แอร์เย็นเหมือนเดิมแล้ว
การสนทนาใน 'BLUEBIRD CLUB' เริ่มโดย Noom Condo, 3 กันยายน 2007
  1. Noom Condo
    Noom Condo New Member Member
    1,353
    เล่าสู่กันฟัง
    จากที่เคยบ่นว่าเหมือนน้ำมันเครื่องกระเด็นเต็มห้องเครื่อง
    หลัวจากที่ล้างทำความสะอาดจึงทราบว่าเป็นน้ำยาแอร์
    ส่งให้ร้านรู้จักตรวจดู นึกว่าคอมต้องเปลี่ยน
    แต่โชคดี คอมไม่ยอมกลับบ้านเก่า
    ช่างบอกว่าน้ำยาแอร์มันระบายทิ้ง ช่วงที่มีการใช้รอบสูง
    จากการสันนิษฐานของช่างเข้าใจว่าการควบคุมการทำงานของคอม
    ไม่ถูกตัดในขณะใช้รอบสูง ซึ่งก็คงมีบางวงจรไม่เข้ากล่อง
    อิอิ ทีนี้จะแก้ยังไงเนี่ย ลากสูงสุดก็แค่ 8000 รอบเอง
  2. yy_u12
    18,792
    95
    :D อิอิ
    วิธีแก้นั้นง่ายมาก ครับ พี่หนุ่ม............
    ตอนซัดรถรอบสูงๆ ก็ กด A/C Off ซะนะครับ......
    ไม่งั้น Comp. Air กระจายยยยยยยยยย :D
    เรื่อง Wire สายเข้ากล่อง พี่จะเอาจริงเหรอครับ......
    เพราะ 5500 ขึ้นไป หรือ Pressure ตกเยอะๆ Comp. ก็ตัดแล้วนะ.... :D.
  3. madboy
    2,807
    หรือแก้ง่ายๆอีกวิธีคือ ต้องถอดครับพี่.......ถอดคอมแอร์มันออกไปเลย เหมือนผมเนี่ย :D
  4. Noom Condo
    1,353
    โห ค่าใช้จ่ายโหด
    แบบตาเอนี่ น่าสนใจแต่ไม่ทำแน่ เหงื่อแตกซิกๆ
  5. odd-u12
    odd-u12 New Member Privilege
    534
    :D
    .....ตามนั้นเลยพี่ ......:D:D
  6. yy_u12
    18,792
    95
    :D อิอิ
    5500 นั้น ไม่ใช่ ราคาค่าทำนะพี่.........
    มันคือ 5500RPM. :D
  7. new@nymph
    12,030
    ปิดแอร์ ซัด ครับ ผมจำขึ้นใจ สุดๆ
  8. madboy
    2,807
    หรือว่าเป็นค่าถ่ายน้ำ.......มันเครื่อง :D
  9. Noom Condo
    1,353
    โห ทีแรกโต๊ะจายหมดเลย นึกว่าเป็นตัวเงิน
    แล้วทำอย่างไรดี ใครทำได้มั่ง อยากทำ เพราะเผลอบ่อย
  10. madboy
    2,807
    เผลออะไรครับพี่ อิอิ :D
  11. Boong
    Boong New Member Privilege
    4,010
    :D:D:Dขับเรื่อยๆแอร์เย็นๆ.........................แต่1....2....3....เอี้ยดทุกเกียร์:D:D:D
  12. GTR.
    GTR. New Member Member
    1,328
    ของผมก็เป็น เวลาเบิ้ล หรือ กระแทกคันเร่ง คอมแอร์มันชอบตัด นึกว่าคอมจะเจ๊ง เพิ่มารู้ว่า เป้นเรื่องปกติอ่ะ :p:p:p:p:p:p
  13. Noom Condo
    1,353
    ลืมใส่ถุง:D:p
  14. Noom Condo
    1,353
    ชักไม่แน่ใจอีกแล้ว
    เพิ่งกลับจากร้อนจ่อย ปิดแอร์ อัดมาตลอก
    พอจอด เห็นมีหยดติ๋งๆเลยอูยเสียว
  15. carism
    carism New Member Member
    849
    ซีลมันอาจรั่วนะครับ:D
  16. yy_u12
    18,792
    95
    :D อิอิ
    จะทำก็ได้ครับพี่......
    แต่ต้อง Wiring ใหม่ เพิ่มเข้าไป 2-3 เส้นครับ..........
    ดีสุด พี่ห้ามเผลอครับ........ :D
    :D อิอิ
    เกียร์เทพ......... :D
    :D
    :eek::eek::eek::eek::eek:
  17. m230
    m230 Member Member
    463
    ต้องขึ้นใจนะครับ
    เพราะเครื่องตัวเก่าของผม คอม สี่ลูก อิอิ
  18. Noom Condo
    1,353
    ฮูย ปัญหาอีกแล้วครับพี่น้อง เรื่องที่หยดติ๋งๆ
    น้ำมันเครื่องแน่ๆ เต็มห้องเครื่องด้านขวาเหมือนเดิม ไม่รู้ว่ารั่วหรือพุ่งออกมาจากจุดไหน
    และก็เป็นเฉพาะที่มีการใช้รอบสูง ตอนที่ลองเดินเบาและเร่งคันเร่งไปเรื่อยๆ
    ก็ไม่พบอะไร พอไปวิ่งกลับมาเป็น ตอนนี้น้ำมันเครื่องพร่องมากเสียด้วย ไปอยู่ที่ L ซะแล้ว
    สงสัย คงคิดถึงอู่
  19. chawanat
    chawanat New Member Member
    76
    รถผมแอร์ไม่เย็นอ่ะคับ ทำไงดีครับ
  20. yy_u12
    18,792
    95
    :rolleyes::D
    อืม.............
    แถวนั้นมี 2 สิ่งที่เกี่ยวข้องครับ.......
    1. Pump น้ำมันเครื่อง
    2. Seal หน้าเครื่องครับ
    พี่หนุ่ม เช็ดคราบให้หมด
    ยกรถลอย ติดเครื่อง แล้วเร่งเครื่องดูว่า
    ต้นตอของน้ำมันรั่วมาจาตรงไหนครับ......;)
    ;) อิอิ
    1. ดูระดับน้ำยา Air
    2. Check กำลังอัด Comp
    3. ดูแผง Coil ร้อนหน้ารถว่าระบายความร้อนได้ดีหรือเปล่าครับ
    4. และอื่นๆ อีกเล็กน้อยครับ.......
    อิอิ
    :D
  21. Noom Condo
    1,353
    thanks
  22. yy_u12
    18,792
    95
    :D:D:D:D:D:D:D
