ขอความรู้เกี่ยวกับ วัสดุที่เรียกว่า Chromoly หน่อยครับ
Discussion in 'Drag Racing' started by koook, Aug 3, 2007.
  1. koook
    koook New Member Member
    1 หาซื้อได้ที่ไหน ,
    2 ราคาประมาณเท่าไหร่ (เทียบกับเหล็กก็ได้)
    3 มีวิธีการเชื่อมอย่างไร ,
    4 เหล็กที่ขายตามร้านขายวัสดุก่อสร้างสามารถนำมาใช้ทำเฟรมรถได้หรือเปล่า แล้วมันมีเหล็กชนิดไหนที่ดีกว่า หาซื้อได้ที่ไหน
    5 JZA 80 SPACE FRAME 1 UZ GTE ใช้วัสดุอะไรทำเฟรม
    ****แค่นี้ก่อนแล้วกัน ขอบคุณนะครับ*****
  2. NEXTWEEK
    NEXTWEEK New Member Privilege
    6,436
    996
    ขอตอบ ข้อ 5 STAINLESS คร๊าบบบ
  3. TUMKUNG_naraka
    2,916
    182
    ใช่ Thaitanium กันไปเลยคับพี่กาน . . :D
  4. NEXTWEEK
    6,436
    996
    Thaitanium เพลงเค้ามันดีน่ะ
    :D :D :D
  5. Mokan
    Mokan New Member Member
    Chromoly คือ Alloy steel ที่มีโครเมี่ยมกับนิเกิลผสมอยู่น่ะครับ หลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่า ใช้ Chromoly ทำเฟรมรถแข่งแล้วจะเบา แต่ในความเป็นจริงนั้นไม่ใช่ น้ำหนักต่อเมตรของท่อ Chromoly กับท่อเหล็ก Mild Steel ที่มีขนาดและความหนาเท่ากันนั้นมันเท่ากัน เพียงแต่ Chromoly นั้นมี Tensile Strength กับ Yield Stength สูงกว่า Mild Steel เยอะ
    Chromoly 4130 มี TS = 95,000psi / YS = 75,000psi
    Mild Steel 1020 DOM มี TS = 80,000psi / YS = 70,000psi
    Mild Steel 1010 ERW มี TS = 45,000psi / YS = 32,000psi
    Stainless 304 มี TS = 85,000psi / YS = 35,000 psi
    แล้วมันแปลว่าอะไร มันแปลว่าเราสามารถใช้ท่อ Chromoly ที่มีความหนาของท่อที่บางกว่า Mild Steel ได้ มันเลยน้ำหนักเบากว่าตรงนั้น ส่วน Stainless นั้น เทียบตัวเลขดูละกันนะ ถ้าเป็น Stainless เบอร์ 316 คงจะดีกว่าเบอร์ 304 ขึ้นอีกหน่อยนึง
    1. หาซื้อได้ที่ไหน.....หาซื้อได้ที่ร้านขายเหล็กที่มีท่อ Chromoly ขายครับ ต้องเดินหา
    2. ราคาเทียบกับเหล็ก Mild Steel จะแพงกว่าประมาณ 60%
    3. เชื่อมด้วย MIG หรือ TIG (หรือที่ชอบเรียกกันว่า"เชื่อมอาร์กอน") ก้อได้ แต่ต้องใช้ลวดเชื่อมที่เป็น Chromoly เบอร์นั้นๆด้วย แล้วเชื่อมเสร็จแล้วต้องทำ Stress Relief โดยการอบหรือเคาะแบบ vibrate ทั้งตัว ไม่งั้นรอยเชื่อมจะแตก
    4. ท่อเหล็กทั่วๆไปตามร้านขายเหล็กที่มีอยู่ทั่วประเทศ มักจะเป็นเหล็ก Mild Steel 1010 หรือ 1020 อยู่แล้ว สามารถใช้ทำเฟรมรถแข่งได้ แต่ต้องซื้อ"ท่อ" ไม่ใช่ซื้อ "แป๊บ" (แป๊บเรียกขนาดตามขนาดข้างใน ท่อเรียกขนาดตามขนาดข้างนอก) ถ้าคนขายไม่รู้ความแตกต่างของท่อกับแป๊บ แถมบอกว่า "เหมือนๆกัน" ให้รีบวิ่งหนีออกจากร้านโดยด่วน ขนาดที่ใช้ทำ Rollbar รึ Roll Cage สำหรับรถทั่วๆไปที่หนักไม่เกิน 1,500 กก. ก้อ 1.5" x 0.095"(หรือ 2.4 มิล) ถ้าหาที่เป็นท่อ DOM (Draw Over Mendrel หรือ seamless) ได้ยิ่งดี แต่ส่วนมากที่มีขายบ้านเราจะเป็น ERW ซึ่งก้อใช้ได้
    แค่นี้พอจะช่วยขึ้นมั่งป่ะ :D
  6. NEXTWEEK
    6,436
    996
    ความรู้ล้วน ๆ ขอบอก
  7. poptaeiiiii
    poptaeiiiii New Member Member
    ีupupupupupupu
  8. DEAW SIGNAL*
    DEAW SIGNAL* New Member VIP
    421
    54
    เยี่ยมครับ ความรู้ทั้งน้านนนนน เข้าใจง่ายไม่มั่วดี บางทีอ่านของคนอื่นพบยามทำให้รู้แต่ไม่รู้ นี่มีการอ้างอิงเหล็กทั้ง 4 ประเภทให้เห็นความแตกต่าง
  9. ยุงบินชุม
    ยุงบินชุม New Member Member
    78
    เจ๋งคับ
    เยี่ยมเลยคับ ขอบคุณสำหรับความรู้คับ:D
  10. koook
    ขอบคุณมาก ๆคับ
  11. เข้าใจเลยครับ
  12. Vtec 93
    Vtec 93 New Member Member
    เข้ามาเสพความรู้...อาหารสมองอีกแล้วครับท่าน:D
  13. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    Chromoly คือ Ferro molybdenum Mixed Ferro chrome high carbon รึป่าวครับ
    ใช้ วิธีการ หล่อหลอม แบบเหวี่ยง ขึ้นรูปใช่มั๊ยครับ
    ไม่รู้ว่ามีส่วน ผสมของ Silicon หรือเป่าอะครับ
    :D:D
  14. Pajingo_Injec
    Pajingo_Injec New Member VIP
    474
    มาเก็บเกี่ยวความรู้อีกแล้วครับ
