อยากได้รีโมทเปิดประตูแต่ไม่เอาสัญญาณกันขโมย
Discussion in 'D.I.Y.' started by rooster, Mar 17, 2006.
  1. rooster
    rooster New Member Member
    อยากได้รีโมทเปิดประตูแต่ไม่เอาสัญญาณกันขโมยมีขายมั้ยครับ
    เพราะเพื่อนเค้าเคยแบทหมดตอนหนังเลิกเพราะมันร้องไม่หยุดนี่แหละเลยกลัวๆ
    แต่มันสะดวกดีตอนเปิดประตู กดปิ๊บๆไม่ต้องมาไข หาซื้อได้ที่ไหนครับ
    หรือซื้อชุดกันขโมยแต่ไม่ต้องเสียบตัวสัญญาณ เตือน
    แนะนำด้วยนะครับ
  2. T_4wd
    T_4wd Member Member
    490
    ตอนแรกผมก็คิดแบบคุณอ่ะ ต้องการแค่รีโมทเพื่อเปิดรถ แต่พอไปดูราคาแล้วพอๆกันเลยอ่ะ
    ต่างกัน 2-3 ร้อยเองอ่ะ ถ้าจำไม่ผิดรีโมทเปิดปิดรถอย่างเดียวคลองถมขายประมาณ 7-800
    ส่วนที่เป็นกันขโมยด้วยประมาณพันนิดหน่อย ผมเพิ่งไปถอยมา ยี่ห้อ Takoma รับประกัน
    2 ปี บริษัทตั้งอยู่ตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซื้อคลองถม เป็นตึกด้านข้างคลองถมติดแอร์ ฝั่งที่
    มีร้านขายแผ่น CD เยอะๆอ่ะ เป็นร้านขายเครื่องเสียงรถยนต์ และรีโมทกันขโมยอ่ะ
    มีคู่มือภาษาไทย ให้ช่างแถวบ้านต่อให้ก็ได้ไม่ยากเท่าไรครับ ถ้าจะไม่ใช้ระบบตัดสตาร์ดก็ไม่
    ต้องต่อก็ได้ ส่วนถ้าไม่ยากให้มีเสียงก็กดปุ่ม ให้ระบบตัดการทำงานให้เป็นเซ็นทรัลล็อคอย่าง
    เดียวก็ได้ ตัวช็อกเซ็นเซอร์ก็บิดให้มันต่ำๆก็ได้เช่นกัน
    ถ้ารถคุณมีเซ็นทรัลล็อคอยู่แล้ว เปิดแผงประตูดู ขาเซ็นทรัลล็อคด้วย เพราะอาจจะต้องซื้อตัว
    กระตุ้นเซ็นทรัลล็อคมาเพิ่มเพื่อเวลากดรีโมทจะได้ไปดึงขาเซ็นทรัลล็อคให้ทำงาน ที่ร้านที่
    ผมบอก็มีขาย ตัวธรรมดา สายไฟ2เส้น 120 แบบสายไฟ 5 เส้น 150 ถ้าซื้อตามร้านประดับ
    ยนต์ข้างนอกประมาณ 200-250 เลยอ่ะครับ
    รถทิบูรอน ตัวล็อกอยู่ตรงที่ดึงประตู ใช้ตัวกระตุ้น 2 สายก็ใช้ได้เลยครับ
  3. N/A
    N/A New Member Member
    เหมือนกานเลยตอนแรกก็กะไม่เอากันโมยแต่ราคาต่างกันนิดเดียวที่รถก็ติดเซ็นทรัลล็อกมาแระเลยกันโมยไปเลยดีก่า
  4. rooster
    โอ้ ขอบคุณครับ
    ได้ความรู้ประดับตัวด้วย
  5. `Tao
    `Tao New Member Moderator VIP
    859
    เอาแบบนี้มั้ยหละครับ ก็คือไปติดกันขโมยแบบที่มียี่ห้อหน่อยเอาแบบตัดวงจรไฟไม่ให้ต่อสายตรงได้ครับ เช่น โค๊ดอาลาม แต่คือเราบอกร้านที่ติดว่าไม่ต้องต่อตัว ไซเรน ไงครับ แค่นี้ก็ใช้ได้ตามปกติแล้วครับ เซฟดีด้วยครับ อย่างน้อยมันงัดประตูมันก็ต่อสายตรงไม่ได้หรือได้อาจจะใช้เวลาหน่อยอะครับ :D :D :D
  6. moodyZ4
    moodyZ4 New Member Member
    125
    ไอเดียเจ๋งดีอ่ะครับ :D
    แต่ต้องไม่ติด LED ให้ขโมยมันรู้ด้วยนะ กว่าจารู้ว่ามีกันขโมย กว่าจาขโมยได้มันคงแค้นน่าดูเลยอ่ะ:p
    ประวาณว่า โห...ไรเนี่ยพี่ ติดกันขโมยก็ไม่บอก งี้ไปเอาคันอื่นดีก่า จาได้ไม่เสียเวลางัดอ่ะ...:mad:
    :D :D :D
  7. rugek
    rugek New Member VIP
    4,864
    เเล้วเเบบ ที่ไม่ต้องกดปุ่ม พอเดินไกล้รถ รถจะปลดล้อคให้เอง พอเดินห่างรถประมาณ5เมตรมันก็จะล้อคเองอีก มีที่ไหนขายบ้างครับ อยากด้วยมากๆ
  8. KCrazy16
    KCrazy16 New Member Member
    หุหุ อยากได้แบบนั้นเหมือนกัน แต่ว่านะ...
