเบียนจอดเฉยๆมา 11ปี...
  3. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    เครื่องเป็นอะไรละครับ จะเปลื่ยนทำไม...
  4. เครื่องเดินไม่เรียบครับโดนช่างหลอกมาหลายรอบ เปลี่ยนไปหาช่างที่มีจรรยาบรรณก็ดีอยู่พักเดียว ตอนนี้เกียร์พังมาสองปีแล้วครับ
  5. ติดแก๊สมาสี่ปีวิ่งได้ไม่ถึงพันโลก็จอดยาวเพิ่งล้างเมื่อสองวันนี้เอง เพราะวิ่งแก๊สก็น็อค วิ่งน้ำมันก็น็อค
  6. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    อาการเป็นยังไงครับ
  7. มันเหมือนแบ็คครับตอนใช้แก๊ส สลับกะอาการเหมือนแก๊สท่วม
  8. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    มิกเซอร์หรือหัวฉีดครับ
  9. นี่คือสภาพก่อนล้างน่าสงสารมาก
  10. หัวฉีดของบรูเม็กซ์ครับ
  11. กดปุ๊บดังพล็อคๆ แล้วก็จะดับครับ
  12. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ลองจูนเก็บ แล้วก็เช็คพวกสายแวค ไม่น่าอยากเท่าไรครับ
  13. จอดจนหนูกัดข้างในเละจะหมดแล้ว
  14. ใจก็รักอยู่ครับเครื่องเดิม
  15. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    งั้นต้องไล่ยาวเลยครับ สายไฟคงไปเยอะแล้ว.
  16. ใช่ครับ
  17. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    เพราะเคยเจอบางคันหนูกัดสายไฟ ต้องไล่ใหม่หมดเลยครับ...
    แล้วรุ่นนี้ใช้แก๊สแล้วดีมั๊ยครับ เพราะน้ำมันคงสู้ไม่ไหว จะขายทิ้งก็ไม่ได้อะไร ชอบมันด้วยหุ่นสวยดี
