แถวเพชรเกษมมีช่างนีออนไหมครับ ตอนนี้เครื่องไม่รู้เป็นอะไรบางที่ก็เร่งไม่ขึ้น...
Discussion in 'Neon Club Thailand' started by Trust Kimz, Nov 9, 2014.
  1. Trust Kimz
    Trust Kimz Guest
    แถวเพชรเกษมมีช่างนีออนไหมครับ ตอนนี้เครื่องไม่รู้เป็นอะไรบางที่ก็เร่งไม่ขึ้น บางที่ก็ปกติ ใครรู้ช่วยบอกหน่อย
  2. Theera Nong
    Theera Nong Guest
    น้ำมัน หรือแก็สครับ
  3. Trust Kimz
    Trust Kimz Guest
    ทางสองเลยครับ
  4. Theera Nong
    Theera Nong Guest
    งงเลย 555 น้ำมันอาจจะปั้มติ๊กครับ แก็สลองจูนใหม่ครับ แก็สหัวฉีดมั้ยครับ
  5. Trust Kimz
    Trust Kimz Guest
    ใช่แก็สหัวฉีดครับ
  6. Theera Nong
    Theera Nong Guest
    อาจจะจูนมาบางไปครับ
  7. Trust Kimz
    Trust Kimz Guest
    ครับ ขอบคุณครับ อยากรู้ว่าทำไมตั้งศูนย์ไม่เคยตรงทีครับ ผมเปลี่ยนโช๊คมาแล้วมันกินซ้ายตลอด
  8. Theera Nong
    Theera Nong Guest
    เปลี่ยนร้านดูยังครับ บางทีเพราะช่างครับ ไม่ใช่รถ
  9. Trust Kimz
    Trust Kimz Guest
    ส่วนมากบอกว่าเป็นที่ยางครับ จนปัญญาครับ เปลี่ยนไปห้าร้านแล้วครับ
  10. Theera Nong
    Theera Nong Guest
    ยาง??? เป็นไรหรอครับ เก่า บวม ดอกหมด หรอครับ งง
  11. Trust Kimz
    Trust Kimz Guest
    ไม่ครับ น่าจะขอบใหญ่เกินไปครับ
  12. Theera Nong
    Theera Nong Guest
    เปลี่ยนโช้ค นี่ตรงรุ่นใช่มั้ยครับ
  13. Trust Kimz
    Trust Kimz Guest
    ตรงรุ่นครับ มือสองของเดิมเลยครับ
  14. Theera Nong
    Theera Nong Guest
    มันใหญ่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับกินซ้ายนี่ครับ ไม่งั้นก็เป็นกันหมดและครับ
  15. Theera Nong
    Theera Nong Guest
    พวกใส่ 19 20 ก็วิ่งไม่ได้ดิครับ
  16. Trust Kimz
    Trust Kimz Guest
    ครับ ผมว่าจะให้ช่างลองเปลี่ยนยางเล็ก
  17. Trust Kimz
    Trust Kimz Guest
    ของผม17ครับ
  18. Theera Nong
    Theera Nong Guest
    ตั้งศูนย์ เท่าที่ผมรู้นะครับ ถ้าพวกลูกหมาก บุช อะไรพวกนี้เสีย จะตั้งไม่ได้อ่ะครับ ช่างจะให้ไปซ่อมพวกนี้มาก่อน
  19. Trust Kimz
    Trust Kimz Guest
    ผมก็พึ่งเปลี่ยนไปเหมือนกันครับ
  20. Theera Nong
    Theera Nong Guest
    เอาล่ะสิ งง ต่ออีก 555 แล้วยางใหญ่ไปนี่ ช่างว่าไปเกี่ยวยังไงหรอครับ
  21. Trust Kimz
    Trust Kimz Guest
    นั่นดิงงเลยครับ หาช่างแถวบ้านไม่เจอด้วยสิเนี่ยยุ่งเลย
  22. Theera Nong
    Theera Nong Guest
    ล้อใหญ่ผมว่าไม่เกี่ยวอ่ะครับ ถ้าเกี่ยวกับ ติดซุ้ม ติดฐานโช้ค แต่ไม่ติดก็ไม่เป็นปัญหาดิครับ ลองหาช่างที่ไว้ใจได้เช็คช่วงล่างดูก่อนครับ ลืมหรือพลาดจุดไหนหรือป่าว
  23. Trust Kimz
    Trust Kimz Guest
    ครับ ขอบคุณมากน่ะครับ
  24. Trust Kimz
    Trust Kimz Guest
    สรุปคลิดดาวไม่ได้ น่าเกี่ยวกับเกียร์
  25. Theera Nong
    Theera Nong Guest
    สายคิกดาวน์ ตึงไปมั้ยครับ ลองหาทางเดินใหม่ ให้มันหน่อยครับ