    ขโมยสมัยนี้ ถ้ามันหมายตาคันไหน ก็ไม่พลาดหรอก ยังไงก็ขโมยได้ทุกคัน ขนาดรถหรูมันยังสอยได้แค่นาทีเศษๆ ระบบที่เราทำกันแค่นี้คงไม่คณามือหรอก ยิ่งพวกอุปกรณ์ล็อคเกียร์ล็อคเบรกที่ขายๆกันเป็นแท่งเหล็ก ก็เคยเห้นรายกรทีวีไปถ่ายให้ดูว่ามันปลดกันง่ายๆ เหมือนเป็นเรื่องปกติเลย
    โจรน่ากลัวมากๆ
    คงต้องแล้วแต่ดวงแหละ ว่ามันจะไม่สนใจรถเรา
  9. sanchart
    sanchart New Member Member
    ราคาไม่ต่างกันมากครับติดกันขโมยดีกว่าแล้วปิดเสียงหรือถอดลำโพงออกก็ได้ ถ้าให้ดีติดแบบ two way ไปเลย เวลามีอะไรที่รถ remote ที่เราจะมีการเตือนด้วย
  10. oad-ottawa
    oad-ottawa New Member Member
    ครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  11. partshop
    partshop New Member Member
    303
    มีครับ ดูตามเวปพันธุทิพย์เลยครับ.................ทั้ง สตารท์รถ+เปิดไฟแอร์+เซ็นทรัคล็อก......แบบเบนท์ไง....ประมาณ 2900 บาท
  12. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,061
    165
    ของผมติดของ inwell พันปลายๆครับ แต่บอกเค้าว่าไม่ใส่ shock sensor เพราะไม่อยากได้แบบ รถท่อดังวิ่งผ่านแล้วดัง
    หรือฟ้าฝ่าแล้วดังอ่ะครับ เลยใช้แค่โหมดที่มันกันเวลาที่มีใครมาไขรถ เปิดประตูแล้วดัง แล้วก็เป็นรีโมทเปิดปิด
    ตอนแรกก็ไม่ได้ติดอ่ะครับ แต่มาติดตอนฝนตก เมียบ่น กว่าจะไขรถได้ เปียกพอดี
    ผมไปติดร้านแถววัชรพลครับ ไม่แพงเลยล่ะครับ ร้านเล็กๆ แต่ฝีมือดี
    ลองเอาเบอร์ไปโทรครับ จำชื่อพี่เค้าไม่ได้เหมือนกันครับ 086-566-4818
  13. partshop
    303
    เหมือนcamryใช่ม้าย.....
  14. chai import
    chai import New Member VIP
    2,241
    167
    มีก็ดีครับหาตัวที่ไม่มีระบบกันสเทือนครับ มันจะได้ไม่ร้อง ตอนรถท่อดังๆขับผ่าน อิอิ
  15. partshop
    303
    ไม่รู้ว่ากันขโมยหลายๆยี่ห้อเหมือนกันหรือเปล่านะ........เพราะว่าบางตัวมันตั้งรับให้ความรู้สึกช้าและไวได้.....
  16. pk_city
    pk_city New Member Member
    127
    มาเก็บความรู้ด้วยคับ ขอบคุณมากคับ
  17. BiggyCat
    BiggyCat New Member Member
    373
    266
    แบบครบๆ ดีกว่าครับ
  18. ZydnEy
    ZydnEy New Member Member
    แล้วถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆ ต้องซื้ออะไรเพิ่มอีกมั๊ยครับ นอกจากตัวรีโมท
    จึงทำให้เปิดประตู โดยใช้รีโมทอย่างเดียวได้
  19. partshop
    303
    ถ้ารถนั้นมีเซ็นทรัลล็อกแล้ว ก็สามารถติดได้เลย...................ขอพี่ผมเอาไว้เปิดฝาประโปรงท้ายใช้โซลีนอยด์.....ไม่ต้องใช้กุญแจเลย.........ต้องประยุกต์นิดหนึ่งครับ
  20. ZydnEy
    ขอบคุณครับ ไม่ทราบว่าโซลีนอยด์ ตัวเท่าไหร่อะครับ แล้วหาซื้อได้ที่ไหนบ้าง
    รถของผม datsun620 [ช้างเหยียบ] อยากเอาที่เปิดออกแล้วให้เปิด ด้วยรีโมทอย่างเดียวอะครับ
  21. partshop
    303
    แบบที่1.....ก็คือ.....เซ็นทรัลล็อกของรุ่นใกล้เคียงที่ใส่แดทซันได้......และก็เอาโซลีนอยด์มาคุมที่ตัวเซ็นทรัลล็อกไว้เวลาเปิด.....มันจะมีเดื่อยที่ต่อมาจากเหล็กมือเปิดประตูอยู่ทั้งด้านในและด้านนอก+รีโมทกันขโมย
    ---------------พี่โทรมาถามผมดีกว่ามันมีเยอะครับ------086-1213986------------------------------
